Eli ottavatko t-palat noihin osoitettuihin kohtiin kiinni kun noita kultasia osia madaltaa? Tällä taktiikalla samurain usd keulasta saisi vakio korkuisen. Samurain keulahan on ylhäältä ohuempi kuin alhaalta joten vakiona niitä ei voi madalta niin paljon kuin tahtoo. Mutta esim bse:n keulaa pystyy sillä siinä on nuo osat yhtä paksut ylhäältä ja alhaalta. Eli kysymys kuuluu onnistuuko tuo mistä puhuin. Jos siis avartaa t-paloja ylhäältä. Että mahtuukohan t-palat paikoilleen vai ottaako ne tuon madalluksen jälkeen toho kohoumaaan kiinni?
Minä ymmärsin että se leikkaisi sen yli menevän osan
Mitä pitää tehä mun 110cc samurain keulalle et se mahtuu jinkun levykeskiöön ku se keula on liian kapee. Pitääkö keskiötä kaventaa vai onko johnai leveempiä t-paloja siihe keulaa?
tiedän toki että tiukkaa tekee, tosin halusin tietää et onko joku saanu toimii vaihtamatta t-paloja.
itsellänihän on tuo "kultainen malli" tai miksikä sitä nyt kutsutaan...(se pumppujen väli on 110mm)
tietäiskö joku mistä sais halpoja t-paloja ku vähä näyttää kääntyy siihe suuntaa?
