Honda Monkeyn vuosimalli hakusessa?
Penkin takaosassa kohokuvioin lukee Honda.
Bensatankista kun on maali hilseilyt pois niin alta näyttäisi pilkottavan keltaista,
olisiko se alkuperäinen väri..
Epäilys on 76-78.
Epäilys on 76-78.
Re: Honda Monkeyn vuosimalli hakusessa?
sarvet
- Liitteet
- IMG_20130908_130659mnr.jpg (83.2 KiB) Katsottu 5169 kertaa
Orkkispenkkikin aika hyvässä kunnossa
Ainakin hyvä lähtökohta
Honda Monkey -83
entisöikkö?
En tiedä mihin edellinen viesti katos.
J4kke: tarkoitatko keltavalkomusta, että etuhaarukka keltainen, tankki myös keltainen missä alareuna valkoinen ja runko musta?
Vm 76-78, voisiko runkonrosta jotain arvailla Z50J - 1114205?
Pientä itsepainiskelua maalaanko saman väriseksi mitä nyt on punainen vai maalaisiko alkuperäis väriin..
Kyllä kunnostan.
Kyllä kunnostan.
Laitappa Brandt:tille viestiä ja kysy runkonumeron perusteella että mikä vuosimalli kyseessä.
Honda Monkey -83
Laitoin lokakuun alussa Brantille viestin, vielä ei ole tullut vastausta.
Rotmans1989
Entisöi!!
Masai DB
Masai DB
Täytyyhän tuo vielä pelastaa.
Reilu 20v taivasalla kesät/talvet ja jonkunverran osia oli purettu pois.
Kaikki vinkit, neuvot, missä ei kannata oikoa yms. on tervetulleita.
No tässä pari vinkkiä:
Jos et osaa tehdä pohjatöitä tai maalata, älä edes yritä vaan harjoittele tai anna ammattilaisen hoitaa. Liian paljon projekteja jossa pohjatyöt aivan hirveitä ja se näkyy lopputuloksessa.
Myöskään kulutusosien kanssa ei kannata kitsastella, jos olet yhtään epävarma että kestääkö joku vielä, niin hanki suosiolla uusi ja mieluiten uutena, vararikkoon et missään tapauksessa joudu.
Myös kaikki kierteet kannattaa putsata ja käydä läpi, omassa 80 mallissa jokainen enemmän tai vähemmän tukossa paskasta.
Rotmans1989
Oisitko myymässä tota?
Jos sulta loppuu innostus ota muhun yhteyttä saattasin järkevällä hinnalla ostaa pois ja entisöidä :3
Masai DB
Masai DB
Moi,
Talven aikana olen pikku hiljaa kasaillut monkeyta ja hommaillut puuttuvia osia.
Pahoittelut siitä, että en ole päivitellyt projektia ja laittanut kuvia. Tosin kamerakin ollut harvemmin mukana.
Nyt alkaisi olemaan siinä vaiheessa, että pitäisi ottaa ensisavut pihalle.
Konsultaatio apua kaipaisin nyt johtosarjan kanssa.
Vanhat johdot on pätkitty ja liitelty uudelleen, enkä tiedä miten saada uudet.
Itse en niistä juuri ymmärrä, jos saisi kaavion/kuvat, niin voisi itsekkin yrittää kasata johtosarjaa.
Yv:nä tai sähköpostiin voi laitta, jos haluaa olla avuksi. m-arkku ät gmail piste com
Vielä on pientä hienosäätöä, mutta voiton puolella. Eiköhän kesäksi ole valmis.
Vuosimallikin selvisi talven aikana.
Vastaus Brandilta:
Hei!
Honda Monkeysi on vuosimallia 1976.
Alkuperinen väri on ollut vihreä ja alkuperäinen moottori numerolla 1113865.
Myyty 14.06.1976 R.rinne (rajamäki?)
Kiitos avusta PeteK2.
En saanut kuvia auki mitä laitoin silloin kun aloitin projektin. Tulee kuva mistä aloitin.
Vastaus Brandilta:
Hei!
Jarzamaza97
Tarakka näyttäis olevan mallia kiina... ja lokasuojat ei ole alkuperäiset(ei varmaan ole tarkoitus ollakkaan) ja lamppu ei kanskaan ole tästä mallista
Mutta on kyllä helevetin nätti manki
Ei pelkoa, ihan aito japanin apina. Täysi historia tiedossa.
Lokarit ei ole alkuperäiset.
Alkuperäiset kromiset on tallessa, parempia katsellaan myöhemmin, nämä välttävät toistaiseksi.
Etuvalo on -78 minitrialin, löytyy kuminen etulamppukin.
Tarakka on vaan rekvisiittaa.
Mutta apua kaipaisin miten voin testata kipinän tai voiko ollenkaan kun ei ole täydellistä johtosarjaa.
Ne johdot mitkä on tallessa, niitä on katkottu/pätkitty ja liitelty. Niet snaju.
Kondensaattori on todennäköisesti ainakin vaihtokunnossa.
periaatekuva sytkästä kärjillä tässä:
Tosin tarkoitettu autoon, ajattele että akun tilalla on staattorin sytkäkäämi.
Melko valmista alkaa olla.
Seuraava vaihe on museorek.
Näyttää upealta!
Laita sitten tarinaa museokatsastuksesta, eli mihin kiinnitettiin huomiota ja pitikö jotain vielä korjata.
onkyllä todella hieno!
