Yleinen iskari topic
Re: Yleinen iskari topic
Jaa-a. Wandamotorilta ostin vähän aikaa sitten mutta ei näytä olevan enään edes nettisivuilla. Taitaa olla aika kiven alla.
skyteamin keula korotettu 5cm ja hondan tanko ,vakio swingi ja vakio iskarit
näyttää nii helvetin tyhmältä ku perä on nii matalal niin
sanokaahan mitkä jouset ois hyvät?
mittailin ja väitän että vakio iskarit ovat 280mm,
nii 290mm iskareillaha se perä ei nousis ku sentillä ni oks järkee?
mitkä on maksimit?
hakusessa joku jossa ei hirveest taka eikä etukenoo
mitkä on maksimit?
http://mbfmoto.com/takaiskunvaimennin/1 ... ennin.html Meneekös nuo skytarii ja onko lenkkien koolla väliä?
Millainen tulee skyteam mankista jos laittaa 305mm iskarit vakiokeulalla ja vakioswingillä? Mielellään kuvaa.
Aikalailla paras yhistelmä mitä on.. Pistä pois vaan
+15 kepspeedin swingi. Eteen tulossa USD 600mm fork legeillä. Minkä korkuset takaiskarit pitäisi siis hankkia?
Tarkotus ois saada tätä lookkia:
http://www.youtube.com/watch?v=P1w75-pBRwQ
http://3.bp.blogspot.com/-gy7rRPnlWcg/U ... hop+07.jpg
Snusmuikkunen
Moro! Meinaan tosta skytarista väsätä punamustan orkkismankin (vain ulkonäöllisesti). Niin tietäskös kukaan että mistäs sais punasia svingejä tai paljon sellasen maalauttaminen maksaa vai voikos sen jotenkin itse maalata. Ja oon siis todella tietämätön mopojen kanssa niin auttakaa poikaa hädässä.
Mulla makso rungon, svingin ja vanteiden+ keskiöiden ja hilppeiden maalaaminen pulverilla (todella kestävä ja pitkäikäinen maalaustapa) n. 120€
-94 Volvo 940 2,3
Lisää bassova
Lisää bassova
Noni, eli jos ostan tuolt moposopist ne R-Desing iskarit joissa on 12mm silmukat nii kuinka pahasti se klappaa ku pitäis olla 10mm?
YouTube kanava:https://www.youtube.com/channel/UCJDRLg ... FzjCUFRUtw
Kyllähän se toimii, kun kiristää hyvin. Parempi kuitenkin olisi jos tekisit sinne väliin holkin.
minkäs näköne skyteami tulis 305 iskareilla+4cm mbf haarukalla ja vakio keulalla? kuva helpottais myös asiaan
Moro, kellään kokemusta tälläisesta alustasta ?
- Skyteamin keula
- +4 palkkiswingi
- 310 mm iskarit
Tuleeko näillä balanssiin ? Kuviakin olisi mukava nähdä tällaisesta kokoonpanosta
- Skyteamin keula
- +4 palkkiswingi
- 310 mm iskarit
>> Motot.net-galleria
>> YouTube-kanava
Loud pipes save lives.
EX
Jincheng Monkey -10
ATM
Yamaha BW's -01
Masai DB -08 ---cc
>> YouTube-kanava
EX
Jincheng Monkey -10
ATM
Yamaha BW's -01
Masai DB -08 ---cc
Mulla on +6 palkki, 310mm iskarit ja väliaikaisesti hondan keula. (Jinkun keula tulossa). Ihan hyvä ajotuntuma ainakin! +4 ja +6 swingeillähän ei juuri ole eroa. Riippuuu myös vähän että mikä kone sulla on? Itellä 110cc joten pidempi swingi on keulimisen kannalta ihan tarpeellinenJesseee kirjoitti:Moro, kellään kokemusta tälläisesta alustasta ?
- Skyteamin keula
- +4 palkkiswingi
- 310 mm iskarit
110cc Skyteam Manki
Kertokaas kumpiko takahaarukka kannattaa ostaa +6 vai +8? Keula on Mbfmoton 510mm ja taakse tulis 310mm-320mm pamput?
Vissiinkin ihan ulkonäkökysymys. Tuo kahden sentin pituusero ei tee paljoa korkeudelle. Ite pistäisin kyl pitemmän.
Meneekös 305mm iskarit suoraan -11 mallin jinkkuun kiinni?
Teinkös nyt jotain väärin? Otin molemmat vakio iskarit pois (285mm) ja aloin laittaa noita 305millisiä, niin takahaarukka ottaa muuhun runkoon kiinni. 1cm pitäis olla varaa lisää että menee paikoilleenMango kirjoitti:Menee.
Onko varmasti 305 mm? Paina iskareita kasaan vähän niin kyllä ne menee.
http://mbfmoto.com/takaiskunvaimentimet ... ennin.html Juu, pitää vielä kasaan painamalla kokeilla. Kunhan ei aina kun ajaa töyssyyn ni lyö takahaarukka runkoonMango kirjoitti:Onko varmasti 305 mm? Paina iskareita kasaan vähän niin kyllä ne menee.
Saako noita punasia orkkis takajousia enää mistään kun noi uudesta saakka olleet on jo vähän hyytelöä
(Orkkis!)Honda Monkey -99
http://mbfmoto.com/takaiskunvaimentimet ... ennin.html maksaa vaan aika törkeän paljon mutta kyllä niitä käytettynä näkyy välillä, ja orkkis iskarit pystyy myös purkamaan ja maalaamaan uudestaan
