Holappis
Viesti Kirjoittaja Holappis »
Kassu kirjoitti:No sepä siinä kun ei lue mitään. (N) Oonko niin tyhmä et kysyisin jos siinä lukis. :idea:
Kokeilemalla selviää helpoiten.
Ahdin määrää tahdin
Jarso-
Viesti Kirjoittaja Jarso- »
Semmosen vinkin annan, että jos on vanha ja vähä kulahtanu maalipinta kyseessä niin lähtee tosi helposti paljon maalipintaa pois, kun vaikka vanhan puuviilan kulmalla rapsuttelee. Sitte on iisi hio'a loput. (Y)
Ramo
Viesti Kirjoittaja Ramo »
Kassu kirjoitti:En tiiä että kuuluuko viestini tänne mutta kuitenkin.
Hioin Mankin tankin ja sivukopan ja halusin alkuperäisen maali pinnan joten,ostin tänään Carlssonilta Vasaralakka pöntön ja ajattelin tässä kysästä että Kestääkö se liottimia.
Kiitos jo etukäteen. :P
No jos se on 2komponenttia eli siihen pitää laittaa erikseen kovetin niin kyllä se sillon aika hyvin kestää.
Jarso-
Kellään kokemusta Matson merkkisestä maalista? Tällaista merkkiä löyty kaikki mitä tarvis eli onko ihan mankin palaan käypää? :)
joobe
Viesti Kirjoittaja joobe »
Vai tarkotatko merkkiä nimeltään Maston? jos tarkotat niin se on perus halpa markettimaali, itse en pidä kyseisestä maalista, mielummin dublicoloria.
pyörät
Elämä on, manki ei.
Jarso-
Matsoni tai mastoni ihan sama :D okei eli ei oo hyvä maali. Etsimpä vaikka tuota merkkiä minkä mainitsit.
JUR1
Viesti Kirjoittaja JUR1 »
Samaa paska eri etiketti. Osta ruiskumaalia ja 2k lakkaa jos haluat jotain hyvää.
Teho korvaa taidon.
Audi Club Finland
Jarso-
Ilmeisesti maalaan spraylla, tosin ruiskukin löytyy, mutta pitää nyt katsoa. Kumman tahansa valitsenkin niin pitäs melkee saada jotain hyväksi koettuja maalimerkkejä kumpaakin vaihtoehtoa varten, kun ei oo ikinä tullu maalailtua ja keltään myyjältä ei voi kysyä koska ne tyrkyttää väkisin kalleinta mahollista. :D
zuhari1
Viesti Kirjoittaja zuhari1 »
Sikkensin spraypullotettua automaalia n.15-20 euroo pullo. Sen pitäis olla vähän parempaa kun Mastonin 3,50 euron puteli :mrgreen:
Jarso-
No enköhän mä tuommosta sitte vingu jos spraylla maalaan. ;D Pappa betalar (toivottavasti :roll: ).
Masi-
Viesti Kirjoittaja Masi- »
Motipin sprayt ovat myös ihan hyviä kun maalaa ohjeen mukaan. Kiiltää hyvin, kestää bensaa ja on halpaa. 3.50e/prk muistaakseni. Ite maalasin niin ei aplaria ollenkaan ja kiilsi ku sian pimppi pakkasella. Pohjamaalina käytin Mastonia. Hyvän pinnan saa kun tekee näin:
1. Hioo tankin peltipuhtaaksi
2. Pohjamaali (Maston itselläni)
3. Pintaväri. Kolmesta viiteen kerrosta 3-5min välein.
4. Antaa kuivua noin viikon, sen jälkeen hioo 1000k tai hienommalla hiomapaperilla, vedessä.
5. Pese tankki
6. Motipin kirkaslakka päälle. Kolmesta viiteen kerrosta 3-5min välein.
Itselläni tuli tuolla ohjeistuksella hyvä pinta, harmi vain että sain oman hölmöyteni takia valumaan tuon ekalla kerralla. Maali keittää jos pintamaalia ei hio, kokemuksia on. :mrgreen:
karvanoppa^
Viesti Kirjoittaja karvanoppa^ »
pysyykö maalit jos hiekka puhaltaa rungon ja sitte pohja maalit ja pintamaalit? joku sano että oli virhe jättää vanhaa maalia ja maalata päälle :roll: että kannattaako sitte hiekkapuhaltaa?
