Honda is the best
Viestit: 336 Liittynyt: 08.08.2005 06:52
Viesti
Kirjoittaja Honda is the best » 21.05.2006 11:56
zEEMou! kirjoitti: mun mankis on koropalat entisen omistajan jäljiltä
olisko sulla kuvia niistä kun ne on paikoillaan? olis mukava tuota perää korottaa tuosta Mankista ku ei noi 310mm iskarit vielä oikein riitä
JUR1
Viestit: 477 Liittynyt: 29.09.2005 21:02
Viesti
Kirjoittaja JUR1 » 21.05.2006 15:43
Hönö kirjoitti: JUR1 kirjoitti: No sehän nyt sitte vähemmästäkin näyttäis tyhmältä. Pitempi swingi tulos kuiteskin
Edit: ja ei kukaan sentää niin käsi ole ettei tota tajuais
Itsepähän kysyit
Kysyin että meneekö, en miten saa menemään
ketzi
Viestit: 7 Liittynyt: 13.04.2006 19:54
Viesti
Kirjoittaja ketzi » 22.05.2006 16:53
miten mankin vakio takaiskareista saa sen jousiosan pois? minkälainen systeemi siinä on? onko helppo ottaa pois ja laittaa takasi?
Honda Monkey -99
-49cc
-17mm keihin
-avarrettu kansi
-virinokka
-16/42
-modattu vakioputsari
-ohitin
-porattu putki
mönkey
Viestit: 168 Liittynyt: 28.01.2006 22:30
Viesti
Kirjoittaja mönkey » 22.05.2006 17:00
monkeyfeverissä on ohjeet
zEEMou!
Lifetime-bannit
Viestit: 102 Liittynyt: 28.01.2006 13:28
Viesti
Kirjoittaja zEEMou! » 23.05.2006 22:07
Honda is the best kirjoitti: zEEMou! kirjoitti: mun mankis on koropalat entisen omistajan jäljiltä
ei ole kuvaa paitsi moto.netis on zEEmou nickillä kuvia mut ei siinä oikein näy
Oisko mitään sivuu miltä sais 8" supermoto renkaita?
Samppa_91
Viestit: 38 Liittynyt: 04.09.2006 16:13
Viesti
Kirjoittaja Samppa_91 » 07.09.2006 20:19
mitkä iskarit ois hyvät ettei ota magneeton koppaan kiinni ? onko 310mm liian pitkät ?
JUR1
Viesti
Kirjoittaja JUR1 » 07.09.2006 20:23
Samppa_91 kirjoitti: mitkä iskarit ois hyvät ettei ota magneeton koppaan kiinni ? onko 310mm liian pitkät ?
Riippuu mikä eturatas sulla on, luultavasti ottaa
Samppa_91
Viesti
Kirjoittaja Samppa_91 » 07.09.2006 20:50
JUR1 kirjoitti: Samppa_91 kirjoitti: mitkä iskarit ois hyvät ettei ota magneeton koppaan kiinni ? onko 310mm liian pitkät ?
Edessä 13 piikkinen ja takana 33 piikkinen ratas. Mites käy ?
_Mixa_
Viestit: 39 Liittynyt: 09.08.2006 20:05
Viesti
Kirjoittaja _Mixa_ » 07.09.2006 21:13
Tilasin toissapäivänä sparewheeliltä 320mm korot.
JUR1
Viesti
Kirjoittaja JUR1 » 08.09.2006 16:42
Samppa_91 kirjoitti: JUR1 kirjoitti: Riippuu mikä eturatas sulla on, luultavasti ottaa
Sit ei pitäis, mutta jos ottaa niin se ottaa sitten siihen taaimmaisen kiinnityspultin kohalta, joka hoituu sillä että viilaa siitä ihan hitusen pois.
Samppa_91
Viesti
Kirjoittaja Samppa_91 » 08.09.2006 17:03
pitää sitten varmaan hankkia 310mm iskarit.
Samppa_91
Viesti
Kirjoittaja Samppa_91 » 10.09.2006 21:29
Ottaako muuten takaswingin poikkiputki kiinni runkoon jos laittaa 310mm iskarit ?
Vakioswingi siis kiinni.
