12v sähköt
Re: 12v sähköt
Ei tartte muuta vaihtaa. Niinjuu ja sulake (ehkä) jos sulla semmosta on.
Re: 12v sähköt
osaako kukaan sanoa meniskö tämä aitoon mankiin suoraan kiinni ja mahtuuko tähän tavallinen 12v 4ah akku?
http://www.motorpower.fi/cat/product_details.php?p=2417
Re: 12v sähköt
Menee kiinni ja ittellä on ainaki kys. telineessä4ah akku mankissa.
Re: 12v sähköt
On pikku probleema..
Mbf motolta tilasin 12v säätimen ja laitoin kiinni ja ei valot syty ollenkaa.. No laittovat uuden säätimen sieltä niin ei toimi sekään... No kaverin mankista testattiin myös 12v säädintä niin toimi mutta yhtä himmeesti palo valot kuin 6v säätimellä. Ja kaverin mankiin testattiin tätä minun 12v säädintä niin etuvalo palo mutta takavalo ei... Että itellä ei enää riitä äly keksimään vikaa
Kyseessä siis -90 vm Honda.
Honda Monkey -90
Re: 12v sähköt
Auttaisko jos laitta 12v akun + 12v polttimot?
Honda Monkey: -76, -81, -97
Honda "DAX" ST70: -73
Re: 12v sähköt
Kannattaa vaihtaa myös 12 voltin jännitesäädin.
Re: 12v sähköt
Takavalon johto hinkannu jostain poikki ja vetää maihi.Tooperi kirjoitti:On pikku probleema..Mbf motolta tilasin 12v säätimen ja laitoin kiinni ja ei valot syty ollenkaa.. No laittovat uuden säätimen sieltä niin ei toimi sekään... No kaverin mankista testattiin myös 12v säädintä niin toimi mutta yhtä himmeesti palo valot kuin 6v säätimellä. Ja kaverin mankiin testattiin tätä minun 12v säädintä niin etuvalo palo mutta takavalo ei... Että itellä ei enää riitä äly keksimään vikaa
Re: 12v sähköt
On 12v polttimot ja akkua ei tarvii.. Ja jännitteensäädintähän tässä on yritetty laittaa toimimaan... -.- Siis tarkotatko onko multa hinkannu johon rikki vai mun kaverilla??
Honda Monkey -90
Re: 12v sähköt
Sulla. Tarkasta etenkin penkin alta kohta jossa takavalon johto menee takavalon raudan alle ja se tienoo jossa piuha tulee rungon alta yläpuolelle.
Se vois kuormittaa niin paljon että jännite ei nouse missään vaiheessa niin korkealle että 12v säädin pääsis rajoittamaan. Mahdollinen jännitehäviöpaikka on myös valokatkaisijalla, se kantsii avata ja putsata.
FoxRacing96
Re: 12v sähköt
Ajattelin tuossa ostaa mankiin 110cc moottorin, ainut ongelma tässä on se että moottorista ei tule sähköjä valoille.. Kuinka ja miten vaikeeta sähköjen laitto on 110cc? kenelläkään kokemusta?
Re: 12v sähköt
Sun pitäis oikeestaan ostaa uus staattori jos haluat valoillekin sähköt..
Halvimmillaan staattorit uutena n. 50e, että älä ainakaan maksa koneesta liikaa jos tarkoituksena on kyhätä valotkin pyörään
Re: 12v sähköt
Jos kyseessä on sähköstartiton 110cc kone ja itellä ennestään sähköstartiton 50cc kone, niin senkun vaan vaihtaa 50cc koneen magneeton 110:n, sama käy myös jos ovat sähköstartillisia.
Mutta jos toinen on sähköstartillinen ja toinen sähköstartiton niin sitten ei onnistu vaihto, vaan täytyy ostaa uusi staattori.
Nelitahti on teiden mahti!
FoxRacing96
Re: 12v sähköt
Mulla on toi mankin vakio kone, eli pitäis vaan vaihtaa magneetto ja valot pelaa sen jälkeen, kyseessä iso operaatio jos on huonot työkalut hyvillä pieni eikös
FoxRacing96
Re: 12v sähköt
Eli jos koneessa on ollut sähköstartti mutta ei enää niin silti pitäisi ostaa uus staattori?
Re: 12v sähköt
Pystyiskö joku nyt selittämään selkeästi miten samurai 110koneesta+sähköistä saa laitettua valot? Mieluiten kiitos ei jotain kuvaa vain ja katso siitä
tuttifrutti
Re: 12v sähköt
Riittääkö jos ostaa 12v polttimot ja ottaa regulaattorin(jännitteensäätimen 6v)
kokonaan pois. Vai pitääkö ostaa h4,h7 vai onko koko homma ihan turhaa. Ja jos vielä pitää 6v akun ja muut paitsi siis polttimot vaihtaa.
Re: 12v sähköt
Jos otat jännitteensäätimen pois niin mopo polttaa polttimot vaikka ne olisi 12V. Eli jos haluat 12V sähköt niin sun pitää oikeestaan hankkia 12V jännitteensäädin, 12V polttimot ja jos tarvitset akkua niin 12V akku. 6V töötti saattaa toimia hyvällä tuurilla 12V sähköillä, mutta en mene varmaksi sanomaan. Suosittelen kyllä polttimoksi H4 jos meinaat sähköt 12V muuttaa.
Re: 12v sähköt
Juu, jännitteensäädin on pakko laittaa ja polttimot vaihtaa 12-volttisiksi, ja akku pitää vaihtaa 12-volttiseksi tai heittää ainakin mäkeen se 6-volttinen, koska sitä ei voi 12v sähköillä käyttää.
tuttifrutti
Re: 12v sähköt
Toimiiko ohitin 12v sähköillä??
Re: 12v sähköt
Ei liity sytytyksen sähköt mitenkään siihen onko 6 vai 12 volttiset valosähköt, elikkä toimii.
tuttifrutti
Re: 12v sähköt
Kuulinn tuossa äsken että original(6v) staattori hajoaa jos laittaa 12v jännitteensäätimen. Onko totta?
ihmehiippari
tuttifrutti
Re: 12v sähköt
Eli voi ihan rauhassa tilata mbf moton 12v jännitteensäätäjän ilman että se rikkoo mitään (jos polttimot on vaihdettu12v)ihmehiippari kirjoitti:Paskapuhetta.
