Öljystä... (Pumppu, lauhdutin, huohotin ym.)
Re: Öljystä... (Pumppu, lauhdutin, huohotin ym.)
http://www.ebay.com/itm/TRAIL-TECH-TTO- ... 0741705890
tämmönen trailtechin mittari on muuten huomattavasti halvempi tapaus... Tosin vaatii sen adapterin väkästelyn varmaan kuitenkin. (tosin, en oo kattonu niitten sivuja, voi löytyä valmiskin setti..)
mutta mites se bilteman setti
mitähän se maksaa ja tuliskohan näyttämään oikein
E: mites tämmönen? http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... ari-32253/
tossahan tulee kaikki tarvittavat mukana?
Tuleetulee ja näyttää tarpeeks tarkasti
Toimiiko se vielä ekan vesisateen jälkeen?
itse en ainakaan enää ajele vesi sateella ku justii kaikki taas puunattu kunnolla
Tuosta en tiiä toimiiko hyvin sateessa, tai sen jälkeen kun näytön läpi tulee se värin vaihto nappi. mut ennen biltemal oli sitä karvalakkimallia, missä näyttö oli ihan reiätön jne. niin se kestää vettä.
Kattelin noita trailtechin mittareita lisää... niitä on myös versioo joka tulis 10mm sytytystulpan alle. Sillä sais koneen lämmöt helposti.
Mikä muuten pyörittää öljypumppua? Pyöriikö se paineen vaikutuksesta vai täh?
Nokkaketju pyörittää öljypumpun käyttöratasta ja ratas pyörittää akselia joka on yhteydessä öljypumpun roottoreihin.
Olisiko mitään (räjäytys)kuvaa, josta sen näkis? Kun itellä kone osissa ja sitä koitan kasata ja ei mitään akselia kyllä silmään pistänyt
http://www.cmsnl.com/honda-z50j-monkey- ... ml#results
ratas ja akseli löytyy tosta. Akseli tulee molemmista lohkoista läpi ja ratas luuraa magneeton alla kolossa.
Kiitos avusta! Ei se auta kun lähteä metästää nuita romulaatikoista
subbodemus
Tuli tossa hommattua sellanen 125cc Samurai käytettynä, johonka pitäs vaihtaa nytte öljyt. Noh ei oo aiemppaa kokemusta ollenkaan noista nelarien öljyistä ainoastaan pv koneesta
Joten onko 10w-40 öljyt hyvät tohon 125cc mottiin, luin samaisesta ketjusta että noihin kiinanmotteihin ois hyvä laittaa jäykempää?? Sitten onko öljylauharista mitään hyötyö tollasessa 125cc romusain motissa, vai onko ihan turhaa romua vaan öljynkierrossa. 125cc pumppu varmaankin riittäisi lauharillekkii..
Peräkylän aktiivisin villittelijä! Samurai 125 "zongshen" mylly avarretulla kannella, kisanokka, outerrotor ja 24mm mikuni. Suzuki pv 74cc "pistonport" 17mm mikuni, gianelli. <3
Lauhari on melko turha, tuskin se normaalissa tai vähän epänormaalissakaan ajossa lämpiää liikaa, itelläkään ikinä lauharia ollut ja yhtään konetta ei oo sulanu vaikka vedetty rullaavia burniksia ja keulittu helteellä monta tuntia putkeen, jollon ei ajoviima jäähdytä riittävästi. 10w40 jossa on kytkinlisäaineet tai mineraalia, muuten alkaa kytkin luistaa.
Sanokaapa mistä saa skyteam mankiin öljynsuodattimen ja missä se ees on koko koneessa.
Koko koneessa ei ole öljynsuodatinta, on vain öljysihti mikä kerää kaiken ylimääräisen öljyn seasta pois. Sen löydät kun otat kytkinkopan irti
Onko tapaa jolla voisi varmistaa ettei tuleva talvi saa vakikoneen huohotinta tukkoon? Tällä hetkellä koko huohottimen putki on kokonaan irti, mutta se taas sotkee vähän konetta päältä. Kokeilin aiemmin erään vinkin pohjalta tehdä muutaman viillon putken loppuun ehkäisemään tukkeentumisen mahdollisuutta, mutta otti silti ja työnsi öljyt eräänä kauniina talvisena päivänä kytkinposken tiivisteiden ohi...
Honda Monkey Z50J '91
