Re: Katsastus/rekisteröinti/vakuutus-topic
Mitkä pitää toimia ja mitä pitää olla kun katsastaa -92 mankin? Keulahan ei saa klapata? Ja mitkä on mankin vakiovälit?
Koneen, valojen (ainoastaan lyhyet pakolliset), jarruvalo ei ole pakollinen, orkkistekniikan osat pitää ofc olla, jokin ajon estävä keino (virtalukko, tapponappi, rattilukko) pitää käsitykseni mukaan olla, töötti/kilikello pitää olla, ei saa olla sakkokumit, jarrujen tulee toimia, vakiovälit, jnejne.... Mittarikin pitäisi lain mukaan olla. Ja keulassa ei kai saisi olla klappia.
Ja kaikki oikeastaan RIIPPUU KATSURISTA. Jotkut katsoo löysemmin, jotkut ei. Tuossa vain suuntaa-antava lista mitä laki vaatii.
Entä pitääkö takaiskareiden olla vakiot ja mitkä vakiovälit on?
Muutoskatsastus onnistuu ainakin jos levykeula ja koroiskarit, voihan se niilläkin läpi mennä normikatsastuksesta. Vakiovälit 13/42
Kuinkas puusilmiä katsurit nykyään on? Jos siirrän honleista kaiken paitsi rungon jinkkuun, niin tajuaako leimasetä, että siinä on väärän kinurin kone yms. Jinkun papruissa ei ole moottorinumeroa, välityssuhdetta tai kaasaria, joten niitten osalta helppo homma.
Twin Cam.
Koneen vaihtaminen vastaavan kokoiseen on sallittua kunhan kaasutin vastaa vakiota ja välitykset.
Mutta kaasarista ja välityksistä ei mainintaa, eli kunhan kulkee soppelisti, niin menee varmaan läpi? Oletuksena tietty että valot yms. toimii.
Twin Cam.
No onhan noita mankeja iät ajat Romusain koneilla ja ties millä katsastettu, riippuu toki ihan katsurista. Jotkut eivät edes käynnistä, jotkut tutkii vain valot ja runkonumeron, jotkut taas syynää koko mopon. Riippuu ihan miten tuuri käy.
moro tuli hommattua manki missä ei oo papereita eikä kilvissä. entiiä onko ollu papereita ikinään. niin saakohan tuohon paperit pelkän runkonumeron perusteella!!!!!!????
maukaskurpitsa
viewtopic.php?f=15&t=11377
Tuolta pitäisi löytyä aika hyvin tietoa sulle. Käy tai ota yhteyttä nyt ihan aluksi trafiin tai johonkin katsastus konttoriin ja kysele runkonumerolla tietoja. Näin olen ainakin itse ymmärtänyt että homma alkaa. Korjatkaa jos olen väärässä
Mäkistation
Katsastuskonttorille oon menny runkonumeron kanssa kyselemään, että löytyykö mitään tietoa. Jos ei, niin 6v. historiaselvitys ja rekisteröintikatsastus. Jos löytyy jotain, niin sitten onkin yleensä ongelmaa.
Vanki nro. 3715
Ku tiedän että mankini ei ole ollut rekisterissä, niin riittääkö se 6 vuoden historiatodistus, jossa entisten omistajien allekirjoitukset?
Siis, jollei ole mitään tietoja rungosta niin pitäs riittää ihan 6 vuoden sepustus. Siihe parit todistajat sitte.
No entisten omistajien nimet saisin, sitten tietysti katsastus sun muut. Eise näillä näkymin oo kyllä kilpiin tulossa, mut paperit vois tehdä
Vielä varmistukseksi, meneekö mopo katastuksesta läpitte ku on :
Toimiva etuvalo
Toimiva takavalo
Heijastimet sivuilla
50cc kiinankone
Vakio 9mm keihin
13/42 välit
Vakiokeula
3.5renkaat
Jarrut toimii
Vakioputki
Meneekö ?
Toimiva etuvalo
Toimiva takavalo
50cc kiinankone
Vakio 9mm keihin
13/42 välit
Vakiokeula
3.5renkaat
Jarrut toimii
Vakioputki
Meneekö ?
Jos Honda ja um niin joo.
Selvä se
Edit: Hain mopoon paperit, minua ennen ollut papereihin merkattu omistaja ajanut tutkaan sellaset lukemat että verot tulee. Kenelle ne verot sitten menee kun minä sen omiin nimiin ja kilpiin kenties laittaisin?
Mikähän kannattaa laittaa apinan käyttöönottovuodeksi kun sen kilvittää? Ajattelin laittaa 93, niin saisi pitää pisimpiä välejä, mutta peiliä yms. turhakkeita ei tartteis.
EDIT: Mitähän katsuri sanoo jos Hondalaisen työntää levykeulalla varustettuna sinne? Kehuu maasta taivaisiin kun ajo-ominaisuuksia parannettu vai hylkää suorilta?
Twin Cam.
Mulle sanoivat tuon keulan olevan tosi hyvä mutta pitää silti muutoskatsastaa.Toki voihan tuo riippua katsastajastakin.
apinanraivo
Riippuuko ne sallitut välit muka jotenkin käyttöönottovuodesta? Jos, niin miten?
Pikkutankki x2 (-76, -77)
YZ125 -06
YZ125 -06
Puolarimanoissa välit taitaa olla 12/45, välimallissa 12/42 ja uudessamallissa 13/42 jos oikein muistan.
Meneeköhän jinkku tuolla levykeulalla -> http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... gory_id=54 ja hondan koneella katsastuksesta läpi? vai rupeaakohan katsastusmies valittamaan keulasta jos ei ole e-hyväksytty, kun en tiedä edes onko..
En usko että on mitään ongelmaa. Hondan koneesta voi toki kitistä, mut tuskin siitäkään. Jos kysyy jotain keulan alkuperästä niin sanot että se on skyteam pro mallista. (on eec.)
Ookei, kiitti
