ilmanpuhdistimet
Re: ilmanpuhdistimet
Bilteman Fiddy
supermies97
Kumpaa suosittelisitte UNI vai pipercross?
monk3ydud3
Osta mieluummi Fiddy mutta noista ehdottomasti UNI.
kumpi mielummin mankii vakiokaasaril; bilteman fiddy vai http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... de=155-828
Honda Monkey Z50J -92 50cc 13/42 + ohitin.
No eipä nuilla hirveesti eroa ole...Mutta osta Fiddy, on halvempi.
Toi Bilteman fiddy puhdistin siis ihan hyvä vakio mankiin? Kuinka suuri se adapterin pitää olla eli sopiiks heittämäl joku niistä?
Honda Monkey: -76, -81, -97
Honda "DAX" ST70: -73
Ihan ok, mutta vakio putsari on paras sille
Ja toimii kaikki vaahtisputsarit, kuhan vaan laittaa kunnon öljyä.
-98, -96, -89, -89, -85.
Pipercross orkkisputsarin rungon sisään
Hyvää pyritään tekemään, mut priimaa tulee.
Ihte antaisin olla orkkisputsarin paikoillaan. Parempi kuin nui "piperit".
Tämähän liittyy nyt ilmanputsariin , eli olisko hyvää öljyä ilmanputsariin tämä kun ei ole kallis litran purkki?http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/M ... ten-36448/
-viritys on onnistunut kun tehot laskee alle 10%
-mankeli -94 http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... =2&t=12009
On hyvää. Hemmetin tahmasta se on ja ei rajota ilman virtausta
Myydänkös tuota ilmanputsari öljyä esim honkkareissa, varaosahalleissa yms?
E: Kiitokset nopeasta vastauksesta.
Viimeksi muokannut vipe, 15.07.2012 18:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nalleralle
tuttifrutti
Ostin tuossa Stage ll. Onko parempi ja suodattaako paremmin verrattuna vakioon. Miulla on vakiossa itse tehty superlooni pala suodattamassa.Laitanko stagen vai pidänkö "vakion"?
apinanraivo
Epäilenpä, että tuo superlonikin toimii paremmin kuin tuollaiset pilipaliputsarit. Ja jos sulla on vakiokaasari, niin kannattaa kyllä pitää se vakioputsarikin. Eikä se alkuperäinen suodatinelementti montaa euroa maksa, jos pelkäät tuon superlonin päästävän paskaa koneeseen.Osku kirjoitti:En suosittele tuollasta Stage II:sta. Viikon sisään irtoo suodatinosa siitä "rungosta"
Mites muuten nämä vaahtomuoviputsarit selviytyy talvesta? Meinaan kun tuosta Yamahasta ainakin on talvisin putsari (siis alkuperäinen) ihan tukossa lumesta ja jäästä, jos on vähääkään irtolunta radalla. Ja se putsari on vielä kohtuu hyvin piilotettu... Tuolla mankilla kun painetaan kuitenkin joka säässä menemään, niin kuvittelisin sen loskan, veden ja lumen aika nopeasti vetävän seokset solmuun. Ja sitten tuo kaikki kura menee vielä jäätymään siihen putsariin?
Pikkutankki x2 (-76, -77)
YZ125 -06
YZ125 -06
Kyllähän se koteloitu putsari olis talvella parempi, mutta toimii se kumminkin kun putsaa ja öljyää vaan riittävän usein.
Nelitahti on teiden mahti!
Onko tää hyvä putsari: http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... uct_id=963 suodattaako hyvin ja hengittääkö hyvin? Kokemuksii kellää?
Tsekatkaa mun gorilla: tästä
Hengittää hyvin, mut suodattaa päin vittua, imee kaikki paskat sisään, osta joku vaahtomuovisuodatin.
Jincheng Monkey -07vm.
Tuohon kun laittaa tarpeeksi usein sitä ilmanputsari suihketta niin kyllä se hyvin suodattaa.. Riippuen tietysti kuinka pölysillä teillä päristelet..
mikä liitoskoko hyvä 16mm lortolle? nyt on powerfiltteri ollu ja iha jees toiminu mut aattelin et vaihtasin unifilterin
if life gives you lemons, keep them because hey, free lemons
black&yellow monsi -89
Mittaa se liitoskohta siitä kaasuttimesta niin saat millilleen tarkan.... sitten siitä valittet lähimpänä olevan
E: Mielummin millin suurempi kuin pienempi.
meneeks se bilteman fiddy suoraa vakio keihinii?
Ei, löytyy vähän säätämään jotta saa ryypyn toimimaan.
osaisitko suositella jtn vaahtomuovi putsarii mikä menis vakio keihinii?
