Yleistä keskustelua Mankeista
Guitin
Viesti Kirjoittaja Guitin »
Morjesta! Irrottelin ekaa kertaa mökki-mankista pakoputken, ja löyty semmonen pakoaukossa kiinni oleva pillikuristus. Lueskelin että sen kuristuksen pitäs olla kiinni alkukäyrässä, eikä pakoaukossa. Putken alkukäyrä on ottanu vähän osumaa, niin onko se kuri voinu jotenki irrota putkesta, ja jäähä kiinni pakoaukkoon? Vai onko sen kurin tarkotuski olla kiinni pakoaukossa? Kyseessä siis ihan Honda.
Masaitti
Viesti Kirjoittaja Masaitti »
Morjes, onko normaalia / mistä johtuu kun puolarikoneessa antaa kaasua niin vähän ennen kun kierrokset laskee tyhjäkäynnille niin koneesta kuuluu hiljaa *naks* nykyinen mopedi tekee näin ja yksi aikaisempikin puolarikone teki samaa niin onko vika vai ominaisuus? :think:
sykerö
Viesti Kirjoittaja sykerö »
SamPPaT kirjoitti:Palaako takavalo? Jos palaa niin todennäköisesti vika on polttimossa, johdoissa ja/tai liittimissä. Jos takavalo ei pala niin todennäköisesti jännitteensäädin rikki.
Ei oo takavaloa ollenkaan, kahella polttimolla kokeiltu, johtoja ei poikki, liittimet katottu läpi, kokeiltu kahella jännitteensäätimellä.
JSML
Viesti Kirjoittaja JSML »
Terve, entisöinti projektista purin viritykset pois ja ei enään mopo kulje kuin hikiseen 35km/h? Normaalia? Koneremontinkaan jälkeen ei ole montaa tuhatta ajettu ja puristuksia on normaalisti.
Vuosimalli 94, ja edellisillä vireillä meni kumminkin se 65-70km/h. Silloin oli ohitin,"19"mm jinke, "tehari", avarrettukansi ja 16-39 välit. Nyt on siis täysin vakio. Paitsi että avarrettu kansi paikoillaan, vaan eipä sitä 9mm keihinillä mitään hyötyä ole.
SamPPaT
Viesti Kirjoittaja SamPPaT »
Vakio Hondan huippunopeus on sen 35-40, että ihan kunnossa on.
sykerö kirjoitti:Ei oo takavaloa ollenkaan, kahella polttimolla kokeiltu, johtoja ei poikki, liittimet katottu läpi, kokeiltu kahella jännitteensäätimellä.
Kai ne on ollu 12V polttimoita, ettet oo kokeellu 24V polttimolla? Ja jos sulta löytyy yleismittari, niin mittaa etuvalon + ja - johtojen jännite, pitäis olla reipas 12V.
latezkimeister
Viesti Kirjoittaja latezkimeister »
Meneekö matalaprofiilirenkaat katsastuksesta läpi??????
Mankista lähti kilvet ja ei ole vakiorenkaita...
TurboRider
Viesti Kirjoittaja TurboRider »
Paljonkohan hyväkuntoisella 9mm Keihinillä on arvoa? Imukaulan kanssa ja kokonnainen toimiva kaasutin.
kiinanpaska
Viesti Kirjoittaja kiinanpaska »
Riippuu kunnosta mut jos hyväkuntoinen niin kyllä mä ainakin 80e pyytäisin :D
Väkertäjä
Viesti Kirjoittaja Väkertäjä »
TurboRider kirjoitti:Paljonkohan hyväkuntoisella 9mm Keihinillä on arvoa? Imukaulan kanssa ja kokonnainen toimiva kaasutin.
Onkos tämä kaupan?? Tarvitsisin alkuperäisen hyväkuntoisen kaasarin ja imukaulan omaan projektiini...
simppak
Viesti Kirjoittaja simppak »
Moroooo, olis tarkotus saaha monkeytype koneesee lisöö potkua, Se on mönkijän vakio 88cc ylä- ja alakerta, joten meneekö 110cc sylinterisarja ilman MITÄÄN muokkauksia 88cc alakertaan.
KIIRE
Moniosaaja97
Viesti Kirjoittaja Moniosaaja97 »
simppak kirjoitti:Moroooo, olis tarkotus saaha monkeytype koneesee lisöö potkua, Se on mönkijän vakio 88cc ylä- ja alakerta, joten meneekö 110cc sylinterisarja ilman MITÄÄN muokkauksia 88cc alakertaan.
KIIRE
Jos tuo sinun 88cc koneen männän halkaisija on 47mm niin tällöin koneessasi on sama kampuran isku kuin 110cc koneessa eli 49,5mm. Eli tuo 110cc sylinteri menee ilman mitään muokkauksia nykyiseen moottoriisi (Y) .
Nykyiset:
Honda Monkey -99 (Käyttis)
Honda CRF50 -04
Solifer Export Thermomat -64
Mercedes Benz E320 STW -97
Suzuki DR650 RSE -92
Kazuma stunttimönkijä
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam "Kevari" monkey -07
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
-YCF Factory Pilot -12
-Mercedes Benz CE 230 -88
Ikä ei ole este.
simppak
Nytten on 72cc minicrossi. Minkä kokonen pytty menis kiinni, ilman että tarvis pidemmän iskun? :D
kiinanpaska
88cc, tai no saahan noita 106cc asti mutta ne maksaa ihan järjettömästi ja lohkoja joutuu avartamaan ja tarvitsee jonkun todella kalliin kannen.
Jonke
Ylläpitäjä
Viesti Kirjoittaja Jonke »
testi
Moniosaaja97
Voi että, mahtaisiko mahtava monkeyt.net palata jälleen aktiiviseksi?
Tätä olen itse henkilökohtaisesti jo odottanut kuin kuuta nousevaa 8) .
Hieman vain harmittaa kun Omat monkeyt - osiosta omat kirjoittelut mm. Helsinki-Jäämeri reissusta ovat kadonneet bittiavaruuteen. Pääseköhän niihin enää koskaan käsiksi?
Nykyiset:
Honda CRF50 -04
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
Ikä ei ole este.
jarez
Viesti Kirjoittaja jarez »
Oon itsekkin positiivisesti yllättynyt ja odotellut tätä päivää. Jos Forumin ylläpitäjä näkee tämän viestin, niin ihan mielellään jotain rahallista tukea tälle toiminnalle myös itse harrastajana antaisin. Foorumit toimii niin paljon paremmin kuin noi naamakirjat yms.
minimotomies
Viesti Kirjoittaja minimotomies »
Katos katos, tulin verestämään muistoja vuosien jälkeen mutta täällä onkin foorumia herätelty henkiin :o
ariilari
Viesti Kirjoittaja ariilari »
Hienoa että tämä taas toimii. En ole aiemmin huomannut. Mankien määrä on lisääntynyt tässä välissä, jatkuvassa liikennekäytössä pari mopomankia ja yksi A1-manki. Yksi A1-mankiprojetki tulevaksi talvimankiksi.
Jincheng Monkey 2008
Skyteam Monkey A1 2009
Skyteam Monkey 2014
Eppeto
Diktaattori @ Monkeyt.net
Viesti Kirjoittaja Eppeto »
:think: (C)
"Rakastan kaikkea, mitä tämä saari tislaa!"
