Yleinen iskari topic
Re: Yleinen iskari topic
No ekaks että noita ei kannata tilata tuolta koska saat paljon halvemmalla esim monkeybikerilta tai oor. Vakiokeulan kans tulee hirvee ajettava ja tyhmän näkönen eli ehkä kannattaa hommata se keula samalla kun noikin osat. Ja omasta mielestä +16 svingin kanssa pitää olla 10" vanteet jollei tee sitten jotain lowrider tyylistä, koska takarengas alkaa näyttää pieneltä ja on irrallaan olevan näköinen kun on niin pitkällä muusta moposta.
Kuinka korkeet koroiskarit kannattas tilata ku vakio keula? Ei haittaa vaikka olis vähä etukenos. Meneekö 310mm ettei hinkkaa swingii taikka mg-koppaan kun 15-35 välit? Taitaa 320mm iskarit olla liika korkeet ?
290-310mm.
Jos hinkkaa mg koppaan ni sahaat siit alareunst sopivasti pois. Titaa noilla väleilla vähän hinkata swingiin, mut joku laahain siihen vaan jos hinkkaa.
Honda Monkey -95 EX
Honda Monkey -91 http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... f=2&t=9220
Honda Monkey 125cc http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... =2&t=18309
http://www.flickr.com/photos/103103138@N08/
Tekeekö hyvää kun laitoin tommoset tunturin jouset http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... 251-S340-H ja niitä piti lyhentää aika paljon. Niin nytte ne ei jousta yhtään. Hajooko iskarit tai jokin muu jos ajaa lujaa töyssyihin?
Osaako joku sanoa onko -04 jinkun vakio iskareiden koko 265- vai 280mm
Jos ovat jommatkummat noista ni minkä kokoset koroiskarit sopis parhaiten teidän mielestä vakio jinkun tangon, swingin ja rattaitten kanssa? Pitäis olla sellaset, että ei tarvirunkoo eikä mg-koppaa alkaa modailee.
No ne on jommatkummat, helpoiten saat varmuuden kun itse mittaat reiästä reikään ne iskarit.
310mm on pisimmät mitkä menee varmasti vakioswingin kanssa ettei ota swingi tai rengas kiinni runkoon.
Minkä väriseks noi iskarit maalais? Kokonaan mustaks vai puoliks mustaa ja punasta?
En tuhlais rahaa maaleihin vaan uusin iskareihin, noi ei sovi mankeihin.
ite laitoin 320 iskarit ja hyvin käy ku otti takahaarukan irti ja vähä paukutti vasaralla sitä poikittais rautaa litteemeäks ni ei ota kii mistää
ja silti on hyvä ajaa ja ei oo ku aavistuksen etu kenossa
Mistä halvalal suomesta 330mm iskarit! Väri kromi tai mustat jouset!!
Meneekö pahasti etukenoo jos laitan 280mm vakio swingille ja keulalle?
Ei kait minun mielestä?
Just sopiva, tai 290mm iskarit.
tarviiko vaihtaa keulaa jos laittaa +13 svingin ja jotkut ehkä 330mm taka iskarit?
meneekö kiinni ongelmitta?
Jotenkin keplottelet avaimen kokoa 21 tämän kuvan osaan numero 7 kiinni, pistät osan numero 2:n viilapenkkiin kiinni ja väännät auki. Ei pitäisi olla vaikea homma jos tietää edes suunnilleen iskareiden rakenteen, ja tuosta kuvastahan se selviää.
SofterStrikee
oisin tuommosia 335mm takaiskareita tilaamassa niin riittääkö nämä http://www.ooracing.com/store/index.php ... ductId=887 50mm keulaan ja mikä swingi ois sopiva? toivottavasti ymmärsitte tuon selityksen
Jincheng monkey -02?
Keeway RX-6 -08 EX
Benelli x49 -11
Samurai 110 (125cc zongshen)
KTM 85sx 2006 EX!
Mercedes-benz 190D w124
Keeway RX-6 -08 EX
Benelli x49 -11
KTM 85sx 2006 EX!
monk3ydud3
Mitenköhä mahtaa olla? Meneekö 320mm iskarit honlein vakiokeulan ja haarukan kanssa? Ja meneekö ihan kauheesti etukenoon?
Kyl ne menee,mutta ajoasento menee kohtalaisen paskaks ku menee niin etukenoon.
Hukutaan paskaan.
monk3ydud3
http://www.ravikauppa.fi/on/demandware. ... gid=karryt Mahtaiskoha noi mennä mankii?
Viimeksi muokannut monk3ydud3, 13.11.2011 00:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Menee jos nuo kiinnityskohtien holkkien sisähalkaisija on 10mm. Äkkiäkös sinne kyl omatkin holkit väsää...
Olen tässä itse mankiin ostamassa koroiskareita ja olen foorumilta lukenut että emc:n iskareiden värit olisivat todellisuudessa toisin päin. http://www.emc24.fi/product_info.php?cP ... cts_id=993 onko näissä ne värit toisin päin vai? jos jollakin on täälyä tilatut niin laittakaa kuvaa?
Ja vielä että olisiko nämä hyvät mankiin? http://www.ooracing.com/store/index.php ... ductId=839
Ja sitten lukemaan mitä foorumin säännöissä sanotaan sellaisesta asiasta kuin tuplaposti
- MB93
- MB93
Kuuluuko Monkeyn vakiotakaiskarien vaimentaa jollain tavalla? Purin jouset pois ja yllätyin, kuinka liukuputki vain painuu sisään kevyesti ilman vastusta. Saako muuten liukuputken jollain irti "vaimentimesta"?
Mitkä olisi parhaimman korkuset takajouset tollaseen stunttimankiin ? Kyseessä on Skyteam manki vakiokeulalla ja vakioswingillä.
Hukutaan paskaan.
