Lassuri
Viesti Kirjoittaja Lassuri »
Nyt tuli semmonen ongelma että meni aikasemmin venat soikeeks tosta -04 puolari jinkusta, käskettiin tilata vm venat mutta ne ei mee ohjurista läpi, mitäs nyt tehään?
kuka käski? Noh.. joko pitää vaihtaa sopivat ohjurit kanteen tai hankkia toiset venttiilit... tai sitten sorvata ohjurit sopiviksi. Tai sitten tilata uusi kansi... esim. happy motor partsilta.
hapedi
Viesti Kirjoittaja hapedi »
Sopiiko 70cc pytyn kanssa samurain 110cc kansi?
TemeZi
Viesti Kirjoittaja TemeZi »
Sopii, mutta kannattaa laskea sitä.
hapedi
En oo oikee perehtyny nii miten sitä kantta lasketaan?
JCQ
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Esim. hiekkapaperi tasaisen pinnan päälle ja hio siinä, mutta paras olisi varmaan vetästä sorvissa tiivistepinnasta pois.
hapedi
Paljo sitä pitäis laskea?
JCQ
110cc kansi, arvioisin että noin milli maksimissaan.
Menee ikä ja terveys hiekkapaperin kanssa käsin laskemalla...
ise95
Viesti Kirjoittaja ise95 »
...Ja samalla saa kieron tiivistepinnan. :roll:
Kannattaa laskea jyrsimellä koska se on nopein ja tarkin tapa. (Y)
Haittaako muuten mitään jos kannen palotilassa on koloja ja naarmuja kun venttiili katkesi ja mäntä hakkasi sitä vähän kantta vasten. :roll: Seeteissä ei ole mitään jälkiä, joten eihän sellaiset mitään pitäis haitata? :think:
Kai ne periaatteessa haittaa.. mutta eiköhän se toimi.
ise95
Voiko se jotenkin murtua siitä kohtaan jos siinä on semmonen lovi? Täytyy huomenna vähän hiomapaperilla hiota niitä lovia tasaisemmaksi.
Kai se mahollista on.. mutta aika epätodennäköstä. karstaa ne ainakin kerää.
hapedi
Onko tota kantta pakko laskea ja mitä hyötyä siitä on?
JCQ
Kun laskee, palotila pienenee ja puristukset kasvaa, näin itse käsitän asian.
TemeZi
Aikas olemattomat puristukset muuten, eli syö tehoo.
hapedi
ok
Jonza
Viesti Kirjoittaja Jonza »
Laskemalla lisää puristuksia = vääntöä. Minä laskin 110 kannen hiomapaperi + lasilevy, monta tuntia meni mutta ei menny kieroon :mrgreen:
MKK
Viesti Kirjoittaja MKK »
Tuleeko mitään ongelmaa kun laittaa puolari daxin kannen, uudenmallin 72cc sylinterin ja alakerran kanssa? :think:
ihmehiippari
Ei pitäis, mutta aina kannattaa tarkistaa ottaako venat mäntään. Itsellä samanlainen setuppi tulossa.
Daxin kannella suomiseteillä voi tulla vähän pienet puristukset, tuollekin setupille tarkoitettuja mäntiä on olemassa. cmsnl:llä taitaa ainakin olla, mbf toimittaa.
JiiTee
Viesti Kirjoittaja JiiTee »
Aion avarrella 1999 vuosimallin mankin vakio kantta sillai että imukanava on alusta 14mm koska kaasariksikin on tulossa 14mm keihin.. Niin kysymys kuuluu, että kun putkeksi on tulossa kuriton vakioputki, kuin isoks pakokanava kannattaa kairata? :think:
Monkeyt.net:n uhri nro. 2440
Projekti manki
SamPPaT
Viesti Kirjoittaja SamPPaT »
Jotkut sanoo et yhtä suureks ku se putken sisä halkaisija on mutta ei siitä huomattavaa hyötyä oo :roll:
samuy98
Viesti Kirjoittaja samuy98 »
Nonii kertokaas mulle ku en nyt kansiin ole pahemmin perehtynyt niin mitä kannattas tehdä kun mulla on 72cc pytty ja Mikuni VM 22mm kaasari. elikkäs mitä kantta vai avartamaan? :think:
Bensa ei haise, se tuoksuu.
JCQ
Vaihtoehtoja on monia... laskettu 110cc kansi, vm- kansi avarrettuna, Daxin kansi... Vm - kansi löytyisi varmaan helposti.
