Onko laillista?
Re: Onko laillista?
Tulee siihen muutoskatsastus rekisteröinnin päälle. Se maksaa asemasta riippuen jotain 30e
VaLjUs
Re: Onko laillista?
Viesti Kirjoittaja VaLjUs »
muutos katsastaa ärrän 10" vanteille,335mm koro iskareille,usd keulalle,12v sähköt,levy jarrut,no muita osia mitä tulossa ni ei pitäis olla haittaa.
Re: Onko laillista?
"Vetävän pyörän kokoa ei saa muuttaa" ei onnaa ainakaan siltä osin.
VaLjUs
Re: Onko laillista?
Ok eli jos tarvii katsastaa vaihtaa taka pyöräks 8" vanteen
muuta?
Pete94
Re: Onko laillista?
Viesti Kirjoittaja Pete94 »
Sitä ihmettelen ku ite kattastin mankin levykeulalla ja 310mm iskareilla ja eivät merkinneet mitään rekisteriotteeseen?Kun vieläkin on rekisteriotteessa jarrut kohdassa: rumpu/rumpu.?
Kääkkä
Re: Onko laillista?
Viesti Kirjoittaja Kääkkä »
Ei nyt vissiinkään ihan suoraa vastausta tästä topicista löytynyt kysymykseen, jotenka: Onko laillista jos laitan manaani:
290mm iskarit
E-hyväksytyt mini vilkut
Tarakka poies
Lokaria lyhemmäksi
Timeless Pit bike tanko ja Progripit
jonkunlainen kilven ja takavalon teline
Ja ehkä Bilteman ilmanputsari tai UNI-filtteri
Entinen hiihtäjä, nykyisin raitis M. Maliniemi
Kuvia: http://www.flickr.com/photos/kaakka/
Osmo_
Re: Onko laillista?
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
Ei noita tarvi ees muutoskatsastaa.
Haukkeli
Re: Onko laillista?
Viesti Kirjoittaja Haukkeli »
Iskarit ''perja-aatteessa'' tarvisi, muita ei. Mullekaan ei levyjarrusta tullut mitään merkintää papereihin, tuli vaan lisälehteen että vaihdettujen osien määrä 7%. Pidempää takahaarukkaa ei ainakaan sen katastusmiehen mukaan saannu laittaa(tunnen miehen,hyvin tarkka kaveri.) ja vetävän pyörän kokoa EI saa muuttaa. Ja akseliväli ei saannut pidentyä keulanvaihdon takia yli 40mm, näin se tais mennä.
Kääkkä
Re: Onko laillista?
Edessä onpi 3.50, 8" rengas, mutta taakse piti vaihtaa uusi rengas jonka koko on 4.00, 8". Ei tuollaistakaan varmaan sallita? Entäs kun tuon kilven heittää tuonne penkin alle ja se on juuri ja juuri tuon taka-akselin kohdalla. Onko poliisilla valittamista?
tukse
Re: Onko laillista?
Viesti Kirjoittaja tukse »
Haukkeli kirjoitti:Iskarit ''perja-aatteessa'' tarvisi, muita ei.
Mulla katsastus mies sanonu mitään kun oli 310mm iskarit kiinni
Honda monkey - it´s a legend
RasseP
Re: Onko laillista?
Viesti Kirjoittaja RasseP »
Tuli mieleen kun joku puhui noista heijastimista ja vetävästä pyörästä nii kaveri sai pv:llä
4.00 heidenautista ja niitten heijastimien puuttumisest sakot.
NiGo
Re: Onko laillista?
Viesti Kirjoittaja NiGo »
RasseP kirjoitti:Tuli mieleen kun joku puhui noista heijastimista ja vetävästä pyörästä nii kaveri sai pv:llä
hahaha, kyl tais olla aika vittumaine äijä. :lol:
hondaZ50
Re: Onko laillista?
Viesti Kirjoittaja hondaZ50 »
Nusnus? :D
smukkeli
Re: Onko laillista?
Viesti Kirjoittaja smukkeli »
voiko muutoskatsastaa:
levarit eteen ja taakse
isompi keula
pidempi takahaarukka
310mm jouset
ja sanooko poliisit mitään tuommoisesta huohottimesta??
BT
Re: Onko laillista?
Viesti Kirjoittaja BT »
Saattaahan ne jtn kysästä mielenkiinnosta, mutta ei siinä mtn laitonta ole.
seeii322
Re: Onko laillista?
Viesti Kirjoittaja seeii322 »
Elikkä AKE:n kautta tuota finlexie lueskelin niin tuossa vähän linkkejä:
Ajoneuvojen vaatimuksista, mopo 131 kohdasta eteenpäin, perävaunut 235 kohdasta:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/k ... .1999-1243
Tuon on kyllä kumottu valtaosin, mutta tuskin kovin paljoa muuttunut. Käsittääkseni mopo-osa pitää vielä paikkansa kun eei tuolta löydy:http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021250 Perävaunuista löytyy kylläkin.
