Sivu 47/87
Lähetetty: 02.06.2010 17:05
Kirjoittaja petsku
Ja taas tänne samaan topikkiin kyselemään.
Kysymys kuuluu: Kuinka ja miten ruisku olisi hyvä puhdistaa?
E: Ty!
Lähetetty: 02.06.2010 17:37
Kirjoittaja Haukkeli
Tinnerii vaa säiliöö,huljuttelee, ja puhaltaa läpi kaikki tinnerit kerran pari. Sit Jos viittii nii repii suuttimet ym irti ja laittaa tinnerin sekaa jonnee astiaa kaikki likoomaa .
Lähetetty: 02.06.2010 22:21
Kirjoittaja NosSami
Mikä punainen spray maalin sävy ois lähimpänä sitä hondan punaista?
http://kuvasto.maston.fi/product/100805 ... -805-400ml ?
Lähetetty: 05.06.2010 13:24
Kirjoittaja mirski
NosSami kirjoitti:Mikä punainen spray maalin sävy ois lähimpänä sitä hondan punaista?
ite ainakin ostin vaa punasta spray maalia. tuo on samaa väriä ku se hondan punanen. eli ihan perus punasta.
Lähetetty: 05.06.2010 13:28
Kirjoittaja Jericho
Mastonin punainen vaikutti aika lähelle oikeaa IMO. Maalasin
ton ekan moponi Mastonil. Samoin maalasin ex Apriliasta pikkuosia punaisella... Ei huomannu eroa alkuperäsien punaisten osien kanssa.
E: Tai sit hommaa tota R109 Passion Rediä sprei pulloo.
Lähetetty: 05.06.2010 18:52
Kirjoittaja Jonza
Onko noi mastonin kilikalit miten kestäviä?? Esim toi yllämainittu colormix 805..?? Ja monta pulloo tarvii rungon maalaukseen??
Lähetetty: 06.06.2010 13:34
Kirjoittaja VaLjUs
sammppa123 kirjoitti:petsku kirjoitti:
Siin luki et 6,5 bar.
Hurjat paineet on
Mun bmx regas kestää 8bar
No ei se minun mielest ole hurja toi 6,5 bar tai sitten ei mitenkään.
Lähetetty: 06.06.2010 13:54
Kirjoittaja JuPeYli
VaLjUs kirjoitti:Mun bmx regas kestää 8bar
Ja mites tää liittyy maaliruiskuihin?
Lähetetty: 06.06.2010 21:29
Kirjoittaja petsku
JuPeYli kirjoitti:VaLjUs kirjoitti:Mun bmx regas kestää 8bar
Reps.
On se ruiskulle aika kova. Hyvin sais maalattua..
Lähetetty: 07.06.2010 14:16
Kirjoittaja Jombe
Onko semmost jottai ainet mil sais spraymaalin lähteen mut tehdasmaalit jäis alle?
Lähetetty: 07.06.2010 14:34
Kirjoittaja ukkoperkele
Nitromorssin periaatteessa pitäs vetää kerroksittain maalit pois mutten silti kyllä menis koittaa.
Lähetetty: 07.06.2010 19:20
Kirjoittaja SaMito
Mulla kävi mastonin stripper-merkkisellä maalinpoistoaineen kanssa niin että kun yritin ottaa kaikkia maaleja pois niin se tepsi vain spräy maaliin eikä alkuperäiseenpaitsi ihan vähän.
Muuten ihan kelvotonta mutta sun tapaukssessas saattais toimia? Mutta tietystihän siinä on riski että lähtee myös tehdasmaalit ja joudut kuitenkin maalaamaan/maalauttamaan uusiks.
Lähetetty: 07.06.2010 21:08
Kirjoittaja petsku
Pari kysymystä..
1: Saisko yhdellä ruiskullisella (n.6,9dl) maalattua rungon, swingin ja keskiöt?
2: Onko 60e paha hinta 6,9dl vesiohenteisesta pintamaalista?
3:Johonki maaleihin ei tarvi lakkaa, niin maksaako ne lakattomat enemmän?
Varmaan kannattais ostaa akryylimaalia ton vesiohenteisen sijaan, kun kuulemma niin shittiä?
