Kyllä tuon pitäs käydä.Kaksnelikantti kirjoitti:Mites ku pitäs saada lifanini 125cc uus pakoventtiili ja ei tunnu oikein löytyvän mistään. Wandamotorilla näky olevan 110cc pakoventtiili 20mm, eli oikeen kokonen mutta pituus oli siinä 65mm ja tossa 125mm ainakin on 66mm eli käykö vai ei? Ja jos ei niin mistä löytys?
Yleistä keskustelua Mankeista
Mankismi on sairaus
Monkey 1997
Monkey 1983
CafeRacer
Monkey 1997
Monkey 1983
CafeRacer
Kaksnelikantti
Joo, hyvä kun vastasit
Nyt kun mietin niin eihän sillä pituudella ole oikestaan väliä. Nythän tuo vaan on kisasempi kun jousi painuu enemmän kasaan
Kyllä vain, saahan niitä ja onhan niitä Suomessakin _ainakin_ muutamassa pelissä.
Joo. Takegawa taisi tehdä ainakin, en muista menikö edes vakiolohkoille koko systeemi.
ihmehiippari
Dayttona tekee 5 lovisia askeja ja Takegava tekee 5- ja 6 lovisia askeja mankin koneeseen, mutta kestävyys ei ole kuulema huippuluokkaa koska jos neljän vaihderattaan tilalle haluaa 6, niin ratas kapenee jolloin kestävyys heikkenee.
Pitääkö mankin kansi purkaa kokonaan jos aikoo vaihtaa/hioa venttiilit. Eli ottamaan nokka-akselin irti?
Oon jossain nähny videon missä purkavat/ kasaavat manki tyylisen koneen.
Jos joku viittis laittaa tähän linkin siihen videon?
Joutuu. Nokka-akselihan se helpoin on purkaa, vetää vaan pois
Tosin keinut löysätä ekana.
Noita pässinsarviakin on ainakin kahta eri mallia. Honleissa on tollaset Dax-maiset sarvet, jotka eivät ole niin sylissä ja paljon paremmat. Toki Um-tanko on monipuolisempi kun on säätövaraa.
Twin Cam.
ZombiPanda
Onkos porukka rakennellu minkälaisia kaatumatappeja mankeihinsa? Huomasin tänään että vois olla ihan kätevät.
Vinkkejä siis otetaan vastaan.
Monethan nuo on skeittilaudan rullat laittanu akseleitten päähän suojaamaan.
Tottahan toki varmasti jos maksun saa. Minä en siis tee.
MrZeusBass
Mikä on teidän mielestänne luotettavin kopio manki? Tekis meinaan mieli jotain uutta ja en hondaakaan viitsi/jaksa ostaa.
Vanki # 4272
-Nykyiset: Cagiva Mito -06, Suzuki Pv -90, Honda Monkey -95, BSE -12, Topper -67, Pappis -77, Tiger -85, Ladat -88 & -90, 2x Pontiac 6000.
EX: 2x PV, 2x Monkey, Kiinanmönkijä, Yamaha PW, 3x Lada.
Jinchengiä parempaa ei ole, syvällä kokemuksella. <3
Samaa tavaraa kaikki. Ostat hyvän aihion ja jalostat siitä mieleisen niin hyvä tulee.
Periaatteessa sama kumman ostaa, ei sillä kuitenkaan jaksa vakiokuosissa ajella. Tosin mitä nyt ite sekä Jinkkua että Skyteamia omistanu niin Skaippari vaikuttaa jotenkin paremmalta, en tiedä sit onko tullu liikaa ajettua niillä...
nieminennn
itsehhän omistan hondan mut kavereilla on melkee kaikilla jinkut eikä niihin oo tullu mun tietääkseni mitään suuria vikoja
yhelläki ajettu päälle 20tkm ja mäntä vaihdettu kerran 50cc -> 72cc ja hyvin on toiminu mutta kuha huoltaa nii hyvänä se pysyy ellei just satu huono maanantaikappale sulle
Samaahan nuo on, itekki skyten ottasin ku sillä on ajanu, mut sehä on mihin tottuu. Eikös skyteami oo vähän jinkuponkua isompi? Tuntus ainaki olevan..
Eiks skyteameis ollu pitempi keula, sellanen missä on ne akselin paikka pumppujen alla eikä takana
Miten kaverin jinqqu voi olla nii laiska, vaikka onkin muuten vakio paitsi minicrossin putki? Ku omalla jinkulla pystyin helposti nostamaan keulan 3 vaihteella ku oli vakio...
It aint easy, being cheesy
Entäpä jos syynä onkin se keulimisen maaginen taito ?
Täh? Et sä kyllä pulttikaupasta hondan pultteja saa. Jos käyttisvehje kyseessä niin miksi ne kaikki pitää olla juuri hondan pultteja missä on se logo kannassa. Kai normi kilopultitkin kelpaisi?
kyllä kelpaa ihan normaali kilopultitkin, lähinnä sitä tarkoitin, jos samannäköisiä pultteja saisi jostakin.
Ja kun orkkis kuntoon olen monkeyta laittamas, sen takia uudet pultit täytyisi hommata.
Ei saa orkkispultteja kilopultteina. Parhaan kuntoiset pultit kantsii sinkittää niin näyttävät uusilta.
Tuleeko Monkeystä ruman näkönen jos laittaa 320mm koroiskarit ?
IMO, kyllä. Jos ne laittaa vakio svingin ja keulan kanssa
