ilmanpuhdistimet
JUR1
Re: ilmanpuhdistimet
Viesti Kirjoittaja JUR1 »
No ei kai paperisuodattimia kuulukkaan öljytä.
Teho korvaa taidon.
Audi Club Finland
Wiikkis
Viesti Kirjoittaja Wiikkis »
Kyllä sen "tiedoissa" luki että voidaan öljytä, mutta ei näköjään voi, jos liikkelle haluaa päästä.
Partanen
Viesti Kirjoittaja Partanen »
Sitä öljyä pitää laittaa aika vähän, että toimii, power filtterissä. Power filtteriin pitäisi laittaa semmoista melko löysää suodatinöljyä. Semmoista joka on juoksevaa aina, eikä siis "kuivu", taikka muutu "liisteriksi". Krossikäyttöön tarkoitetut tahmaiset vaahtomuovisuodatin öljyt varmasti tukkivat powerin. Power filtterin ominaisuus taitaa olla muutenkin se, että menee tukkoon kosteudesta. On se sitten tippa vettä, tai bensaa, niin ei enää hengitä kunnolla.
komentaja6666
Viesti Kirjoittaja komentaja6666 »
Mitenkäs ketjuöljy sopii power filsuun? Kun ei nyt satu olemaan tällä hetkellä kuin sitä ja tavan öljyy niin kumpaa laitan? Ja miten paljon sitä kannattais laittaa? Ihanko vaan sivellä jollakin ohut kerros siihen päälle?
Rouni89
Viesti Kirjoittaja Rouni89 »
komentaja6666 kirjoitti:Mitenkäs ketjuöljy sopii power filsuun? Kun ei nyt satu olemaan tällä hetkellä kuin sitä ja tavan öljyy niin kumpaa laitan? Ja miten paljon sitä kannattais laittaa? Ihanko vaan sivellä jollakin ohut kerros siihen päälle?
Ketjuöljyä :lol: Pistä sitä tavanöljy tietenkin!
komentaja6666
Rouni89 kirjoitti:
No ajattelin kun se on niin tahmeaa, että olisi hyvääkin ilmanpuhdistimen öljyämiseen. No, laitan sitten sitä tavanoljua vai mitä se oli :lol:
Hnda86
Viesti Kirjoittaja Hnda86 »
Onko kenelläkään kokemusta Helixin puhistimista? Onko laadulta sama kuin "orava-katiska" vai suodattaako se jopa?
Jump or die
Foul
Viesti Kirjoittaja Foul »
Kaasua! kirjoitti:Mistä sais jonkuu eksoottisen putsarin 42mm kiinnityksellä?
Onhan noita paikkoja, ei kärsi kertoa, ettei oo kohta jokaisella samanlaista.
Itellä takegawan putsari
WARNING
Insanity has replaced reason in construction and design of this vehicle
sakke10
Viesti Kirjoittaja sakke10 »
Power Filterin ominaisuudet sadekelillä eivät kyllä ole mitkään hyvät :x . Tänään kun vettä satoi niin röpötti niin saakelisti ja ei kulkenut mihinkään. Oli ilmeisesti saanut vettä tai kosteutta sisäänsä niin oli tukossa. Jouduin loppumatkan koulusta kotiin ajamaan ilman putsaria niin hengitti paljon paremmin ja kulkikin. Mutta kyllä se kuivalla toimii hyvin. Täytynee tuo pf puhistaa kun edellisestä on kulunut jo muutama tovi. Ja jos jotkut ihmettelee miten tuon powerin voi puhistaa niin ite olen aina ihan vedellä ja saippualla puhistanut ja sitten huuhdellut ja antanu yön yli kuivua rauhassa :wink: . Vois seuraavaks hommata vaikka uni filterin, kun siitä on kuulunut paljon kehuja että olisi hyvä putsari.
1337
Viesti Kirjoittaja 1337 »
Öljyä se, niin ei ala röpeltämään niin helposti sateella, öljy siinä pinnassa kun hylkii vettä (tiettyyn rajaan asti) sekä pitää sen pölyn poissa.
Rothmans
Viesti Kirjoittaja Rothmans »
Tällähetkellä mulla on Pipercross ja se on toiminut kaikinpuolin loistavasti, mitä nyt kaasari vähän hörähtelee nopeesti kaasua annettaessa..