Jonke
Ylläpitäjä
Viestit: 941 Liittynyt: 07.08.2005 18:13
Viesti
Kirjoittaja Jonke » 10.09.2006 21:32
Samppa_91 kirjoitti: Ottaako muuten takaswingin poikkiputki kiinni runkoon jos laittaa 310mm iskarit ?
Taitaapa tuo ottaa.
Samppa_91
Viesti
Kirjoittaja Samppa_91 » 10.09.2006 21:34
Jones kirjoitti: Samppa_91 kirjoitti: Ottaako muuten takaswingin poikkiputki kiinni runkoon jos laittaa 310mm iskarit ?
Taitaapa tuo ottaa.
Onko tuo ongelma helppo ratkasta vai kannattaako vaan suosiolla ostaa lyhkäsemmät iskarit ? Minkä pituset menis ilman ongelmia?
JUR1
Viesti
Kirjoittaja JUR1 » 10.09.2006 21:36
Taitaapa tuo ottaa.
Väärin. Ei ota kiinni
_Mixa_
Viesti
Kirjoittaja _Mixa_ » 30.09.2006 00:27
Ootteko kukaan laittanu 320mm takaiskareita manaan? Jos ootte niin kertokaa ootteko saanut ne ongelmitta kiinni vai onko joutunut muokkailemaan jotain?
waltt
Viestit: 214 Liittynyt: 22.05.2006 16:18
Viesti
Kirjoittaja waltt » 30.09.2006 00:35
_Mixa_ kirjoitti: Ootteko kukaan laittanu 320mm takaiskareita manaan? Jos ootte niin kertokaa ootteko saanut ne ongelmitta kiinni vai onko joutunut muokkailemaan jotain?
Pitäis mennä helposti paikalleen, mutta ketjut laahaa takaswingiin...
Eli kannattaa tehdä teflonista kulutuspala siihen swingin puslan kohdalle...
Juuzmo
Viestit: 550 Liittynyt: 07.08.2005 23:34
Viesti
Kirjoittaja Juuzmo » 30.09.2006 00:44
Lykkää 17 piikkisen eturattaan ja helvetin ison takarattaan niin ei varmasti ota niin helposti kiinni?
Zapperslam
Viestit: 348 Liittynyt: 21.09.2005 07:29
Viesti
Kirjoittaja Zapperslam » 26.10.2006 22:02
ottasko 310 iskareil ketjut mg koppaa kiinni 13-33 väleil?
145.3cc, 28mm mikuni yms...
vartapower
Viestit: 260 Liittynyt: 04.02.2006 15:31
Viesti
Kirjoittaja vartapower » 27.10.2006 00:14
meneekö 280mm iskarit heittämällä kiinni?
Motormaniac
Vuoden Foorumilainen 2006
Viestit: 337 Liittynyt: 09.08.2005 22:39
Viesti
Kirjoittaja Motormaniac » 27.10.2006 14:59
vartapower kirjoitti: meneekö 280mm iskarit heittämällä kiinni?
Ilman muuta menee.
Eemeli
Viestit: 168 Liittynyt: 26.08.2005 13:26
Viesti
Kirjoittaja Eemeli » 28.10.2006 22:51
Zapperslam kirjoitti: ottasko 310 iskareil ketjut mg koppaa kiinni 13-33 väleil?
ei ota välttämättä koppaan muttta swingiin ottaaa
Sky Driwer
Viestit: 5 Liittynyt: 29.09.2006 15:11
Viesti
Kirjoittaja Sky Driwer » 29.10.2006 15:19
Eemeli kirjoitti: Zapperslam kirjoitti: ottasko 310 iskareil ketjut mg koppaa kiinni 13-33 väleil?
Mitä joutuu tehrä että ei ota ?
Txtr´
Viestit: 48 Liittynyt: 02.06.2006 19:17
Viesti
Kirjoittaja Txtr´ » 29.10.2006 20:53
Sky Driwer kirjoitti: Eemeli kirjoitti:
Teet siihen swingiin vaan jostain kumista sellasen kulutuspalan.
Quotet -YP
I have finished, when you'r at the start line.
|Honda|
zEEMou!
Lifetime-bannit
Viesti
Kirjoittaja zEEMou! » 29.10.2006 21:42
Kuinka sais nuo vakio jouset purettua?
