Mankikuvat
allutz
Re: Mankikuvat.
Viesti Kirjoittaja allutz »
mirc
Re: Mankikuvat.
Viesti Kirjoittaja mirc »
Tulta perkele !
reps kops
Mopobomberi
Re: Mankikuvat.
Hieno kuva (Y)
Mankit
jontsu
Re: Mankikuvat.
Viesti Kirjoittaja jontsu »
Putkes vuotaa kannen ja alkukäyrän välistä mutta eipä siinä,nätti mana. :D
MiZee
Re: Mankikuvat.
Viesti Kirjoittaja MiZee »
allutz
Re: Mankikuvat.
jontsu kirjoitti:Putkes vuotaa kannen ja alkukäyrän välistä mutta eipä siinä,nätti mana. :D
BTW. Ei ole oma manki, mutta mistäs näin päättelet?
kepuuu743
Re: Mankikuvat.
Viesti Kirjoittaja kepuuu743 »
Kyllä on komeita.
Tarkotitko jontsu, että se vuotaa kun tulee tollasta liekkiä? Ei suinkaan, omastakin tulee liekkiä.
Allu95
Re: Mankikuvat.
Viesti Kirjoittaja Allu95 »
Monkey ikä koko ikä.
Wildzuria
Re: Mankikuvat.
Viesti Kirjoittaja Wildzuria »
MiZeen manki aivan älyttömän komia ! :shock: ainut mikä häirittee noi lampunkiinnikkeet on rumat...
Ja kyllä toi Allu95 mankikin on erittäin hieno ! :D
jontsu
Re: Mankikuvat.
allutz kirjoitti:BTW. Ei ole oma manki, mutta mistäs näin päättelet?
No itellä oli mankissa omatekonen putki jossa ei ollu kunnon tiivistystä putken ja kannen välissä > paukku ja iski liekkiä sitte nyt ostin tuon ''laadukkaamman'' putken jossa tuli mukana kunnon tiivisterinkula ynnä muut hilppeet ja nyt ei pauku yhtään eikä myöskään iske liekkiä,MUTTA yhessä vaiheessa löysty pultti sieltä kannen ja putken välistä jolloin paukku ja iski liekkiä tuolla uudella putkella. Joten väitän että saattaa johtua että vuotaa siitä välistä tai sitten se johtuu vaan jostain muusta.
kepuuu743 kirjoitti:Tarkotitko jontsu, että se vuotaa kun tulee tollasta liekkiä? Ei suinkaan, omastakin tulee liekkiä.
Yhtä hyvin voin väittää tähänki että tuon videon perusteella ainaki putki näytti siltä ettei varmaan ole kauhean tiivis tuosta kyseisestä kohdasta.
petsku
Re: Mankikuvat.
Viesti Kirjoittaja petsku »
Kyllä putkesta saa liekkiä vaikkei olis alkukäyrä löysällä. Mut saa toki paljo helpommin jos sieltä löysää, niin saa happea, niin paukkuu. :)
jjjesse
Re: Mankikuvat.
Viesti Kirjoittaja jjjesse »
kepuuu743 kirjoitti:vähän katkera kun oma gasgas ei keuli :D
niin monia kädettömiä kuskeja.. jajoo ei meitsin manki lyöny tulta. oon kuullu sellastaki jos paukkaa ja päsähtelee ja lyö liekkiä nii ei ole kaikki kunnossa koneessa, eikä säädöt ole kohillaan. :wink:
ja jospa taaas jatkettas mankikuvissa?
ise95
Re: Mankikuvat.
Viesti Kirjoittaja ise95 »
Mulla ainakin paukkuu hieman putkessa kun moottori jarruttaa, mutta liekkiä ei kyllä tule. :D
Bomber99
Re: Mankikuvat.
Viesti Kirjoittaja Bomber99 »
Mäkistation
Re: Mankikuvat.
Viesti Kirjoittaja Mäkistation »
jjjesse kirjoitti:
Koneen käydessä aavistuksen laihalla paukutus ja liekehtiminen on ihan normaalia. Itsellä Jinqshengin pikkukrossi alkoi harrastamaan samaa, kun talviaikaa iskin vapariputken kiinni enkä jaksanut säätää kaasaria. Ilmojen lämmetessä efekti katosi, mikä oli ehkä aavistuksen tylsää. Mutta loppukoon OT mun osalta tähän.
N1K0
Re: Mankikuvat.
Viesti Kirjoittaja N1K0 »
-98, -96, -89, -89, -85.
Maarit65
Re: Mankikuvat.
Viesti Kirjoittaja Maarit65 »
Komeita mankeja (Y)
SieGu
Re: Mankikuvat.
Viesti Kirjoittaja SieGu »
Parempia kuvia sitten kun saan toimimaan tuon vehkeen kunnolla (tsekatkaa tämä)
E: tuli käytyä ilta-auringon alla ottamassa kuvia ;)
Honda monkey -91, Suzuki PV -90
EetuRoo
Re: Mankikuvat.
Viesti Kirjoittaja EetuRoo »
Honda monkey vm -90-EX EX EX EX EX
72cc pytty, isovena kansi 16mm kaasutin, Malossi ilmanputsari, 17/35,
Skyteam -11, elämää ohituskaistalla..Käyttis/stunt
72cc, isovena kansi, 19mm Jingke, pipercross, 17/37, minicrossin alkukäyrä bud-vaimentimella
N1K0
Re: Mankikuvat.
Perhepotrettia: 8)
Eli -89, -90, -98, -85, -88.
Allu95
Re: Mankikuvat.
Kelpais itellekki :)
monk3ydud3
Re: Mankikuvat.
Viesti Kirjoittaja monk3ydud3 »
Kelpais itellekki. Voi olla vaan valinnan vaikeutta että millä sitä lähtis. (Y)
jonn
Re: Mankikuvat.
Viesti Kirjoittaja jonn »
Pitäskö ottaa tosta pois noi loputkin siniset maalit? Kuva
2012-07-31 14.34.36 by jonn96, on FlickrKuva
2012-07-31 15.20.51 by jonn96, on Flickr
Jincheng Monkey -07vm.
PA5K4
Re: Mankikuvat.
Viesti Kirjoittaja PA5K4 »
Ota vaan. :) Normaalit sarvet (vaikka timeless tai hondan org.) ja pumput mustaksi parantaisi ilmettä kovasti.
jonn
Re: Mankikuvat.
Joo tohon on tulossa normaalit sarvet ja 320mm koro iskarit. :)
