Välitykset
K4rpp4
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja K4rpp4 »
42/16 ihan hyvät, 15/35 vois olla paremmin kulkeva..?
Honda Monkey: -76, -81, -97
Honda "DAX" ST70: -73
MB93
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja MB93 »
Ei jaksa Skyteam vetää noin raskaita noin vähällä virillä. Nuo 16/42-välit on just passelit, kirmaa sen 70km/h.
0nni
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja 0nni »
Miul on 16-40 ja niil menee hikisee se 70 alamäkee pienes muna-asennos...
-Polini xp4 160cc. ex
-Yamaha dt. ex
-Skyteam monkey. x2
-KTM exc 125.
apinanraivo
Re: Välitykset
Ihan näin vaan tiedoksi, että puolari menee 16/35 väleillä, seiskakakkosella, jingkellä ja vastaavalla hilppeellä 65 kepsiin tasasella ja hienoiseen vastatuuleen tälläisen normijampan alla (varmasti kiertää tappiin asti). Ja nostaa keulaa, kun vähän kytkintä näpäyttää :D
Pikkutankki x2 (-76, -77)
YZ125 -06
xFrenzyh
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja xFrenzyh »
Varmaa monesti kysytty mut mitkä olis hyvät välit vakiomanaan kikkailua ajatellen ?
jonn
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja jonn »
Paljonko vaikuttais noputeen, kun mulla on nyt välit 14/41 niin jos laittas taate 35 piikkisen. Vireinä on porattu imukaula ja vapari?
Jincheng Monkey -07vm.
JCQ
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Mahtaapi olla liian raskaat, laita vaikka 16-piikkinen eteen.
monkimies
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja monkimies »
16 dellu ja tehoputki, sopivia välityksiä? :think:
JiiTee
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja JiiTee »
apinanraivo kirjoitti:Ihan näin vaan tiedoksi, että puolari menee 16/35 väleillä, seiskakakkosella, jingkellä ja vastaavalla hilppeellä 65 kepsiin tasasella ja hienoiseen vastatuuleen tälläisen normijampan alla (varmasti kiertää tappiin asti). Ja nostaa keulaa, kun vähän kytkintä näpäyttää :D
Miten sää näpäytät kytkintä puolari mankilla? :mrgreen:
Monkeyt.net:n uhri nro. 2440
Projekti manki
JCQ
Re: Välitykset
Moparin mukaan vaihtaessa jättää polkimen alas, antaa kaasua ja päästää polkimen... Toimii ns. kytkimenä.
ise95
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja ise95 »
Ei se mikään kytkin ole, sillä se vaihde menee päälle vaikka et päästäisikään poljinta ylös, Älysit varmaan jos olet mankin koneita purkanut. :wink: Tosin en tiedä noista kiinalaisista. :D
JCQ
Re: Välitykset
Siis tämä on Moparmonsterin topikista luettua, tiedä sitten. :D
Siis kyllähän tässä kytkin on, ei vaan kädellä toimiva Kytkin vapautuu aina kun vaihtaa vaihdetta joten nostan keulan siten että vaihdan 1->2 pidän polkimen pohjassa niin että kytkin on auki sitten nostan kierroksia ja päästän polkimen ylös ja vips keula on ilmassa.
Moparin topikista. OT loppu mun osalta tähän.
Eksu21
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja Eksu21 »
JCQ kirjoitti:Mahtaapi olla liian raskaat, laita vaikka 16-piikkinen eteen.
Mitähän ...?
1piikki edessä vastaa 3piikkiä takana niin eikös se ole sama asia kumman laittaa? Ja ei kuulostai 14-35 kovin pahalta.. Itellä on ne ja just sopivat, mulla on kyllä kuriton putki... :think:
e. 15-41 vois olla kyllä paras...
JCQ
Re: Välitykset
Siis meinasin että 16/41.
Eksu21
Re: Välitykset
16/41 = 14/35
penaltsu
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja penaltsu »
hondan uudenmallin kone
mbfmoton 72cc sarja
19mm jingke
uni putsari
jinkun alkukäyrä
ohitin
Tolle setille sopivat välit, millä ois hyvä ajaa matkaa ja keketelläkkin. Saisko menemään n.60 vai huutaako ittensä rikki. :D
Eksu21
Re: Välitykset
16/35 Saattais olla aika lähellä? Tai 15/38
supermies97
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja supermies97 »
itellä mankissa mbfmoton 72cc sylinterisarja, 22mm mikuni, ohitin, tehari ja nyt välit 16/37 ja kulkee noilla 55-60 niin mietin että eikö pitäs kulkea kovempaa? :think: mitä välejä suosittelisitte tolle setille?
Eksu21
Re: Välitykset
No se riippuu ihan.. jos se huutaa kun ajat nelosella kaasupohjassa niin laita pienempää taakse jne.. Eli jos vaan mopo jaksais vääntää enempi niin sitte.
juuzohq7
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja juuzohq7 »
Mitkä ois hyvät välit jinkkuun jossa vireinä vaan 10 milliseks porattu imukaulan kuri. Sais kulkee n.55km/h ja et vetäis mäet vähän paremmin?
jimos
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja jimos »
Mitkä välit kannattais laittaa kun haluaa hyvän kiihtyvyyden ja lepposan huippunopeuden
VIRIT: 72cc, VM kansi, 16mm kaasari, ohitin, tyhjäputki.
Re: Välitykset
13.35.
hapedi
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja hapedi »
Mikkä välit olis hyvät et kulkis 60km/h
72cc pytty
110cc kansi
20mm JinGke
ohitin
piper
tehari?
Re: Välitykset
13.35
Mikäsny
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja Mikäsny »
Haittaako se jos laitoin eturattaan puoliksi siihen hommeliiin mihkä se menee ja kiristin sen siihen?
Ei ois mahtunu pyörimään ketjut/ratas jos ois työntäny kokonaa sinne
