-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Honda monkey 87
-Viritykset: 72cc,22mm,tehari,23/20,15-35
-Miten vika ilmenee: käynnistyy sillon ku huvittaa,
-Milloin vika ilmenee: tuurista kiinni starttaako
-Minkä jälkeen vika ilmeni: tuli yhtäkkiä
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): vähän aikaa ku polkee ni lätinää pytystä(liikaa bensaa?)
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): purkanut kaasarin, kattonu kipinän
Ennen lähti kelillä kun kelillä ykösellä ryyppypäällä käymään. Nyt välillä lähtee käymään, ja välillä ei(eilen polin ja työnsin tunnin eikä auttanu). Ekan kerran vika ilmeni kun laitoin mankin käymään, kävi vähän aikaa(anto kaasua ni boooo) mut sit pidin tyhjäkäynnillä ja sammu ku seinään. Ei startannu enää. Seuraavana aamuna 5 polkasulla käymää ja taas jätti kylälle.
Käynnistymisongelmia
Re: Käynnistymisongelmia
Sytkäpuolella häikkää? Koita uudella tulpalla. Vanha voi olla niinkin hajalla että ei toimi paineen alla. Itellä oli '84:ssa tuommoinen vika kun sytkäpuola veteli viimeisiään. Ja '83:ssa oli tulpanhatusta kierreosa poikki.
Eikai se puolasta voi johtua kun välillä toimii? Eli tulpanhattua ja tulppaa vaihtamaan? entä tulpan johto? Näyttäis ainaki et päässä vähän ruostetta..
Voi se johtua. Mutta lähdetään selvittelemään tulpasta magneeton suuntaan.
Tulpanhatun vaihdoin eikä auttanu. Tulpan vaihan tänään illemmalla. Eihän se voi muualla sähköissä olla kun antaa kumminkin kipinän
Tulppa vaihdettu, vika korjaantui. Lukkoa kiitos
Okei, sitten
-Devil
Okei, sitten
-Devil
