12v sähköt
Re: 12v sähköt
Mites toimis jos kytkis kahvanlämmittimet laturin johtoihin kun ei ole akkua. Kahvanlämmitimissä lukee ettei tarvi akkua niin toimii varmaan vaihtovirralla? Mulla on toi wandamotorin jännitteensäädin niin onko niissä sitä tasaajaa? Tai mistä muualta sais otettua johot mihin kytkeä? Lämmittimet vie 10w tehoa.
Re: 12v sähköt
J0ne: otat valokytkimestä tulevasta ruskeasta siihen virran ja katkaisia väliin. toi saattaa hieman huonontaa valotehoa varsinkin jos sulla on tyyliin h4. jännitteensäädin= tasaaja.
Onko muute kukaan irrottanu tollasesta skygon koneesta ittelleen yhtä valokäämiä? Noissahan ei oo musta punasta ollenkaan kun se jotenkin antaa kait akun kautta sitä virtaa sytytykseen, ja muille vilkuille kun siinähän on 2 valo käämiä(vissiin sen takia kun on niin paljon sähkö laitteita?), ja ne 2 valopuolaa on laitettu vissiinkin rinnan. http://www.ebay.com/itm/Lifan-RC70-Pit- ... 2eb6a48142 Esim. valopuola 1 lähtee keltainen johto. sen toinen lanka on liitetty valopuola 2. yhteen lankaan ja sen viimeinen kuparilanka on yhdistetty valkoiseen.
Eli jos katkasis vaikka valopuola "1" sen kuparilangan mikä liitetty siihen toiseen, juottas valkosen johdon kiinni ja näin sulla on 1 toimiva valopuola?
jollain asiasta tietävällä esim kurrilla
vois olla jotain tietoo tota koskien?
Re: 12v sähköt
Eikös tämä akku riitä ihan hyvin. 3 Ah. Tulee varmaan vähä jotain ledejä kiinni.
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=90-0010
Re: 12v sähköt
No, eiköhän toi piisaa.
toby: joo, kaiken järjen mukaan se kävis noin, mutta en tiedä tarkemmin tuommosen kytkennästä. Pahimmassa tapauksessa ylikuormitat molemmat käämit ja ne kärähtää.
Re: 12v sähköt
Miten vakiokoppaan H4 poltin? Ja miten laitan, jun eikö H4:ssä ookkin pitkät ja lyhyet ja Mankissa vaan on/off valokytkin? Onko mahollista laittaa niin, että mennee siitä on/off kytkimestä pitkät/lyhyet? ::DD
HondaMonkey1992
Re: 12v sähköt
Kait se mahdollista on, muttei kovin järkevää erillinen katkasija vaikka pitkille. Jos sulla on Hondan vakioumpio niin en tiedä miten sopii, diamond umpioon ei ainakaan oikein mitenkään. H7 taas meni diamondiin heittämällä uskoisin sen olevan myös helpompi laittaa vakioumpioon.
Re: 12v sähköt
Oikeestaan aika helppo modata H4. Riippuu vaa siitä onko H4 kantaa. Itte otin vanhasta auton umpiosta sen kannan. Meni suoraan kiinni toho vakioumpioon. Pitkille ja lyhyille laitoin erillisen katkasimen. Liimasin sen virtalukonviereen. Jos ei oo H4 kantaa niin jotkuhan on laittanu sen jollai liimalla ja teipillä kiinni mutta en tiä kestääkö oikeen.
Edit: Tossa jotai kuvia.
http://www.motot.net/galleria/kuva97183/
vakiokanta ja H4
vakiokanta ja H4
Re: 12v sähköt
menikö valokeila vituiks?
Re: 12v sähköt
Kyllä sillä ainaki näkee tosi hyvin. Aika levee vaan ja säteitä menee joka suuntaan.
Re: 12v sähköt
Pitäis tossa 12v jännitteensäädin laittaa kiinni niin millaisen polttimon laitan?
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=43-1342
kelpaako tuo?
entäs mikä ero edellisellä on tähän?
