Monkeyn koneesta kuuluu kolinaa ja käynti on epätasaista
J008
Viesti Kirjoittaja J008 »
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Honda Monkey -95
-Viritykset: Dellorto PHBG 16mm kaasutin, säädettävä kierrostenrajoittimen ohitin.
-Miten vika ilmenee: Koneesta kuuluu kolinaa ja 3 vaihteella lyö takarenkaan lukkoon.
-Milloin vika ilmenee: Mopon ollessa käynnissä.
-Minkä jälkeen vika ilmeni: Liikkeessä tehdyn huollon jälkeen
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): Koneesta, luultavasti kytkimen puolelta
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): Empä juuri..
Eli, käynti on epätasaista ihan ku joku jarrutais siellä koneessa :? Juuri tullut huollosta ja siellä sanoivat sananmukaisesti että : "Moottorista kuuluu kolinaa" ja "Takarengas menee välillä jumii luultavasti vaihteisto-vian takia"..
smiley
Re: Monkeyn koneesta kuuluu kolinaa ja käynti on epätasaista
Viesti Kirjoittaja smiley »
Mangneeto ei pääse pyörimään kunnolla?
J008
Kyllä. eli mikä siellä vois pistää vastaa nii että se ei pääse pyörii vapaasti? :?
smiley
se koppa?
Tokzz
Viesti Kirjoittaja Tokzz »
Kannattaisiko sun viedä takasin sinne huoltoon se mopo ja vaatia korjausta. :roll:
J008
Vika ilmeni myös ilman koppaa ajaessa..
Ja kysehän ei ole nyt siitä etteivät he korjaamolla olisi saaneet sitä kuntoon, mutta ku pistin 250e huollon hinnan takarajaksi. Ei nääs kiinnostas ruveta makselee mitää hirmusia hintoja tuon takia.. :|.
Viimeksi muokannut J008, 17.11.2013 21:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
J008
Kiitos vastauksista smiley, tokzz! ;)
Tokzz
Siis huollon jälkeen alko pitämään outoa ääntä vai ? Eikös korjauksien kustannukset pitäisi mennä korjaamon piikkiin ?
J008
Siis nyt on tainnu jäädä jotain olennaista kertomatta, kun kyseinen mopohan on ollut kaksi talvea tallissa toimimattomana. Ja ite en ole joutanut sitä rassaamaan, joten päätin käyttää huollossa jos ne vaikka siellä sais sen toimimaan.
Mopohan on muuten kunnossa lukuunottamatta näitä "pieniä" tekijöitä.. :x
Jombe
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Tuskin kyse suuresta viasta on, mutta noi korjaamojen hinnat on ihan järkyttäviä. Ottavat töistä varmaan sen saman kun autoista jne. Luultavasti sultakin kynitty 250€ vaan koneen aukomisesta ja sit laitettu kiinni ilman osien vaihtoa. Nakkasinkin sulle jo yksityisviestiä jos korjaus kiinnostaa.
