Samurain keula.
Mopar
Re: Samurain keula.
Viesti Kirjoittaja Mopar »
Eli ottavatko t-palat noihin osoitettuihin kohtiin kiinni kun noita kultasia osia madaltaa? Tällä taktiikalla samurain usd keulasta saisi vakio korkuisen. Samurain keulahan on ylhäältä ohuempi kuin alhaalta joten vakiona niitä ei voi madalta niin paljon kuin tahtoo. Mutta esim bse:n keulaa pystyy sillä siinä on nuo osat yhtä paksut ylhäältä ja alhaalta. Eli kysymys kuuluu onnistuuko tuo mistä puhuin. Jos siis avartaa t-paloja ylhäältä. Että mahtuukohan t-palat paikoilleen vai ottaako ne tuon madalluksen jälkeen toho kohoumaaan kiinni?
-Honda Cr 125 -01
-Honda Monkey -89
-Peugeot 306 -98
-Lada 2105 -95
Re: Samurain keula.
Jos nyt oikein ymmärsin niin ainakin ruma tulee kun niin paljon tulee punput yli t paloista.
SamPPaT
Re: Samurain keula.
Viesti Kirjoittaja SamPPaT »
Minä ymmärsin että se leikkaisi sen yli menevän osan :)
Mopar
Re: Samurain keula.
Jooja sitten keulasta saisi vaikka vakiokorkusen.
-Honda Cr 125 -01
-Honda Monkey -89
-Peugeot 306 -98
-Lada 2105 -95
JiiTee
Re: Samurain keula.
Viesti Kirjoittaja JiiTee »
lyhennä keulaa ennemmin liukuputkesta kuin tosta kultasesta osasta.. :roll:
Monkeyt.net:n uhri nro. 2440
Projekti manki
Mopar
Re: Samurain keula.
Lyhentäis molempia nii sais vakiokeulan korkuisen. Sillai ku sekopää teki.
-Honda Cr 125 -01
-Honda Monkey -89
-Peugeot 306 -98
-Lada 2105 -95
jussi13
Re: Samurain keula.
Viesti Kirjoittaja jussi13 »
mistä saa samurain usdiin leveempiä t paloja muulta kun sekopäältä :?:
JiiTee
Re: Samurain keula.
jussi13 kirjoitti:mistä saa samurain usdiin leveempiä t paloja muulta kun sekopäältä :?:
En oo varma onko samurain USD pumput 45mm paksut mut täs on yhet t-palat..
http://www.mbfmoto.com/index.php?page=s ... &Itemid=53
Projekti manki
hapedi
Re: Samurain keula.
Viesti Kirjoittaja hapedi »
Mitä pitää tehä mun 110cc samurain keulalle et se mahtuu jinkun levykeskiöön ku se keula on liian kapee. Pitääkö keskiötä kaventaa vai onko johnai leveempiä t-paloja siihe keulaa? :think:
JCQ
Re: Samurain keula.
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Leveämmät T- palat joudut luultavasti vaihtamaan.
hapedi
Re: Samurain keula.
Mistä niitä saa?
retu
Re: Samurain keula.
Viesti Kirjoittaja retu »
Miten laittaa levyjarrun levyn mankin vakio vanteeseen kiinni ? :roll:
-Jinqqu manki
-EX. honda -86
TemeZi
Re: Samurain keula.
Viesti Kirjoittaja TemeZi »
Vanteeseenhan sitä ei laiteta. Sun pitää hommata levykeskiö. Ja tietennii se levykeula :D
JCQ
Re: Samurain keula.
Kyllähän sen saa vakiokeskiöönkin modaamalla, mutta osta mieluummin levykeskiä suoraan. :)
tupsu
Re: Samurain keula.
Viesti Kirjoittaja tupsu »
Mahtuisko 3.50-8 rengas vanteineen samurain keulan väliin kun on tämä keskiö(leveys 110mm) : http://www.mbfmoto.com/store/?page=shop ... gory_id=58
entä voiko kyseistä yhdistelmää saada toimimaan samurain jarruhilppeillä jotka on jo kiinni keulassa?
JCQ
Re: Samurain keula.
Käy kattelee mun topikista juttua Romurain keulasta ja mieti sitten saako levyä ja puristinta mahtumaan... :D
Tosin Samukan keulojakin on eri malleja, joissain on leveämmät t-palat.
tupsu
Re: Samurain keula.
tiedän toki että tiukkaa tekee, tosin halusin tietää et onko joku saanu toimii vaihtamatta t-paloja.
itsellänihän on tuo "kultainen malli" :D tai miksikä sitä nyt kutsutaan...(se pumppujen väli on 110mm)
tietäiskö joku mistä sais halpoja t-paloja ku vähä näyttää kääntyy siihe suuntaa?
myös kapeita levykeskiöitä saa linkkailla.