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=43-1000
Onko toi UV, joku UV-suodatin sitte vai?
Mitä kun porukalla on noita umpiota sulanut niin kannattaako laittaa?
kelpaako tuo?
Re: 12v sähköt
Eikkait noissa ole mitään eroa kun vaan valmistaja.
Mulla suli mankin vakio umpio ku laitoin H4..
Eli jos haluu varmanpäälle pelata niin kannattaa ostaa vaikkapa motonetistä H4 umpio ja laittaa se vakioumpion paikalle. TemeZillä on sellanen ja sillä näkee ajella.
Re: 12v sähköt
jjjesse se mikä suli ni oliko Hondan vai kiinalainen?
huhhuh.. En kyllä taida h4 umpiota ostaa ku maksaa aika rutkasti siihen nähden että saa sitte jo uuden kiinalaisenkin.
Re: 12v sähköt
Hondan on lasia ja peltiä, ei se mihinkään sula.
Re: 12v sähköt
ai h4 polttimolla?
Re: 12v sähköt
Mulla on H7, kaverilla oli myös halogeeni, en muista että mikä. Oisko ollu diamondin vakio.
Re: 12v sähköt
Saako tuosta valoillekin virrat?
http://www.ooracing.com/store/index.php ... ductId=918
HighVoltage
Re: 12v sähköt
Juu saa.ZonaX kirjoitti:Saako tuosta valoillekin virrat?
"Savun hälvettyä lisätkäämme syöttöä"
"Ota chillisti, trollaa villisti"
Re: 12v sähköt
Saako tämmösellä setillä sähköt ja valot mankiin?(en tajua sähköjen päälle paljoa mittään
http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=3338
http://www.ooracing.com/store/index.php ... ductId=676
http://www.ooracing.com/store/index.php ... oductId=39
http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=1186
entäs käykö tämä tuon 12v D/C sähköjen kans?
http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=1072
kun tuollainen löytyy ennestään niin ei tarvisi ostaa tuota toista mallia
Re: 12v sähköt
No, kyllä sä ainakin oikeet palikat oot osannu valkata
5pin cdi ei kyllä kelpaa noille sähköille
Re: 12v sähköt
Nyt olen tätä topicia selannut, ja saanut sen käsityksen että regun (jännitteensäätimen) vaihtaminen riittää, että saadaan 6v sisääntulojännitteestä 12v ulos? Kun mulla tulee magneetolta 5-6,5v tasajännitettä kierroksista riippuen, ja jännitteensäätimelle joka on tankin alla niin tulee kanssa se sama jännite kierroksista riippuen.
Eli mikä säädin tuohon kävisi? 4-napainen liitin on säätimessä, käykö tuo tällä sivulla aiemmin mainittu moposportin säädin?
Re: 12v sähköt
Jännitteensäädin on rungon "sisällä" siinä penkin kohdilla. Tankin alla on sytytyspuola.
E: Noh, huomautinpa vain. Yleensähän se kiinanmankeissakin on siellä, mutta ei sitä niistä koskaa tiedä..
Viimeksi muokannut petsku, 14.01.2012 15:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 12v sähköt
Kyseessä siis kinuskimanki, ja kyllä tiedän mikä boksi on mikäkin, enkä sitä tässä nyt kysynyt edes..
Re: 12v sähköt
Magneetolta tulee vaihtojännitettä, et saa mitään järkeviä lukemia jos mittaat tasajännitepuolella. Useimmat kiinalaiset on ollu kyllä jo valmiiksi 12v... pl. vanhimmat jinkut.
Jos staattori on liian tehoton ei jännite nouse vaihtamalla vain säädin, en tiedä millaiset palikat sulla siellä on.
Re: 12v sähköt
Staattorilta mitattaessa vaihtojännite puolella antaa lukemaksi vain nollaa, ja kun napsasee tasajännitemittaukselle niin 5-6v tulee iloisesti, ja tämä sama tulee myös etupäähän ja takavalolle, 2005 vuosimallia tuo vehjes on, en tiedä sitten, oisko valopuola paskana sitten ettei jaksa enempää antaa?