Ajoneuvon kunnostaminen/kokoaminen osista:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021258
L- eli kaksipyöräluokan korjauksista vielä enemmän:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091078
Rekisterikilvestä sanotaan:
1. Ajoneuvon rekisterikilpi pohjalevyineen on kiinnitettävä ajoneuvon taakse siten, että mikään osa kilvestä ei ole sivuttaissuunnassa ajoneuvon ulommaisin osa.
2. Rekisterikilven on kokonaisuudessaan sijaittava vähintään 20 cm ja enintään 150 cm maanpinnan yläpuolella.
3. Rekisterikilven kallistuskulma pystytasoon nähden saa olla enintään 30 astetta alareunasta ulospäin tai 15 astetta alareunasta sisäänpäin.
4. Rekisterikilven sivuttaissuuntaisten näkyvyyskulmien on oltava vähintään 30 astetta kummallekin sivulle.
Kiinnitetään taakse kilville varattuihin paikkoihin ajoneuvon poikkisuuntaan, pystyasentoon tai enintään 30 astetta alareunasta ulospäin kallistettuna ja siten, ettei mikään ajoneuvon osa tai varuste osittainkaan peitä sitä. Rekisterikilpi tulee tarvittaessa pohjustaa tai kehystää siten, ettei se ajoneuvoa käytettäessä vahingoitu. Rekisterikilpeä ei saa taittaa, leikata tai peittää, eikä siihen saa kiinnittää tarraa, merkkiä tai kilpeä.
Rekisterikilpien kiinnitysruuvien päät on maalattava pohjan värisiksi tai peitettävä pohjan värisillä tulpilla.
Ja hopperin keulan ja levarit saa laittaa van pitää katsastaa, takasvinginkin luulisin että saa vaihtaa, kun kerran runkoakin saa muokata
Tossa nastoituksesta, mopoon pätee mitä autoonkin, mutta renkaan keskellekin saa nastoja laittaa:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030408
Pulttirenkaat on vissiin laittomia
Tekninen tienvarsitarkastus (19):
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021245
On aika pitkä tämä viesti, mutta selventää, ja eihän sitä kaikkea oo pakko lukea. Ja jos nuo linkit kahtoo niin sieltä vasta löytyykin :lol:
Ja se AKE:n linkki vielä loppuun: http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajon ... asetukset/
Projektit kusee mutta onpahan tekemistä...
PeZq
Re: Onko laillista?
Viesti Kirjoittaja PeZq »
Onko laillista ratsastaa hevosella pöhnäs? :think:
Honda Stunting
m0nkEymaN
Re: Onko laillista?
Viesti Kirjoittaja m0nkEymaN »
Pitääköhän muutoskatsastaa: Skyteamin levykeula, skyteamin vakioiskarit (285mm)
Mitähän nuo tykkää tarakasta mikä on hieman kulmassa? Jollekkin oli siitä jotain tullut. Kuulemma ei ollut E-hyväksytty "takarauta" :mrgreen:
Vitsi oli omakeksimä.
Kääkkä
Re: Onko laillista?
m0nkEymaN kirjoitti:Pitääköhän muutoskatsastaa: Skyteamin levykeula, skyteamin vakioiskarit (285mm)
Nii joo, kiinnostais kyllä itteenikin toi tarakan kulman laillisuus :think:
Tokzz
Re: Onko laillista?
Viesti Kirjoittaja Tokzz »
Pitääkö tollanen skyteamin nestekeula muutoskatsastaa :think: Ei oo viellä kertaakaan poliisit pysäyttäny. Jos pysäyttää ja huomauttaa keulasta nii sanoo vaa et vanha meni paskaks nii piti laitaa vähän parempi :mrgreen:
E: Niihän se on.
Viimeksi muokannut Tokzz, 13.03.2011 19:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB93
Re: Onko laillista?
Viesti Kirjoittaja MB93 »
Pitäishän se muutoskatsastaa, mutta tuskin poliisisetää kiinnostaa että olet tehny menopelistäs turvallisemman ajettavan.
Hönttämönkkey
Re: Onko laillista?
Viesti Kirjoittaja Hönttämönkkey »
Onko laillista laittaa honda monkeyhyn jinkun runko ja katsastaa sillä?
T0by
Re: Onko laillista?
Viesti Kirjoittaja T0by »
Ei, mutta kukaan huomaa jos täytät vanhan runkonumeron vaikka hitsillä ja rälläkällä tasaseks. ja sitten lyö kirjasin puikoilla siihen jinkun runkoon hondan runkonumeron ja tyyppikilven. periaatteessa pitäis olla huomaamaton. :think: en kuitenkaan ota _mitään_ vastuuta tosta.
Näksä
Re: Onko laillista?
Viesti Kirjoittaja Näksä »
On se laillista mutta sillon siitä tulee jinkku ei se ole enää honda. Ja tossa ei ole mitään järkeä alkaa kaivertaa väärää runko numeroo, mites kun myyt sen niin sitten sulla on 2 samaa mankia ja toinen pitää hävittää ja toisen vaan voi myydä.
PVÄijÄ
Re: Onko laillista?
Viesti Kirjoittaja PVÄijÄ »
Saako ojassa ajaa? aika hyvä kysymys muuten :D
