Välitykset
Rikü1
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja Rikü1 »
Oho :lol: olin menny poistaan näköjään sen, mutta nyt ne on siinä. niin mitkä olis hyvät keulimiseen? Vai onko nuo 15-40 välit ihan ok?
Jincheng Manki -04
Gilera SMT -08
TemeZi
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja TemeZi »
No kokeile, jos ite tykkäät nii eikun ajoa vaan (Y) Aika hyvät pitäs olla, ainaki ite tykkäisin.
sakk3
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja sakk3 »
Mitäs tapahtuis jos laittais 12piikkisen eteen? Imukaulaa porattu.
makke
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja makke »
Missä mättää, kun mankiin ostin takarattaan niin se ei mene suoraan pultteihin, vaan jouduin poraamaan reikiä isommaksi ja siitä tuli epäkesko? Takaratas näkyy kuluvan nopeasti loppuun.
Myynnissä laadukkaita kuula-aseita, mp5 ja m4. kyselkää jos kiinnostaa!
H3mppa
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja H3mppa »
No oliskohan väärän mopon takaratas ja miten se liittyy tähän topickiin?.
TemeZi
Re: Välitykset
sakk3 kirjoitti:Mitäs tapahtuis jos laittais 12piikkisen eteen? Imukaulaa porattu.
Kiihtyy paremmin, kulkee vähemmän.
Re: Välitykset
No vähä riippuu sun mankin vuosimallista ja mikä siinä nytten on kiinni.
Mutkaputki
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja Mutkaputki »
makke kirjoitti:Missä mättää, kun mankiin ostin takarattaan niin se ei mene suoraan pultteihin, vaan jouduin poraamaan reikiä isommaksi ja siitä tuli epäkesko? Takaratas näkyy kuluvan nopeasti loppuun.
Edellisellä omistajalla menny kierteet pinnapulteista ja korvannu ne isommilla, mutta porannu reijät vinoon
nippe
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja nippe »
mitkä olis ok välit sillee et kiihtyis hyvin, jinkkuun jossa racing cdi?
sotarotta
Re: Välitykset
Lähtisin kokeilemaan 14-40 väleillä, kiihtyvyys hyvä muttei huuda hirveästi vikalla vaihteella ja kulkupuoli tarpeeksi maukas. Jos haluat nyt varmasti kiusata konetta niin 13-40 väleillä kone jo huutaa railakkaasti, 12-40 välit on jo liian lyhyet, kiihtyvyys katoo ku poljet kaks vaihdetta kerrallaan :mrgreen:
Miqoo
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja Miqoo »
Minkälaiset välit kun on, 72cc, VM-kansi, skyteam alakerta, jingke, hondan cdi ja avarampi putki?
Kulkee/kiihtyy sopivasti.
sotarotta
Re: Välitykset
Lähtisin kokeileen 15-39 välejä, kumminkin skytarin alakerta niin kannattaa alottaa vähän 'kevyemmistä'. Jos jaksaa mennä 15-39 helposti loppuun suoralla niin 16-39 tai jopa 16-37 kannattaa kokeilla. Hondan alakerralla 16-35 ei ole mikään ongelma, mutta skytarin alakerrassa on vaan niin saatanan pitkät välit :mrgreen:
E: Onko toi CDI ohitettu? jos ei oo niin ei vedä kyllä noita 15-39 loppuun ku kiertää vaan 6500rpm
Miqoo
Re: Välitykset
Ei ole ohitettu, kokeiltu kaikenlaiset vastukset ja ledit mut eipä tunnu olevan vaikutusta.. Pitää kokeilla noita 15-39 välejä. Tallista kyl löytys 14/35 välit jotka vastaa suunnilleen samaa, eikös?
sotarotta
Re: Välitykset
1 hammas eessä on 2.5 (tai 2 tai 3, riippuu laskijasta) takana. Laskeppas siitä :wink: Oletko varma että tiedät mikä vastus ja mihinkä? eli 22kOhm ja ennen CDI boksia se pitää liittää, ei oo mitään väliä miten päin se on kun on vastus, mutta led toimii vain toiseen suuntaan. Kuuleeko rajottamisen selkeästi? Olisiko mahdollista, että siellä on jo vastus? Kannattaa ostaa Skyteamin CDI. Maksaa n. 20euroa, toimii erittäin hyvin. Itsellä on semmoinen mankissa. (Y)
Miqoo
Re: Välitykset
Hieman raskaammat nuo sitten ois, pitää kokeilla nyt noilla kun ne löytyy tallista..
Elektroniikka liikkeestä oon parit 22kOhm vastukset käyny jo hakemassa, eikä eroa näy vastuksen kanssa tai ilman.. Eron kyllä huomas kun oli rajottamaton cdi, mutta tais kyrvähtää jostain syystä.
PA5K4
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja PA5K4 »
Millaset olis 12 tai 13/28 vakiossa? :think:
T0by
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja T0by »
paskat. itellä oli 72cc kanssa ja oli sopivat.
PA5K4
Re: Välitykset
13/30??? Pitäs olla sellaset keskipitkät, missä rattaitten koot olis mahollisimman pienet. 8)
Piispa
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja Piispa »
13-30 eli suomeksi 15-35. Ihan sopivat välit kurittoman putken ja ohittimen kanssa :)
Honda Monkey -91
Volkswagen Golf -98 mk4 1.6
sakk3
Re: Välitykset
17-40 välit tällä hetkellä, jotenki tuntuis, että ei jaksa oikeen mennä. Auttaisko jos hakis 42 piikkisen taakse, vaiko pienempää?
PA5K4
Re: Välitykset
Laita 16p tai 15p eteen.
SaMito
Re: Välitykset
Viesti Kirjoittaja SaMito »
Piispa kirjoitti:13-30 eli suomeksi 15-35. Ihan sopivat välit kurittoman putken ja ohittimen kanssa :)
Siis noihan on ihan liian pitkät vakioon! Mieluummin jotkut 14-40 tai 15-42 niin jaksaa jotenkin mennäkin.
Honda Cbr 125r Repsol -06 EX
Honda monkey -81
PA5K4
Re: Välitykset
14-35??
Piispa
Re: Välitykset
Nuo on aika maksimit jos et ohitinta laita. Ite laittaisin ohittimen ja kurittoman putken kaveriks
Honda Monkey -91
sakk3
Re: Välitykset
Eli itellä on porattu imukaula, ja jinkussa ei taidakkaa olla kierrosrajotinta. Joten onko 15-42 paremmat kun 17-40 tai 17-42? Jos siis haluan huippunopeutta lisää.
Edit: 15-40 on vakiot, mutta mitkäs kannattais laittaa huippujen lisäämiseksi?
Viimeksi muokannut sakk3, 13.06.2011 22:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
