LeipuriHiiva
Viesti Kirjoittaja LeipuriHiiva »
Mitenkäs vois rautaputkesta tehdyn putken kiillottaa kiiltäväks, ilman että se ruostuu? Pysyiskö motonetin kuumankestolakka siinä kiillotuksen jälkee?
rocket
Viesti Kirjoittaja rocket »
LeipuriHiiva kirjoitti:Mitenkäs vois rautaputkesta tehdyn putken kiillottaa kiiltäväks, ilman että se ruostuu? Pysyiskö motonetin kuumankestolakka siinä kiillotuksen jälkee?
Ei pysy lakka / kuumankestomaalit kovin kauaa.
Rautaputki kellertyy / tummuu muutenkin lämmöstä.
Väiski00
Viesti Kirjoittaja Väiski00 »
En oo varma kuuluuko tänne mutta
Eli manki kastelee tulpan koko ajan, kylmänä ei lähde käyntiin mutta lämpimänä toimii.
Voisiko ongelma olla se, että bensatankin korkki vuotaa kun kierteet on menny... Tai entäpä kaasarinneulan asento? Mopossa on puristuksia ja muuten toimii ihan hyvin.
Kiitos
Honda monkey -91
"Pienillä" virityksillä, mutta hyvällä maulla.
~55km/h näillä välityksillä.
rocket
Tulpan kastelu kertoo että kipinä puuttuu tai pätkii.
Kuinka tankinkorkista voi kierteet mennä kun ei siinä sellaisia ole?
Korkissa on peltisiivet jotka lukittuvat kun korkki käännetään oikeaan asentoon mutta ei tuolla ole vaikutusta tuohon tulpan kasteluun.
Väiski00
Noita siivekkeitä tarkoitin, ne puuttuu :roll:
Miten kipinää voisi vahvistaa?
Honda monkey -91
rocket
Kannattaa ostaa ehjä korkki tankkiin.
Kipinä on ok jos cdi / puola / tulpanjohto / tulpanhattu / tulppa on kunnossa.
Myös liitokset ja etenkin maadoitukset pitää olla ok eli EI mitää sormin ruuvattuja liitoksia tai moneen kertaan jatkettuja johtoja.
jinkumies
Viesti Kirjoittaja jinkumies »
Onkos jarruvalo pakollinen?
Tokzz
Viesti Kirjoittaja Tokzz »
Ei ole
Jessepoika
Olikos se näin että ei tarvii olla pitkii ja lyhkäsii kuha valo vaan toimii? :|
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Tomppa99
Viesti Kirjoittaja Tomppa99 »
Jarruvalo ON pakollinen katsastuksessa jos se on alkuperäisenäollut, ja kinuskeissahan on. :roll:
Jessepoika
Onko noita vaihdepolkimia erinlaisia kun en meinaa saada skytarin poljinta jjinkun akselille.. ja oliko nuo pitkät ja lyhyet valot oltava , vai riittikö jos valo vain palaa? Kun oon karsimassa sähköjä nyt niin aattelin jos vois napsasta pois
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
onkimato
Viesti Kirjoittaja onkimato »
vaihdepolkimien booreista en muista, mutta sen boorin pituuksia ainakin on erilaisia ja honda vaatii sellaisen pidemmän mallisen boorin jotta mahtuu poljin liikkumaan kopan kanssa.
Valoista niin riittää pelkkä ajovalo.
mankesi
Viesti Kirjoittaja mankesi »
Mitenkäs tuo takarattaan lukituslevy pitäisi irrottaa? :oops: väännän vain väkisin ne liuskat auki? :D ja voiko sen saman sitten laittaa takaisin?
Jessepoika
Tossa noita sähköjä yhistelin ja nyt pitäis valon johot saada , umpiolta tulee vihreä / valkonen / ja sininen , johtosarjasta ruskea / vihreä , pinkki ja keltanen jotka yhistyy toiseen liittimeen joka menee pitkille ja lyhkäsille .. niin mitkäs mä nyt yhistän tohon umpion johtoihin? :x :think: tolla tavalla oli vanhalla umpiolla mut tilasin tuon diamond umpion missä vaan nuo 3 johtoa
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Mankelimies69
Viesti Kirjoittaja Mankelimies69 »
mankesi kirjoitti:Mitenkäs tuo takarattaan lukituslevy pitäisi irrottaa? :oops: väännän vain väkisin ne liuskat auki? :D ja voiko sen saman sitten laittaa takaisin?
Itte yritin vääntää niitä mutta meni rikki heti (N) :D
Tomppa99
Ei se oo ku vääntää. :D Ei pitäisi olla kovin tiukka. Ja voi käyttää uudestaan.
Mini20
Viesti Kirjoittaja Mini20 »
Mie kysyn tätä ny uudelleen kun saanu viimeeks vastausta. Eli hajottaako samurai 110cc moottori Hondan aidon Cdi boksin? Ku ei oikee tekis mieli hajottaa 140e boksia iha vaa kokeilu vuoks, ku tääläki vois ihmiset tietää.
Tänhetkiset kakspyöräset:
Honda Monkey
Derbi drd 80cc barikit
Peugeot xp evo 3
Yamaha tt-r 90cc
Yamaha pw 50
Samurai 110cc
ZJ90
Viesti Kirjoittaja ZJ90 »
Miks hajottas?
rocket
Voi se hajottaa jos johtosarjan liittimessä eri johtojärjestys.
Mini20
Mie aatteli et tulee joku över pöyver virta piikki ja se hajottaa sen.
Honda Monkey
Peugeot xp evo 3
Yamaha tt-r 90cc
Yamaha pw 50
Samurai 110cc
rocket
Ota hondan boksi pois ja laita kinuskin malli tilalle.
Tomppa99
Ei hajota. Mullakin oli koko kesän 110n kanssa.
MuiQee
Viesti Kirjoittaja MuiQee »
En millään jaksa selata foorumia niin muistaako kukaan minkänäkösellä työkalulla saa sähköstartillisesta koneesta magneeton ja hilppeet irti? Pitäsi nokkaketjun vaihto-operaatio aloitella ja sen pidemmälle ei ilman jotain "erikois"työkalua pääse. Mitää vinkkejä jos mahdollista ilman erikoisempia työkaluja irrottaa?
Kiitos jo etukäteen (C)
-94 Volvo 940 2,3
Lisää bassova
Magneeton ulosvetäjällä pitäs pärjätä ja tietysti perus työkalut lisäksi
Jessepoika
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
