RamBoLa
Viesti Kirjoittaja RamBoLa »
Ei kyllä vain huvittaisi laittaa kolmeakymppiä kaasariin, kun rahee menee toiseen mankiin jota yritän kasailla.
Tuon pitäisi olla oikea neula ?
http://www.minimotoracing.fi/index.php? ... cts_id=984
rocket
Viesti Kirjoittaja rocket »
Mulle on monesti myyty kaasareita joissa myyjän mukaan kaikki osat tallella ja toimii ok vaikka ilmaruuvi puuttuis kokonaan / tilalla puutappi tai tavallinen pultti.
Myös popniitti on yleinen neulan korvike. :)
Kiinanpojilta saa UUDEN 14mm täydellisen kopion mankin keihinin kaasarista alle 20e kotiovelle joten ite en ainakaan enää vanhoihin paskoihin sekaannu.
RamBoLa
No patentoin sinne nyt näin väliaikaisesti naulan ja vaikutti toimivan ihan hyvin. Ajattelin kuitenkin ehkä hommata uuden kaasarin, niin oisko tommonen ihan pätevä vai kannattaako ostaa suosialla se vähä kalliimpi vaihtoehto ?
http://www.ebay.com/itm/26mm-PZ26-CHINE ... SwMmBVkvcj
Minkey
Viesti Kirjoittaja Minkey »
rocket kirjoitti:Mulle on monesti myyty kaasareita joissa myyjän mukaan kaikki osat tallella ja toimii ok vaikka ilmaruuvi puuttuis kokonaan / tilalla puutappi tai tavallinen pultti.
Kannattaa pyytää kuvia ennenkuin ostaa yksityiseltä mitään :)
rocket
Kyllä kuvia on aina pyydetty mutta todellisen kunnon näkee vasta kun osa on kädessä.
Esim tämän ostin täältä foorumilta, ehjänä myytiin, rikki oli mutta munaton myyjä ei palaute viesteihin vastannut.
http://i7.photobucket.com/albums/y275/a ... tylddb.jpg
Välistä ei saa kuvia / hintaa osista ollenkaan eli miksi laittaa myyntiin jos ei kerran kiinnosta?
Lateksi
Viesti Kirjoittaja Lateksi »
miten ootte laittanut kilven kiinni jos on ottanut orkkis kilventelineen pois? lokarikin mallia lyhennetty. jotenkin siihen lokariin kiinni vai? kyseessä skytari
Jessepoika
väsäät vaan jonkun telineen jonka kiinnität lokarin pulteille , tai sit jos on tarakka niin vaikka nippareilla kiinni siihen :lol:
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Newrider
Viesti Kirjoittaja Newrider »
Lateksi kirjoitti:miten ootte laittanut kilven kiinni jos on ottanut orkkis kilventelineen pois? lokarikin mallia lyhennetty. jotenkin siihen lokariin kiinni vai? kyseessä skytari
Itellä tehty just tollee, että lokarin pultteihin tehty raudasta sellane levy joka taivutettu 45 astee kulmaa (C)
Töhö
Viesti Kirjoittaja Töhö »
rocket kirjoitti:
Töhö kirjoitti:http://m.wandamotor.fi/tiivistesarja-ta ... 21652.html Sisältääkö tämä venttiilivarrenkumit?
Ei niitä ole missään tiivistesarjoissa, pitää ostaa erikseen.
Nyt on sitten 2 paria niitäkin :smoke:
-93 punamusta
Ei hyvä, ei huono. Inhimillinen.
Newrider
Oiskohan kellää tietoo et mistä löytys to 90 vuode manki to momentti karta? :lol: Ei tunnu kokonaista mistää löytyvän.Ja tässä vaiheessa ne jotka tulee sanomaa ,että sillä ei ole vit**a väliä ,että onko jotkut random pultti missäkin momentissa nii voi jättää sanomatta.Itellä mennyt nuo magneetonkopan kaikki kierteet melkein ja kerran tuo momentti avain löytyy nii miksi ei laittas aina honda omaa momenttii :think: Kuitenkin, jos kukaan löytää täydellisen momentti ''kartan'' nii voisi linkata :) (C)
Ponkees
Viesti Kirjoittaja Ponkees »
Mikäköhä vois olla ku masai ei lähe käyntii vaikka saa bensaa ja kipinä tulee (tulppaa koitettu vaihtaa). Venttiilit myös säädetty
Tomppa99
Viesti Kirjoittaja Tomppa99 »
Tuskin kaikille pulteille on mitään hondan momenttia. :D Katsot netistä omat momentit m6 pultille ja m8lle jnejne... Ja alumiinista menee ne kierteet kun niitä kiristetään ja avataan useasti, ei johdu välttämättä momentista.
