SofterStrikee
Viesti Kirjoittaja SofterStrikee »
kannattaako puolari jinkkuun ostaa tämmöstä? http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=2991
Jincheng monkey -02?
Keeway RX-6 -08 EX
Benelli x49 -11
Samurai 110 (125cc zongshen)
KTM 85sx 2006 EX!
Mercedes-benz 190D w124
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Mitä pitäs tehä kun 14mm mikuni med piperi ei saa millään säätöihin testattu 75, 62 ja 58. Kaikilla suuttimilla pätkii kaasu pohjassa. Neulan prikka on ylimmässä. Pitäiskö muka laittaa pienempää suutinta?
Sämpyyh
Viesti Kirjoittaja Sämpyyh »
Täytyy ny täälläkin kysyä että minkälaiset suuttimet käy tohon baotian monkeyn vakiokaasariin ku siin lukee jotai K(jotai kiina)ja F ja on joku 15-19mm. ku painat kaasua nii kuuluu boo ja ei mee millään säätöihin. ja rupee vituttaa :roll: . ja kuitenkin kaikki kurit otettu vaa pois paranisko isomalla suuttimella ja mistä sais? :think: tosta on siis kyse http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... ts_id=3118 :?:
JiiTee
Viesti Kirjoittaja JiiTee »
Joskus oon tätä kysynytkin mutta en oo saanu selvää vastausta.. eli voiko tollasta normi 19mm kaasaria avartaa 22mm?? Onnistuuko?
Vai onko mitään seksuaallista merkitystä kun imukaula on 22mm, että onko kaasari 19mm vai 22mm? :think:
Monkeyt.net:n uhri nro. 2440
Projekti manki
MB93
Viesti Kirjoittaja MB93 »
Eipä se imukaulan koko haittaa, kunhan ei ole porrasta kaulan ja kannen välillä. Ja lapset, unohtakaan kaasarien poraaminen, saatte ne vaan paskottua.
Sämpyyh
ja stripe niin minkä kokone tos 19mm on suutin vakiona?
:oops:
Tombe
Viesti Kirjoittaja Tombe »
Onks kellää kokemusta tälläsestä kaasarista http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... ts_id=3118 ? Et onko vaikee saada säätöihin, pelaako hyvin 50cc kans ja 72cc kans?
JiiTee
Tombe kirjoitti:Onks kellää kokemusta tälläsestä kaasarista http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... ts_id=3118 ? Et onko vaikee saada säätöihin, pelaako hyvin 50cc kans ja 72cc kans?
Monilla on tuosta kaasarista vaan hyvää sanottavaa! Helppo säätöinen kaasari. Pelaa tosi hyvin 50cc koneissa ja 72cc kanssa väännöt kohdillaan. (Y)
Projekti manki
Sämpyyh
5tr1pe kirjoitti:Siitä.
mikä suutin siin on vakiona? :oops:
JiiTee
Sämpyyh kirjoitti:
Todennäköisesti 75.
Oma kysymys: Onko tää:http://www.mopo-osa.com/kauppa/product_ ... ts_id=7908 kaasari pyöree kurkkunen? Kun tuon mallinen 16mm kaasari on pyöree kurkkunen..
Viimeksi muokannut JiiTee, 03.11.2011 17:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Projekti manki
SaMito
Viesti Kirjoittaja SaMito »
Varmaa 75
E:hidas
Honda Cbr 125r Repsol -06 EX
Honda monkey -81
JiiTee
Eikö kukaan osaa vastata tuohon mun ylempään kysymykseen?
Eikös noita "jinkejä" ole kahden mallisia, eli tuollaisia ku minkä linkitin ja sitten tämän mallisia, ja käsittääkseni nuo "19mm" ovat juuri niitä soikea kurkkuisia, ja nuo 16mm ja 20mm jinket pyöree kurkkusia.. :roll:
Projekti manki
Tuo mopoosan värkki on kans soikee, itellä oli tollanen ennen ja toi on paska kun ei mahdu kiinni ilman kääntävää imukaulaa.
Kassµ
Viesti Kirjoittaja Kassµ »
Heittäkääs nyt SAMASTA kaupasta 16mm kaasari ja imukaula. Vaikeeta löytää. :D
Oorilta koittanut kyylätä, mutta ei niistä laaduista osaa sanoa..
MB93
Sietäisit saada sapiskaa, Dellortot on kirosanoja täällä päin. Itselläni ei toiminut, eikä monella muullakaan. Ei niitä vaan ole tarkotettu mankeihin, ja kiinnitystsydeemi pitäis rakentaa uusiks jos haluais edes jotenkin toimivan.
JiiTee
Joo, veikkaan vähän että kassu ei olis ees kirjoittanut tuota kysymystään jos olisi lorttoa hommaamassa kun kaikkihan tietävät että niitä saa 16mm imukaulan kera. :D
16mm imukaulan löytäminen voi olla haastavaa.. Hommaa lorton imukaula ja muokkaa se jinkelle sopivaksi (Y)
Projekti manki
MB93
Milläs muokkaat, köykämiiniä taitaa olla jossen ihan väärin muista.
On siellä OORacingin valikoimissa ihan jees kaasareita, kattele sieltä ja kysy jos askarruttaa.
Ei oo alumiinia, sähkösinkittyä rautaa on phbg:n mankikaula.
JiiTee
MB93 kirjoitti:Milläs muokkaat, köykämiiniä taitaa olla jossen ihan väärin muista.
Kurrihan sen jo sanoikin. Itellä oli aikoinaan muokattu phbg imukaula ja 16mm K&F kaasari, hyvin pelitti.
Projekti manki
MB93
Alempi on Skyteamin vakiokaasari, 14mm Deni. Muuten hyvä, OORacingilta löytyy sopivaa imukaulaakin siihen, suutin täytyy vaihtaa isompaan sen kaulan kanssa, kun vakio on 60. Ainut miinus on että ryyppy on vaijeritoiminen, saa sen toki kädelläkin painettua jos ottaa palautinjousen pois, mitä en kuitenkaan suosittele.
Tuo YSN on sit ihan 16mm, vaatii luullakseni offset-imukaulan ja korotuspalan kannen ja imukaulan välille.
JiiTee
Älä suotta tilaa englannista, kun saa ihan suomestakin. :)
Ite ostasin tän: http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... ts_id=3076
Projekti manki
ise95
Viesti Kirjoittaja ise95 »
MB93 kirjoitti:Alempi on Skyteamin vakiokaasari, 14mm Deni. Muuten hyvä, OORacingilta löytyy sopivaa imukaulaakin siihen, suutin täytyy vaihtaa isompaan sen kaulan kanssa, kun vakio on 60. Ainut miinus on että ryyppy on vaijeritoiminen, saa sen toki kädelläkin painettua jos ottaa palautinjousen pois, mitä en kuitenkaan suosittele.
Itellä on just tuo deni ja tää imukaula: http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=3076 Ja suutin tolle tarvii olla 70-74. itellä on nyt 70 kiinni ja käy vähän laihalla. Johtuu varmaan siitä kun kelit kylmenee. muuten toimii todella hyvä.
Mikä muuten on offset imkaula taittaako se kaasaria jotenki sivulle vai?
