12v sähköt
Hönö
Viesti Kirjoittaja Hönö »
Ei sillä oo mitään muuta väliä kun että 12V akku. Ja joku järkevä koko on plussaa. Nuo geeliakut tuppaa vaan maksamaan hunajaa, omasta hapotetusta maksoin 20 euroa, nyt ostin masaihin kympillä kuiva-akun. Että vähän hintoja pohjaksi :wink:
-jonas--
Viesti Kirjoittaja -jonas-- »
ookei eli taidan sitte ostaa iha tollasen bilteman kuivan lyijyakun :)
Hönö
Niillä ampeeritunneilla on myös jotain merkitystä, mutta jos ostaa siihen vakiokopan alle sopivan akun niin eiköhän ne ole aika kohdallaan. Ainakin tuo 2 Ah akku riittää ihan hyvin masaihin ja mankissa tais olla 3 Ah...
Se oo niin justiinsa, eiköhän ne bilteman akut käy ihan hyvin :D
Jonke
Ylläpitäjä
Viesti Kirjoittaja Jonke »
Kaverilla on mankissaan 12 voltin regulaattori, mutta 6 voltin akku. Hyvin on vissiinkin pelittänyt :?
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli »
Hönö
Eemeli kirjoitti:sitten kaikille tällänen http://www.mc-scatter.com/catalog/produ ... ts_id=7785
Eikös tuo ole aika pitkälti sama kun emc:n 2-johtonen malli? Ulkonäöltään ainakin suht identtinen.
Eemeli
katoppa sitä watti määrää...
Hönö
No mutta kun ei mankin laturista vissiin irtoa ihan tollasia lukemia?
paavo-erkki
Viesti Kirjoittaja paavo-erkki »
mitäs ootte käyttäny polttimona mittarivalossa ja vapaa valossa ku ootte muutanu sähkö järjestelmän 12 volttiseksi? Mistä ootte ostanu ne?
Eemeli
Hönö kirjoitti:No mutta kun ei mankin laturista vissiin irtoa ihan tollasia lukemia?
saispahan ainakin nii pal watteja ku vaa irtoo :D
Monkey Rider
Viesti Kirjoittaja Monkey Rider »
paavo-erkki kirjoitti:mitäs ootte käyttäny polttimona mittarivalossa ja vapaa valossa ku ootte muutanu sähkö järjestelmän 12 volttiseksi? Mistä ootte ostanu ne?
Tää kiinnostais minuakin. :roll:
Spedr
Viesti Kirjoittaja Spedr »
Stormilta muistaakseni joskus tilasin :roll:
D|leR
Viesti Kirjoittaja D|leR »
Tarviinko muutaku 12v cdi poksin,12v akun, 12v polttimot ja 12v regulaattorin?
Ja toi reku moposopista, millanen se o onks se hyvä? Ja onks sii tasa suuntaaja vai mikä? Vai mikä reku kannattais ostaa? Ja linkittäkää ja sanokaa jotai hyvii Polttimoita ettee
JUR1
Viesti Kirjoittaja JUR1 »
D|leR kirjoitti:Tarviinko muutaku 12v cdi poksin,12v akun, 12v polttimot ja 12v regulaattorin?
Ei tarvi vaihtaa cdi:tä. Moposopin tasaaja on hyvä, ja siinä on tasasuuntaaja eli saa akun. Kannattaa polttimoita kattoa läheisiltä autotarvikemyymälöistä. Sieltä ite löysin kaikki sopivat polttimot.
Teho korvaa taidon.
Audi Club Finland
D|leR
JUR1 kirjoitti:
Mitennii ei tarvi vaihtaa cditä? Mitäs käy jos ei sitä vaiha?
Jaki
Viesti Kirjoittaja Jaki »
D|leR kirjoitti:Mitennii ei tarvi vaihtaa cditä? Mitäs käy jos ei sitä vaiha?
CDI taitaa olla jo 12V
D|leR
Jaki kirjoitti:
siis mitä?? cdi taitaa olla jo 12v?? mun vanhassa mankissa vai? siis hmm???
Mulla on 90-luvun manki , onko siin jo ennestään 12v cdi????
zEEMou!
Lifetime-bannit
Viesti Kirjoittaja zEEMou! »
D|leR kirjoitti:
Jaki kirjoitti: CDI taitaa olla jo 12V
No ei oo
Oisko mitään sivuu miltä sais 8" supermoto renkaita?
Tuom4s
Viesti Kirjoittaja Tuom4s »
Ei se cdi liity niihin valojen jne. sähköihin mitenkään... koko systeemi toimii vaikka ilman 12vjännitteensäädintä, sillon vaan ei oikee voi pitää mitää valoja ku kaikki palaa. Eli CDI on sytytyksen palikka, ei liity muihin sähköihin mitenkään...
D|leR
Eli nyt tilasin moposopista ton 12v regun ja sit haen jostai liikkeestä tehokkaat polttimot ja sit tilasin käytettynä 12v akun . ja sitten vaa kiinni ja skulaa
Hönö
D|leR kirjoitti:Eli nyt tilasin moposopista ton 12v regun ja sit haen jostai liikkeestä tehokkaat polttimot ja sit tilasin käytettynä 12v akun . ja sitten vaa kiinni ja skulaa
Juurikin näin :wink:
Jaki
Tuom4s kirjoitti:Ei se cdi liity niihin valojen jne. sähköihin mitenkään... koko systeemi toimii vaikka ilman 12vjännitteensäädintä, sillon vaan ei oikee voi pitää mitää valoja ku kaikki palaa. Eli CDI on sytytyksen palikka, ei liity muihin sähköihin mitenkään...
Meinaatko että CDI ei ole 12V? Kyllä sen on pakko olla 12V muutenhan kärähtäisi.
D|leR
Jaki kirjoitti:
ELI siis mankissa on jo valmiina 12v cdi? vai mitä sinä jaki oikein tarkoitat?
Ei ole vai on? Tarvinko sitä vai en
Jaki
D|leR kirjoitti:ELI siis mankissa on jo valmiina 12v cdi? vai mitä sinä jaki oikein tarkoitat?
On se 12V, jos se olisi 6V se kärähtäs.
D|leR
Minä en tarvi oikeastaan muutaku 12v jännitteensäätimen+ polttimot..
Mitä sillä 12v akulla oikeastaan tekee? Eikö 12v sähköt saa toimimaan pelkästään tol regul...
Mitä haittoja jollei oo sitä akkuu