Jessepoika
ponkees katoppa et ajotus on oikein , tai sitten uusi tulppa .. vaikka antaiskin kipinän niin silti kannattaa yrittää
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Minkey
Moottorinlokojen pultit jne 8-10Nm, samoin mgkoppa. Ja kato että on sopivan ptkät pultit
Newrider
Mikäköhän nyt on.Talvi oli ja tuli laitettuu 2 numeroo isompi suutin (72) Ja vireinä oli 16mm mikuni ja nhrc mutta muuten vakio monkeli.Aina pidän manaa tallissa joka on lämmin.Kun polkasee käyntii nii 2 tai 3 polkasusta lähtee mutta kone tuntuu kuin olisi lähtenyt 25 astee pakkasesta :think: Eli siis todella kylmältä moottorilta tuntuu.Tukehtuu melkeen heti kun kaasua antaa.Noh ajellassa asia korjaantuu mutta kun sen 20-30min on ajellu nii sitte tuntuu et täys kaasulla nii ei enää kuljekkaa.Vääntöjä vähän katoaa?Mikäköhän ois? Rikkaalla käy vähän ,koska talvi suuttimet ja neulo toisiks alemmas lovis.Viisaat auttakaa (C)
tuoppiluo
Viesti Kirjoittaja tuoppiluo »
Manki projekti menossa ja hommasin alkuperäis kopio johtosarjan, nii meneekö siihen skyteamin mankin puola, cdiboksi yms?
Automaalari ammatiltaan. Kysyä voi maalaamisesta/väreistä jos on ongelmia.
Töhö
Ei mene. Skyteamin cdi-boksin liitin on erilainen ja puolalle tulee vain yksi johto. Puola maadoittaa omasta rungostaan, toisinkuin hondan puola, jolle tulee maajohto virtajohdob lisäksi (Y)
-93 punamusta
Mankeeni
Viesti Kirjoittaja Mankeeni »
Pakko kysäistä ettei kenelläkään sattuis olemaan "mittoja" akkutelineeseen mikä menis skytariin vm2010??
eefi
Viesti Kirjoittaja eefi »
Minkäs kokosta/mallista/merkkistä kaasaria ootte laittanu mankin vakiokaasarin tillalle? Kyseess siis vuoden 89 manki. :)? Ja millasen imukaualan ootte ostanu ku eiks imukaulaki kannata ostaa? Ku vakioimukauka on vaa 12mm? Eli siis tarkotuksen saaha vähä lisää tehoaluetta.
Tärkeintä on ymmärtää , se mitä ei ymmärrä.
rocket
Mankin kaasarista saa kopiomallia joka on kooltaan 14mm mutta päällepäin ihan vakion näköinen, löytyy esim nettivaraosasta.
Newrider
Välimallin kannessa on 14mm imu.Korjatkaa jos olen väärässä joten ei kannata yli 14mm ostaa,koska siitä ei hyödy.Tuo ''original look'' 14mm kaasari kuulostaa kyllä hyvälle, ostaisin sinuna sen.Ja uus imukaula juu.
onkimato
Viesti Kirjoittaja onkimato »
Puolaritietäjiä paikalla? Tossa kunnostellut yhtä puolarikonetta ja siinä oli mäntä väljä + kytkin kuulosti luistavan. Yläkertaremontin jälkeen pistin kytkimeen uudet levyt ja jouset (hondaa tottakai) mutta ääni jäi edelleen. Eli tuli mieleen, onko kellään tullut nokkaketjun laahaimista vastaavaa ääntä kuin kytkimen luistaminen? Kytkin kyllä toimii hienosti, lähtee mopo terävästi käymään ja veto pysyy takapyörälle koko kierrosalueen ajan. Senverran kyllä kokemusta mopoista että luistavan kytkimen tunnistaisin ajossa. Voisko tuo olla vaan puolarin joku ominaisääni? Se on kyllä vähän hiljaisempi kuin manuaalikoneesta lähtevä kytkimen luistoääni, mutta vastaavaa puhinaa/kitinää se kyllä on. Eli puolaritietäjät heittäköön tipsit ja vinkit kehiin.
Edit: Vielä unohtui sanoa että myös kytkimen laakeri ja se laakerin istukka vaihdettu.
eefi
No mutta kannattaako mun semmosta dellorto SHA kaasaria ees ostaa? Onko mitään muita vaihtoehtoja, meinaan että sais sitten jostain semmosen isomman imukaulanki..? Linkkejä tuleen jos satutte tietään. :)
onkimato
Ei kannata. SHA on aika ala-arvoinen kaasutin.
