Vakiokaasarin poraaminen/fixaus
Jeah, olen tässä suunnitellut tuon vakiokaasarin poraamista, kokemuksia? Lähinnä kiinnostaisi, että onko suutinta joutunut vaihtamaan, vai onko riittänyt pelkkä neulan nostaminen? Saako tuohon edes suuttimia, vai pitääkö porata?
13mm taitaa tosiaan olla se suurin koko, luisti kun on halkaisijaltaan sen verran. Ajattelin ensiksi surauttaa 12mm:ksi ja sitten 13mm:ksi, jos vielä uskaltaa.
Imukaula ei olisi vaikea tehdä, saisi jopa näyttämään vakiolta, ehkä. Hieman huono avartaa sitä vakioimukaulaa, vai?
Ilmanputsarista otan kaikki turhat vermeet pois, ja vaihdan vakiosuodattimen tilalle virtaavamman version.
Kertokaahan niin tehdään tästäkin sitten artikkeli!
mika_master
helppo se vakioimukaula on porata metallinjyrsimisterällä.
Skyteam PBR tuplaputkilla ja aluvanteilla. myynnissä. http://www.motot.net/galleria/showgallery.php/cat/4643
Aprilia RS 125 Extrema -98 http://www.motot.net/galleria/showgallery.php?cat=10602
Kaveri on porannut tuon vakio kaasarin joksikin 11,5mm ja imukaulaa myöskin avarreltiin. hyvin se on sillä pelannut, suutintakaan ei tarvinnut vaihtaa ainoastaan neulaa nostettiin ja seokset on siinä just hyvät
Vara Monkey -92 | MYYTY poies
Käyttö Monkey -93
-72cc,jinkun kansi,22mm walbro,16/35,omatekonen putki,on/off ohitin.
Käyttö Monkey -93
Ei kukaan sitten sattuis tietämään mistä noita isompia suuttimia vakiokaasariin saa?
Teho korvaa taidon.
Audi Club Finland
Audi Club Finland
Uhtuan Parooni
Mikunii ja lorttoo käy keskenään 5mm kierteel olevat suuttimet, ei keihiniin. Mutta esim. mun piikissä on lorton kaasari ja siinä on 6mm kierteel oleva suutin, nii ne voi käydäkkin. Ku en nyt muista minkä kokosella kierteellä ne keihin suuttimet on.Jones kirjoitti:Hmm, maahantuojalta ainakin luulisi saavan, mutta muistaakseni mankin vakiokaasariin käy jonkun toisen kaasarimerkin suuttimet. Olisiko ollut Mikuni tai Dellortto?JUR1 kirjoitti:Ei kukaan sitten sattuis tietämään mistä noita isompia suuttimia vakiokaasariin saa?
Forum rules (säännöstö)
Yllättävän paljon auttaa tuo 3mm suurempi halkasija kaasarissa. Nyt menee mäet paljon kevyemmin ja jaksaa kiertää yläkierroksillakin, tasasella menee jo kolmosella 40kmh. (Mittariin) Nelosella pääsee semmosia 52kmh:n lukemia. ("Virit" siis tuo kaasutin, 15/45 välit, putkesta ei tietoa mitä sille on tehty, alkukäyrä ainakin vaihdettu ja ohitin.) Säädöt on suhteellisen hyvät, vähän rikkaalla tuntuu käyvän. Voisi jonkun artikkelin aiheesta tehdä.
Duelilta saa mun tietääkseni noita suuttimia tohon keihiniin.Uhtuan Parooni kirjoitti:Mikunii ja lorttoo käy keskenään 5mm kierteel olevat suuttimet, ei keihiniin. Mutta esim. mun piikissä on lorton kaasari ja siinä on 6mm kierteel oleva suutin, nii ne voi käydäkkin. Ku en nyt muista minkä kokosella kierteellä ne keihin suuttimet on.Jones kirjoitti:Hmm, maahantuojalta ainakin luulisi saavan, mutta muistaakseni mankin vakiokaasariin käy jonkun toisen kaasarimerkin suuttimet. Olisiko ollut Mikuni tai Dellortto?
Isommissa lortoissa on isommalla kierteellä oleva suutin, normaalissa 5mm ja isommassa vissiin 6mm?Uhtuan Parooni kirjoitti:Mikunii ja lorttoo käy keskenään 5mm kierteel olevat suuttimet, ei keihiniin. Mutta esim. mun piikissä on lorton kaasari ja siinä on 6mm kierteel oleva suutin, nii ne voi käydäkkin. Ku en nyt muista minkä kokosella kierteellä ne keihin suuttimet on.Jones kirjoitti:Hmm, maahantuojalta ainakin luulisi saavan, mutta muistaakseni mankin vakiokaasariin käy jonkun toisen kaasarimerkin suuttimet. Olisiko ollut Mikuni tai Dellortto?
Honda is the best
- Vip-käyttäjä
Uhtuan Parooni
Pienissä lortoissa on 5mm kierteel, mut ainakin 28mm--> on 6mm kierteel.
Monkey Rider
Monkey Rider
Manki Projekti -> http://www.monkeyt.net/foorumi/viewtopic.php?t=1242
Kuvat -> http://www.motot.net/galleria/showgalle ... 52/cat/500
meikä kävi porauttamassa vakio suuttimen kellosepällä... kolmannella kerralla kun vierailin kellosepälla niin mukaan tarttui suuttimien poraus välineet makso 5€ setti.JUR1 kirjoitti:Ei kukaan sitten sattuis tietämään mistä noita isompia suuttimia vakiokaasariin saa?
Virit:
-Porattu pytty50cc
-13mm porattu kaasari 15mm liitoksella
-Imu & pako kanavat avarrettu
-Kuriton pakoputki
-16mm porattu imukaula
-Power Filter
-Ohitin 2kpl 39K/0.25w vastuksia
-15/33 välit
-4" renkaat
-60-pääsuutin
-Kylmempi tulppa
-Porattu pytty50cc
-Kuriton pakoputki
-Power Filter
-15/33 välit
-4" renkaat
-60-pääsuutin
-Kylmempi tulppa
meikä veti 10mm asti normi akku koneelaa ja siitä 13mm kokoon sellasella pyöreellä viilalla ja sitten hioin tasaseksi sellasella akkukoneeseen laitettavalla hioma kivelläMonkey Rider kirjoitti:Milläs vehkeillä ootte porannu tota kaasaria? Ois itellä tarpeeton vakiokeke, nii vois sille koittaa tuota avarrusta.
hyvä tuli
imukaula on mulla joku 16mm.
Virit:
-Porattu pytty50cc
-Kuriton pakoputki
-Power Filter
-15/33 välit
-4" renkaat
-60-pääsuutin
-Kylmempi tulppa
-Porattu pytty50cc
-Kuriton pakoputki
-Power Filter
-15/33 välit
-4" renkaat
-60-pääsuutin
-Kylmempi tulppa
Kaverilla vakio imukaula jyystetty niin että näkee läpitte suoraan
[ Mustanaamio ] - manki projekti -
http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... f=3&t=1806