Lähetetty: 07.06.2010 22:18
Kirjoittaja Jombe
sammppa123 kirjoitti:Mulla kävi mastonin stripper-merkkisellä maalinpoistoaineen kanssa niin että kun yritin ottaa kaikkia maaleja pois niin se tepsi vain spräy maaliin eikä alkuperäiseenpaitsi ihan vähän.
Täytyy ruveta miettimään, jos pelkkä spray lähtis oli helkkarin hyvä koska se olis sitten vain puunaamista sun muuta kun pitäs orkkis kuosi pistää eikä rahaa eikä oikean sävyisiä maaleja tuskin löydy =) lisää ehdotuksia!
Lähetetty: 08.06.2010 00:37
Kirjoittaja Grimnir
petsku kirjoitti:Pari kysymystä..
1. Riippuu ihan maalaajasta, paljonko suihkii ohi mutta kyllä tuolla pitäisi saada jo helposti maalattua.
2. 60e kuulostaa aika suolaselta kun maksoin 90e metallihohtomaalista per litra, akryylimaali on omien kokemuksien perusteella ainakin hyvää.
3. Akryylimaalit saattaa olla vähän kalliimpia kun tarvii kovetteen. Ohenteena käytetään yleensä tinneriä yms, ohjeet maalipakkauksessa.
Lähetetty: 14.06.2010 22:29
Kirjoittaja ressu
Mitä suojusta,naamaria käytätte maalauksessa.Kun aattelin ostaa semmosen kun eikös nuo ruisku maalit ole myrkyllisia.
Lähetetty: 15.06.2010 02:41
Kirjoittaja Grimnir
Tuon tyylisen suojaimen käyt hakemassa kaupasta jos maalaat, todella hyvä hartsihuurujen kanssa yms. Mutta muista ostaa tuohon kaasusuojaimet. siis nuo "kiekot" jotka on vaihdettavia, pelkillä kankaisilla ei tee mitään. Kaupasta lisää infoo
Lähetetty: 15.06.2010 14:18
Kirjoittaja hondaZ50
Vielä tohon sprayhommaan että jos maalatte kaupan paukuilla niin ehdottomasti suosittelisin motipcolorsia. Muistakaa vaan että siihen ei sitten akryylilakkaa(normi lakka paukkupullossa) saa heittää päälle , eikä se sitä edes tavitse tossa näyte maalin laadusta:
Lähetetty: 15.06.2010 16:49
Kirjoittaja SaMito
Ei lakkaa spreimaalin päälle vai?
vai mitähäh?
Lähetetty: 19.06.2010 14:55
Niin, motipin maaleilla saa tosi hyvän pinnan ilman lakkaakin, toki sitä voi laittaa mutta pitää olla ainoastaan se motipin 500ml pullo kirkaslakkaa. Muilla laaduilla maali keittää irti ja motipin 400ml pullolla tulee huonoa jälkeä.
Lähetetty: 19.06.2010 21:37
Kirjoittaja SaMito
Saa sillä varmaan hyvää jälkeä, mutta en usko että spreillä tulee kestävä ilman lakkaa
Lähetetty: 19.06.2010 22:22
Kirjoittaja Velho
sammppa123 kirjoitti:Saa sillä varmaan hyvää jälkeä, mutta en usko että spreillä tulee kestävä ilman lakkaa
Juuri tästä syystä minäkin päätin pistää hieman lakkaa maalin päälle, että kestäisi sitten paremmin käyttöä.
Lähetetty: 19.06.2010 22:36
et sitten pessy vahoja pois ja karhentanu pintaa? vanhaa lakkaa?
Lähetetty: 19.06.2010 22:43
Kirjoittaja Velho
kurri kirjoitti:et sitten pessy vahoja pois?
Juu en, vaan piti väkisin kokeilla josko sitä onnistuisi rikkomaan yleisiä normeja ja saamaan hyvä pinta vahan päälle, mutta ei onnistunut (vielä
). Seuraavaksi vedinkin kaiken pois ja aloitin uusiksi pohjatöistä alkaen. Tuli järjettömän komia, työ opettaa.
Lähetetty: 20.06.2010 10:57
Millä vahat nyt sitten kannattais pestä pois tankista? Että lähtee varmasti kaikki ettei käy noin