honda monkey '91
tehari, avarakansi, ohitin, välit 15/35, 17mm kaasari, power filter/pitpro putsari
kulkee 70 km/h
Ramo
Tottakai se on parempi jos hiekkapuhaltaa ja laittaa sitte kunnon pohjamaalit,mutta jos vanhat maalit on hyväs kunnos nii voi maalata päälle,pitää vaan kattoo että uusi maali ei ala kuplimaan vanhan maalin päällä.
Monkisti
Viesti Kirjoittaja Monkisti »
Tietääkö joku tota kawasakin vihreän värikoodia? Olis manki tarkotus maalata semmosella.
-BMW E30 "316i"
-BMW E30 316 1.8 talvilintta
lokitekki
jos ei maalikaupassa tiedä sitä niin osta vaan jotain kirkkaan vihreää niin samaa se on.
onpa sitä hienompiaki värejä nähty :wink:
Monkisti
No mikä väri olis hienompi :roll:
-BMW E30 "316i"
Petu^
Viesti Kirjoittaja Petu^ »
Oma mielipide on et teet sellasen mistä ite tykkäät. ;)
Wiikkis
Viesti Kirjoittaja Wiikkis »
Tuli muuten aika yllättävän hyvä pinta, kun maalasin toisen vanteenpuoliskon spray maaleilla. En uskonut, että spraylla yleensäkään voisi tulla hyvää pintaa, mutta toisin oli. Ensin hiekkapuhalsin vanteen, sitten pohjamaalia muutama kerros, sitten muutama kerros myös vannemaalia, ja lopuksi vielä spray lakkaa päälle. Ei ollut edes hirveän kallista, kun nuo sprayt maksoivat n. 3€/plo.
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Niin kyllähän sprayllaki saa ihan hyvää pintaa.Ottaa kaikki entiset maalit pois nii et on vaa peltiä ja sit siihen pohjamaalia ja pintaväri.Ja lakka viimeks.Ja kannattaa lämposessä maalata.
- Orginal project monkey -95
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
Pekko
Viesti Kirjoittaja Pekko »
Aattelin tuossa,että vois mankin maalata vihreäksi.Maalaan varmaan spraylla,ku silläki tulee ihan hyvää pintaa.
lokitekki
ei saa niin kiiltävää ku ruiskulla.
Wiikkis
No ei varmaan saakkaan, mutta se on vähän kallista hommaa se ruiskumaalaus. Ja ei kai se ihan niin tarkkaa ole se maalipinnan laatu, kun maalataan näin pieniä alueita. Kun huolellisesti maalaa, niin tulee miltein yhtä hyvä kuin ruiskulla.
Petu^
Kenelle on tarkkaa kenelle ei, kyllähän spreilläkin saa hyvän pinnan kunhan tekee pohjat kunnolla mutta vaikea sillä on samanveroista pintaa saada ku ruiskulla saa.
kananen
Viesti Kirjoittaja kananen »
Petu^ kirjoitti:Kenelle on tarkkaa kenelle ei, kyllähän spreilläkin saa hyvän pinnan kunhan tekee pohjat kunnolla mutta vaikea sillä on samanveroista pintaa saada ku ruiskulla saa.
No jos ensimmäistä kertaa maalaa ruiskulla ja spreillä niin kyllä spreillä tulee paljon parempi veikkaisin.
Skyteam 125cc kevari - 08
Suzuki rm 125cc - 96
Ktm Exc 125cc - 06
Kaasua!
Viesti Kirjoittaja Kaasua! »
Jep, ruiskulla on helpompi epäonnistua kun spreyillä :?
Entistä Seksikkäämpi Monkey Kuski! ;)
