No käyttöikä ehkä lyhenee. Miks ei sitä nyt voi sisäänajaa? Sisäänajo tarkoittaa käytännössä sitä, että ite vetäisin joku 50km ainakin ilman että en laittaisin täyskaasulle kauheesti ja sitten vielä tärkeempää on pumpata kaasua, että männänrenkaat asettuu hyvin. Käytännössä tarkoittaa, että älä aja tasaisella kaasulla/kaasu pohjassa.
Ei vaadi kuin pari tankillista ajoa vähän nätimmin.
Ehkä. Oma yläkerta oli kyseisen sisäänajotyylin, 5000km:n jälkeen kuin uusi.
Lähinnä se vaan tarkottaa 50 kuutioisessa männänvaihdon jälkeen, että et ajat hieman normaalia rauhallisemmin pari tankkia. Eikai tuo nyt niin ylitsepääsemätön este ole ?
Veljenkin Hondaan mallailin tarakkaa kerran ja olis joutunu mullakin takavalon rautaa rälläköimään, että saa tarakan mahtumaan.
Elikkä joudut siitä vähän kaventaa, että tarakka menee kunnolla.
Ajaa asiansa kyllä. Ei ehkä paras, mutta toimii.hondamankelimies kirjoitti:Onkohan varmasti, jollakin kokemuksia?
Vois samalla pistää sivukopan tilaukseen .
Joo, kaikkiin ei tule. Riippuu oikeastaan putkesta.aku131 kirjoitti:Voiko olla et kaikkiin kansiin ei tuu niitä puolikuita? ku mul on siinä vaa semmonen pilli eikä ne oikee millää meinaa asettuu?
Honda monkey 1989
Honda monkey 1991
Aprilia Sx 125 2008
Bse 160cc 2012
Yamaha Dt 125r 1994
Honda monkey 1991
Aprilia Sx 125 2008
Bse 160cc 2012
Yamaha Dt 125r 1994
Kaikkiin kansiin sopii, tietääkseni ainoastaan Hondan vakioputki vaatii puolikuut. Ne puolikuut tulee sen putken pään (mikä tulee pakoaukkoa vasten) ja kiristyslaipan väliin.
Projektin vaiheet:
1. Valtava innostus.
2. Jumalaton hämminki.
3. Helvetillinen sekaannus.
4. Syyttömien rankaisu.
5. Syyllisten palkitseminen
Joku voisi kertoa miten saa lyhyet ja pitkät toimimaan mankissa.
On siis sellainen kytkinkahva runko jossa vain valot ON/OFF.
Polttimona on perus H4, jossa 3 napaa, tällä hetkellä liitetty niin että maa menee oikeaan ja virta vasempaan. Ilmeisesti sen keskinmäinen on siinä se lyhyiden/pitkien napa?
Jos siis haen perus biltema/motonet tms. kaupasta vain katkaisijan jonka laitan lampunkoppaan, miten kytken, että saan ne toimimaan?
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
Kytket sen virtajohdon katkaisijaan, ja katkaisijasta johdot niille lampun navoille. Maadoitukseenhan ei tarvitse sotkeentua, annat sen vain olla.
Eli:
Siihen polttimossa olleeseen keskinmäiseen napaan virta, joka menee katkaisijalle ja katkaisijalta mopon sähkösarjaan, virtaan?
Kysymys on hieman tyhmä mutta... kyse on siis Skyteamin vakioputkesta. Putkessa on pieni probleema enkä saa sitä kiinni. Putki on kuitenkin rungossa kiinni. Tykkääkö venttiilit pahaa jos putki ei ole kunnolla kiinni mutta kuitenkaan kuplaääniä ei kuulu. Putken pää on siis sisässä mutta ei kovin syvällä....
-Honda Monkey 50cc '81
-Skyteam Monkey 50cc ´07
Noh jos se on mankin vakioputki niin eikös se kannattas kahtoo miksei se sinne asetu kunnolla? äänetki ois maltillisemmat.. mutta ei se mitään paikkoja hajota jos se nyt ei ihan kohallaan olekkaan..
Käykö castrol mtx 10w40 mankiin?
audi a4 quattro 1.8t vm 2004
ex ford sierra 2.0 dohc 1991
Ford sierra 2.0 dohc 1989
niin ja...
niin ja...
samaan syssyyn kysyn et onko täähttp://shop.motonet.fi/fi/tuote/593008/ ... T-1l-miner hyvää öljyä mankiin?
Ostetaan Hondan sivukoppa tai mikä kate nyt se onkaan... ehjä mielellään värillä ei väliä... Myös mittarinpyöritin 12mm akselille ois hakusessa!
Juu, ihan käypää.
Sitten omaan kysymykseen. Magneetolle tulee öljyä, eli onkos sieltä kampuran stefa vai joku muu mennyt ?Ja jos siitä stefasta joku kertoisi vielä mitat niin olisin erittäin kiitollinen.
Hei aivopieru herää?!Erppa kirjoitti:käy
Castrol MTX 10W-40 on vaihteistoöljy, ei ensisijaisesti moottoriin.
oho en huomannu tuota pientä tekstiä kun katoin kuvaa kultaisen värisestä purkista
Mikäs muuten joissain mankissa on se ihme pieni laatikko siinä vasemmanpuolen kahvan lähellä ? Oon aina vaan miettinyt
Tärkeintä on ymmärtää , se mitä ei ymmärrä.
Jarrunestesäiliö. Tämä siis mankeissa joissa on levyjarru edessä.
Siis irroitat virtajohdon polttimosta, sen laitat katkaisijaan. Siis on/off katkaisijalta tuleva johto pitkät/lyhyet katkaisijaan, mahdollisesti keskimmäiseen (katkaisijan) napaan. Pitkät/ lyhyet katkaisijalta sitten jäljelle jäävistä navoista johdot polttimon 2 tyhjään napaan.Juhis kirjoitti:Eli:
En tiedä tajusitko, mutta kysy selvennystä jos et ymmärrä.
"Siis irroitat virtajohdon polttimosta, sen laitat katkaisijaan. Siis on/off katkaisijalta tuleva johto pitkät/lyhyet katkaisijaan, mahdollisesti keskimmäiseen (katkaisijan) napaan. Pitkät/ lyhyet katkaisijalta sitten jäljelle jäävistä navoista johdot polttimon 2 tyhjään napaan."
Siis tarviiko siihen "sokeripalaa" tai muuta et sen saa kiinni siihen , vai onko valmiina?
-Mult saatto mennä sit jotain ohi:D?
Viimeksi muokannut eefi, 18.08.2013 22:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Meneekö hondan stefasarjasta kaikki stefat skyteamin koneeseen vai onko joku erikokoinen ?
Pitääkö paikkansa että kytkin kahva ei saisi olla poikki? Siis iteltä puuttuu about 1/3 osa kahvasta.
Honda Monkey Z50J -87