Kaverilta löytyis Power Filter jota on kerran kokeilta ja otettu saman tien pois eli se on kuin uusi. Ajattelin että pitäisikö tuo Pipercross vaihtaa siihen? Mielipiteitä!
UKKOPERKELE kirjoitti:Vitun tyhmä kysymys toi, totta mooses se tarttuis ja pysyis siinä!
Partanen
Tässä ketjussahan on todettu, että powerfiltterit eivät ole kovin hyviä joka päiväiseen käyttöön. Suodatusteho ei ole kovin hyvä, eikä toimi kosteana vaan menee tukkoon. Kilpakäytössä rata-ajossa varmaankin ihan päteviä.
Vaahtomuovisuodatin on paras vaihtoehto. Paljon suodatuspinta-alaa, helpompi puhdistaa pesemällä ja toimii myös sateella.
Viesti Kirjoittaja HPT »
oon vissiin lyöny pääni ku en muista että pitääkö piperia öljytä?
juQ
Viesti Kirjoittaja juQ »
No ei tarvitse välttämättä öljytä, mutta jos öljyät ei mee vesi läpi.. :)
Partanen
Veden läpi menosta ei ole haittaa. Itseasiassa vesi puhdistaa palotilaa. Veden täytyy tietysti olla sekoittuneena ilmaan.
Öljyä suodattimiin laitetaan siksi, että se sitoo sitä hienointa pölyä itseensä, ja estää sen pölyn kulkeutumista moottoriin.
Kaikki muut kuin paperisuodattimet kannattaa öljytä. Eli Piper myös. Öljyä ei tarvitse olla paljoa, ettei tuki suodatinta. Ylimääräiset öljyt puristetaan pois.
Monkisti
Viesti Kirjoittaja Monkisti »
Mitäs veikkaatte? Mahtaako tälläsellä http://www.mc-scatter.com/catalog/produ ... s_id=17989
"TnT"- putsarilla olla mitään virkaa, kun tarttisin jonkun hyvän manaan?
-BMW E30 "316i"
-BMW E30 316 1.8 talvilintta
JUR1
Ei, laita ennemmin pipercross.
Teho korvaa taidon.
Audi Club Finland
pate135
Viesti Kirjoittaja pate135 »
kyl toi TNT voi olla ihan hyvä ku se on vaahtomuovia.
ainaki ihan siistin näköne :D
ku ei kule nii pakko kiillottaa
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Juu, kyllä se mulla ainaki on suodattanu sen minkä tarvii :D
Partanen
Tuo TNT näyttää samalta kuin Malossi. Malossin huono puoli oli se, että kiinnitysosa oli kovaa muovia. Sen täytyy siis olla juuri oikeaa kokoa sopiakseen. Myös tiiviys pitää varmistaa jollain, ettei vuoda pölyjä liitoskohdasta.
larzoni
Viesti Kirjoittaja larzoni »
onko kellään kokemusta käykö tommonen power filsu vakio keihiniin vai onko se ihan paska? :roll: http://shop.emc24.fi/WebRoot/495016/Pro ... F-3590.jpg
joobe
Viesti Kirjoittaja joobe »
Paska on :lol: . Osta mielummin jokin pipercrossi tai muu vastaava, noi powerfilsut voi jättää hyllylle.
pyörät
Elämä on, manki ei.
larzoni
joobe kirjoitti:Paska on :lol: . Osta mielummin jokin pipercrossi tai muu vastaava, noi powerfilsut voi jättää hyllylle.
kiitos. :)
haraa
Viesti Kirjoittaja haraa »
Nyt itelläni on kiinni Piperi vakio kaasarissa mutta tilasin jo uuden UNI firtterin onko uni filtter parempi ja pitääks seki öljytä ??
Partanen
Jos UNI on vaahtomuovia, niin se kannattaa öljytä. Silloin se suodattaa paremmin hienon pölyn pois ilman seasta. Vain paperisuodattimia ei öljytä. Kankaiset ja vaahtomuoviset voi ja kannattaa öljytä.
Pipercross on varmasti hyvä. Mutta pitää huolehtia kunnollisesta kiinnityksestä, ettei vaan jää vuotamaan. Mulla on punainen uni-filter, joka vaikuttaa asialliselta. Kiinnitysrengas on kumia, ja muutenkin se vaikuttaa rakenteeltaa luotettavalta.
Olisi kohteliasta lukea edellisetkin kirjoitukset ennen kirjoittamista.
