Sivu 5/79
Lähetetty: 08.03.2006 22:15
Kirjoittaja Tuke
toi skytemin 90cc kone on ainakin ihan hyvä, kestäny kohta 1500km kauheeta rääkkiä.
Lähetetty: 13.03.2006 16:48
Kirjoittaja keijo.k.kojotti
voisko joku vähä vihjasta et mikä tos mun 90cc konees on tai siis pikemminki kaasaris. siis mul on siihen ite tehty imukaula ja se kaasari mikä siin tuli mukana.
Ja ongelmana se et se kaasari aivastelee välil ja sit se kastelee ilman puhdistimen. Sit ku ei oo sitä putsarii joka on powerfilter ni se toimii moittettomasti.
Eli mikä vikana ??
Lähetetty: 13.03.2006 18:56
Kirjoittaja Tuke
keijo.k.kojotti kirjoitti:voisko joku vähä vihjasta et mikä tos mun 90cc konees on tai siis pikemminki kaasaris. siis mul on siihen ite tehty imukaula ja se kaasari mikä siin tuli mukana.
Eli mikä vikana ??
Sulla vai olla imuvuoto, eli tarkistappas liitos kohat.
Lähetetty: 13.03.2006 21:24
Kirjoittaja kananen
mitenkäs noissa 110cc koneissa ton sähköstartin laitto?eli miten se kytketään
Lähetetty: 13.03.2006 21:39
Kirjoittaja |tomppa|
hyvin on usatekki kestäny:) tähän asti ainakin, ja tooivottavasti useemminkin:D.
mutta kyllä sitä on pari kertaa jouudttu hiace soittamaan:D
Lähetetty: 13.03.2006 22:36
Kirjoittaja Dirtti
|tomppa| kirjoitti:hyvin on usatekki kestäny:) tähän asti ainakin, ja tooivottavasti useemminkin:D.
kuis näin?
Lähetetty: 14.03.2006 22:19
Kirjoittaja kananen
niin miten toi sähköstartti laitetaan kiinni?
minkä kokonen kaasari ton 110cc koneen mukana tulee
ja kannataisko siihen koneeseen laittaa tollasta 270prosenttia tehokkaampaa pumppua?
Lähetetty: 14.03.2006 22:34
Kirjoittaja Juuzmo
kananen kirjoitti:niin miten toi sähköstartti laitetaan kiinni?
Kannattaa.
Lähetetty: 15.03.2006 21:42
Kirjoittaja Redline
Mites ton koneen kans.
Eli kuinkan siinä noi johdotukset menee. Asiantuntioita olis kiva saada kuvien kera. Kattoo ny jos innostuu hommaan tollasen.
Lähetetty: 15.03.2006 23:12
mites onko muilla kenel on toi 90cc ni hävinny siit uuden karheuden jälkeen polkasu puristuksii ?? jos joku ees tajus mitä tarkotin.
Lähetetty: 15.03.2006 23:32
Kirjoittaja Tuke
keijo.k.kojotti kirjoitti:mites onko muilla kenel on toi 90cc ni hävinny siit uuden karheuden jälkeen polkasu puristuksii ?? jos joku ees tajus mitä tarkotin.
No ehkä pikkusen mulla on lähteny, mutta ei paljoa. Aina välillä potkasee mukavasti takasin.
Lähetetty: 16.03.2006 21:37
no voi perc. ku mul se menee sillai suht koht kevyesti jo alas
mahtaako johtua siitä jos on jossain imuvuoto tai jotain ?
tosin ajoin sil vähä sillai ettei ollu putsarii mut ei kai se pytty nyt heti siit väljene
Lähetetty: 16.03.2006 21:56
Kirjoittaja Eemeli
riippuu mitä paskarallia on vetäny. Ei näin talvella pitäs mennä mitään sinne.
Lähetetty: 17.03.2006 09:08
Kirjoittaja kananen
kuinkas kauan porukka on sisään ajellu noita koneitaan?
Lähetetty: 17.03.2006 16:21
Kirjoittaja Tuke
kananen kirjoitti:kuinkas kauan porukka on sisään ajellu noita koneitaan?
No yhen tankillisen jaksoin ajaa rauhallisesti.
Lähetetty: 17.03.2006 20:47
Kirjoittaja monkey-speed
jooh eli huomen aamuna olis tarkotus lähtee hakee tuolt motorpowerist tommosta 90cc konetta, ku iskälläki meni hermot ku ei suostunu toi alkuperänen kone käynnistymään
Lähetetty: 17.03.2006 22:35
Kirjoittaja mönkey
Lähetetty: 18.03.2006 01:07
Kirjoittaja Tuke
Kyllä, jos olet kyllästynyt vakioon.
Lähetetty: 18.03.2006 02:40
Eemeli kirjoitti:riippuu mitä paskarallia on vetäny. Ei näin talvella pitäs mennä mitään sinne.
Ihan rauhallisesti ajelin. ja sillon oli viel pakkasta ku ajoin ilman sitä putsarii ettei sinne mitään vettä tms oo menny.. tai ainakaan pitäny mennä..
Ite ajoin sisään ajoo 9mm kaasaril varmaan 4 tankillista.
Lähetetty: 18.03.2006 12:33
Kirjoittaja Migu
Ihan tyytyväinen oon ollut tohon omaan 125cc koneeseen, oon ajellut n kolme tankillista rauhallisemmin, välillä kyllä pakostikkin kahva kääntyy enemmän
Koneen kanssa suora putki eli ei pitäis ainakaan ahistaa.
Lähetetty: 18.03.2006 19:46
joo voi vittu... käytii hakee toi uus kone motorpowerista, ja kotona avattiin paketti. nii ei helvetti siin oli magneetonkoppa halki
nooh soitettii sinne motorpoweriin nii käyää vaihtaa se maanantaina uuteen
Lähetetty: 20.03.2006 20:41
Kirjoittaja tuning-pink
no se mangneeton koppa on muutenki kahessa osassa
Lähetetty: 20.03.2006 21:27
no tuskin sen kuulu siitä päältä olla halki, se oli viel iha taittunu sinne sisälle päin. tänään iskä kävi vaihtaa uuteen nii ny on iha kunnollinen.
Lähetetty: 20.03.2006 22:06
Kirjoittaja mönkey
tc-280 kirjoitti:no tuskin sen kuulu siitä päältä olla halki, se oli viel iha taittunu sinne sisälle päin. tänään iskä kävi vaihtaa uuteen nii ny on iha kunnollinen.
ootko pistänny jo koneen kiinni
Lähetetty: 21.03.2006 15:38
viikonloppuna ku sillo haetaa mökiltä manki pois
