kierrokset tapissa niin sirisee vittumaisesti.
görrmy
Viesti Kirjoittaja görrmy »
-merkki malli ja vuosimalli:skyteam monkey 06 ajettuna 1300 ollut pihamopona...
-Viritykset:samurai 110cc lyhennetty putki turbokit änkällä ja 15 eturatas ja kuriton imukaula...
-Miten vika ilmenee: kun kierrokset on "tapissa sirisee vittumaisesti...
-Milloin vika ilmenee: kun kierrokset on tapissa...
-Minkä jälkeen vika ilmeni:oli kun ostin tämän noin 1kk sitten...
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?):sirisee en tiedä mistä:/
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?):tarkistin ettei nokkaketju laahaa mistään ja että se ketju on tarpeeksi "kireällä
" katsoin ajotukset,venttiili välykset,öljyt olen vaihtanu jne....
MISSÄ MAHTAA OLLA VIKA KUN KÄYNNISTYY AINA ENSINMÄISELLÄ KULKEE SEMMOSET 65-75 JA KUN KIERROKSET ON TAPISSA SIRISEE TAI SEMMOINEN IHMEELLINEN ÄÄNI EI HÄIRITSE PAHASTI MUTTA KUN KEULIIKIN NIIN OTTAA KORVAAN KUN KESKITTYY:DDDDD
JCQ
Re: kierrokset tapissa niin sirisee vittumaisesti.
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Jotain löysällä niin sirisee? Saattaiskohan koneesta lähteä myös :think:
görrmy
mikäs mahtais olla löysällä ja miten manki oireilisi jos esim. männärengas tai öljyrengas olis katki tai jotain vastaavaa?
JCQ
Männänrengas voisi jopa ollakin, tai joku koneen laakeri lopussa?
görrmy
mutta mitä nyt olen lukenut niin eikö kone pitäisi savuttaa jos mäntä tai joku rengas olisi katkennut?ja tosiaan voi olla että joku laakeri olisi lopussa koska ennen kun vaihdoin öljyt tuolla oli vain 4desiä öljyä :D sitten laitoin sinne sen maksimin verran että joka paikka öljyyntyisi ja nyt vähensin sen verran että on oikea määrä:D
jussi13
Viesti Kirjoittaja jussi13 »
Et kai sinä huudata sitten sitä mopoa niin kovasti, että venttiilit naputtaa mäntään?? Mulla ainakin oli joskus semmonen 50cc mönkijä mankin koneella, niin siitä kuulu semmone sirinä kaasu pohjassa, kun venttiilit naputti mäntään.
görrmy
meinaatko että manki vakioputkella ja 15-43 väleillä jaksaa nelosella kiertää niin korkeelle?
Eksu21
Viesti Kirjoittaja Eksu21 »
Kuuluukose varmasti koneesta? Kuuluuko sirinä ku vapaalla kierrättää?
görrmy
ääni kuuluu yläkierroksilla oli sitten vapaa tai vaihde:/ voisko olla männän vaihto aika meinaa laitoin käden änkän päähän ja otin pois nii sieltä tuli ihan niinko savua vähän mutta tosin kone ei ollut ihan lämmin vielä:D aika sekava teksti mut koittakaa ymmärtää...:D
tupsu
Viesti Kirjoittaja tupsu »
Itselläni sama juttu korkeilla kierroksilla koneesta kuului sirinää, purin yläkerran ja kappas, siellähän oli m-renkaat aivan paskana ja männänrenkaiden urat varmaan 5mm. Porautin pytyn, ostin uuden männä ja nyt toimii normaalisti. Luultavasti pärjäät pelkällä uudella mäntäsarjalla riippuen vahingoista.
görrmy
okei pitääpi alkaa availee...:/
hönöttäjä
Viesti Kirjoittaja hönöttäjä »
itelläki sirisee mut hokasin et johtuu kuumaraudasta :D
mitäs pienistä
Kääkkä
Viesti Kirjoittaja Kääkkä »
Pistähä käsi tankin korkin päälle ku alkaa sirisee. Mulla on sirissy toi vehe aina. Tankin korkki on syöny itelleen puolmilliä liian ison reiän tankkiin :mrgreen: Ja nykysin sirisee välillä jostain muualtakin :roll: Mut jos se laukee ni sit laukee.
Entinen hiihtäjä, nykyisin raitis M. Maliniemi
Kuvia: http://www.flickr.com/photos/kaakka/
Tsekkaa koneen kiinnityksen pulttien kireys ja mahollisten lämpörautojen kiinniottaminen johonkin... myös jos tankin kiinnityksestä puuttuu kumit tms. puolan kiinnikekin oli joltain katkennu ja akun rautakin vois säristä.
Jos se tulee koneesta ni ne männänrenkaathan jo mainittiin.
Tälläset on aika vittumaisia etittäviä, voi olla ihan mikä vaan.
SaMito
Viesti Kirjoittaja SaMito »
Venttilikoneistokin voi pitää korkeilla kierroksilla semmosta sirinää mikä käy korviin.
Honda Cbr 125r Repsol -06 EX
Honda monkey -81
Jombe
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Kääkkä kirjoitti:Pistähä käsi tankin korkin päälle ku alkaa sirisee. Mulla on sirissy toi vehe aina. Tankin korkki on syöny itelleen puolmilliä liian ison reiän tankkiin :mrgreen: Ja nykysin sirisee välillä jostain muualtakin :roll: Mut jos se laukee ni sit laukee.
Dodi, sieltähän se löyty mun osalta :p mutta Mites tota sitten vois korjata? Toisella jämptimmällä korkilla ääni melkee olematon mut miten kokonaan pois?
