Pikkukysymykset
minex
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja minex »
50cc hondan kone 16mm mikunilla. Kahta eri kantta kokeiltu+kaasaria ja venat säädetty yms. Tehari ja vakioputki olleet paikoillaan. Vakio välitkin on. Mäntä ei parhaassa mahdollisessa kunnossa, mutta väittäisin ettei ole niin huonossa, että nuin paljon vaikuttaa.
Ei kierrä paikoillaankaan loppuun asti, mutta paremmin kuitenkin kuin jos yrittää ajaa jolloin kiertää juuri ja juuri sen verran, että pääsee kävely vauhtiin. Ei oo huippusäädöissä, mutta ei voi kyllä siitä johtua kun ei mitään eroa tapahdu eri suuttimilla ja tyhjäkäynti ja ilma ruuvin pyörittelyllä. :think:
Jarzamaza97
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Jarzamaza97 »
Onko kukkaan laittanu PV:n keulaa mankiin? Jos on niin meneekö suoraan? :think:
Ja tiiän että tullee tyhmän näkönen että jättäkkää ne "ei mittään järkeä" ym. turhat kommentit pois
honkleibomba
Re: Pikkukysymykset
Rötääkö tai booako se ku kierättää paikallaan?
Yks voi olla kaas että siinä on väärä cdi boxi.
AlluH
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja AlluH »
Jarzamaza97 kirjoitti:Onko kukkaan laittanu PV:n keulaa mankiin? Jos on niin meneekö suoraan? :think:
En tiedä, mutta eräässä paikallisessa Peeveessä oli joskus abt. 5 vuotta sitten tehty mankityylinen keularatkaisu, eli runkoputket poikki ja menemään emäputken taakse, t-paloista lähti lyhemmät liukuputket ylöspäin ja ylä t-palana oli toinen samanlainen t-pala jossa tangonkiinnikkeet :mrgreen:
mitäs
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja mitäs »
Mitkä katteet menee mahdollisella pienellä muokkaukella masaihin?Esim onko crf50/70 katteet kuinka vaikeat sovittaa?
Pete98
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Pete98 »
Osaisiko joku sanoa miksi mankini välillä toimii normaalisti ja välillä ei jaksa kulkea mihinkään?
Vaihdoin männän ja venttiilivarren kumit mutta vika ei korjautunut sillä!
___________________________
Suzuki PV -91 (EX)
Yamaha DT 2008 (EX)
Honlei Monkey 2008
Tunturi Sport 1973
Peugeot XPS 2006
Volvo 940 D24tic 1994
Jombe
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Vaihdoitko pelkän mäntäsatsin? Mites se pytty? Saattaa olla väljä jos ostit vain saman kokoisen uuden männän.
Ants
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Ants »
Terve! Jos laitan mankiin (12v sähköihin) http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/le ... 020110002/ tälläisen valon niin tarvitseeko muuta tehdä kuin laittaa johdot kiinni vakiovalon johtoihin vai pitääkö ottaa akulta virta? Kiitokset jo etukäteen! :)
Tokzz
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Tokzz »
Suoraan vakiovalon liittimiin nii toimii (Y)
Ants
Re: Pikkukysymykset
Kiitoksia nopeasta vastauksesta! :)
oooooooooo10
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja oooooooooo10 »
Missä se jännittensäädin sijaitsee hondassa? Onko se mötti tankin alla jännitteensäädin?
honkleibomba
Re: Pikkukysymykset
Kylläpä se taitaa mötti olla jänäri.
Töhö
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Töhö »
Se mötti on puola eikä jänäri. Jänäri on piilossa rungon alla.
-93 punamusta
Lilo125cc
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Lilo125cc »
Minkä kokoinen 50cc hondan moottorin imukaula reikä on?
Jos ostan 16mm imukaulan ja kaasarin niin pitääkö isontaa imukaulan reikää moottorista?
Tomppa99
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Tomppa99 »
Tais olla 14mm. Ei tarvi välttämättä, toimii muutenkin. Paremminhan se virtaa toki jos avarrat.
Ventti
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Ventti »
Jos laittaa 12v sähöt mankiin, tarviiko muuta vaihtaa kuin valot?
Ex. Gas Gas EC50 Rookie
monsimies
Re: Pikkukysymykset
Jänäri, polttimot ja töötti.
~Stuntriding is not a crime~
Töhö
Re: Pikkukysymykset
Noiden lisäks akku jos töötin haluut pitää toiminnassa
-93 punamusta
Tokzz
Re: Pikkukysymykset
Käykö outer rotorin kanssa mikä vaan cdi ? Esim oorin sädettävällä rajottimella oleva boksi? :think:
monsimies
Re: Pikkukysymykset
Eikös outteri tarvi oman cdi:n, näin ainakin itsellä on.
Mibbe
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Mibbe »
Mistäs saisi mankiin 14mm imukaulan ja kellään tietoo paljo kulkee skytari kurittomalla ilmanputsarilla ja tolla 14mm imukaulalla? :think:
JakkeX
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja JakkeX »
Mahtokohan mankin kone vaurioitua, kun ajoin huomaamatta n. 5km ilman öljyä. Aika kova rahina kuitenkin koneesta tuli kovilla kierroksilla :roll:
EX Honda monkey -97
EX Derbi senda racer -03
EX Honda Monkey 90cc -92
EX Cagiva Mito 125cc -04
EX Yamaha YZ 85cc 2011
EX Husqvarna SM 125cc -07
EX Husqvarna SMR 125 -10
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
honkleibomba
Re: Pikkukysymykset
Huomaamatta 5km ilman öljyä, nostan hattua.
Ja paskaksihan se tulee menemään äkkiä, mäntä, laakerit ym. ei kestä varmaa ajaa enää paskaakaan.
JakkeX
Re: Pikkukysymykset
No kyllä äänen huomasin mutta en tiennyt mistä se tulija öljyä oli sen verran että mittatikku ei kastunut yhtään, vaikka kiersi sen pohjaan.
EX Honda monkey -97
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
oykka
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja oykka »
Mistä voisi johtua 110 koneesta kuuluva lärinä? Aluksi kiksi ei palautunut ylös, ja kytkinkoppakin avattiin, mutta ei näkynyt mitään erikoista, ja kiksi saatiinkin toimimaan voitelemalla kopan stefaa. tämän jälkeen kuitenkin koneesta kuuluu etenkin vapaalla ersyttävä napina/lärinä, joka hiljenee vähän kun laittaa vaihteen päälle. kiksin jouseen tms ei ole koskettu, eli ei voi olla kasattu väärin. Nyt avasin taas kopan, isossa rattaassa kytkimen alla on jonkun verran naarmua ja osumaa, en kuitenkaan keksinyt mihin se osuisi. Osaako joku sanoa mistä ääni voisi johtua?
Lukittu
