Virityssylinterit
Re: Virityssylinterit
Eli kumpi ois parempi tyyli, jyrsiä venoille tilaa mäntään dremelillä, vai laittaa alatiivisteitä? Tekniikkana uuden mallinen alakerta, ja jinkun kansi.
Eikös tuossa aikaisemmin sanottu että menee suoraan?
Juu.T0by kirjoitti:Eikös tuossa aikaisemmin sanottu että menee suoraan?
72cc + uudenmallin alakerta + jincheng kansi/vm menee yhdellä tiivisteellä.
Kun ei mennyt. Otti imuvena mäntään kiinni. Mäntä oli siis 4mm patilla.ConneX kirjoitti:Juu.T0by kirjoitti:Eikös tuossa aikaisemmin sanottu että menee suoraan?
E: No sillä korkeammalla patilla joka tapauksessa.
Viimeksi muokannut Jansson, 23.09.2010 22:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
4mm?? yleensä noissa tulee se 3.5mm patilla oleva, mutta paljon fiksumpaa se on syventää venttiilinkoloja männästä, kunhan varmistaa että pelivaraa on. Noi tiivisteet on aina semmonen.. noh. huonompi ratkasu. (perustelut tälle on että eihän siellä ole alkuperäisestikkään kuin yksi tiiviste, monella voi ruveta vuotamaan öljyä)
Juu, Kuinkahan paljon tota suunnilleen tarvii viilata? Et oisko jotain kuvaa sellasesta männästä. Eli sit vaan sinitarran kans kokeilee.. Mutta Todella hullut puristukset siellä kyllä on ton patin kanssa. Mites silai et jos ton patin laskis kokonaan pois tosta ^^, olisiko mitään ideaa sellasisessa?Grimnir kirjoitti:4mm?? yleensä noissa tulee se 3.5mm patilla oleva, mutta paljon fiksumpaa se on syventää venttiilinkoloja männästä, kunhan varmistaa että pelivaraa on. Noi tiivisteet on aina semmonen.. noh. huonompi ratkasu. (perustelut tälle on että eihän siellä ole alkuperäisestikkään kuin yksi tiiviste, monella voi ruveta vuotamaan öljyä)
Mulla on tollanen tasalakimäntä ovenkahvana, paljon mielummin ajelin pattimännällä.
Otat aluks sillai sopivasti, katot sieltä männän alta paljonko sie on varaa ottaa ja mietit siitä. Ikinä ei voi koittaa liian montaa kertaa sinitarran kanssa. Venankolon ja venttiilin välissä sais olla joku 1-3mm väliä ettei varmasti ota kiinni koneen lämmetessä/suurilla kierroksilla.
Kaveri tilas wandamotorin 72cc setin ja sen mukana tuli uudenmallin tasalakimäntä joka ei tarvi lisä tiivisteitä eli sopii suoraanGrimnir kirjoitti:Okei elikkäs..
-Nykyään ei taida saada enään tasalakista 73cc pytylle sopivaa mäntää oikein mistään jotenka on pakko lisätä niitä tiivisteitä tai jyrsiä mäntään venttiileille enemmän tilaa.
Broadspeed
Onko kellään kokemusta noista Monkeybikerin sylintereiden laadusta? Siis noista halvimmista. Näyttäis ainakin valikoimaa olevan hyvin...
http://monkeybiker.forumportal.se/board ... t2329.html
Mistä kitacon 84.5cceelle mäntiä? Pikaisella haulla en löytänyt googlesta, tai sitten silmäni kasvavat karvaisessä perseessä.
Juu elikkäs tämä. Onko tuolla sitten paljonkin huonommat puristukset? Tai no onhan sillä tietysti tehoero tietenkin 49cc:hen, niin tuo se on tilattava.Näksä kirjoitti:Kaveri tilas wandamotorin 72cc setin ja sen mukana tuli uudenmallin tasalakimäntä joka ei tarvi lisä tiivisteitä eli sopii suoraanGrimnir kirjoitti:Okei elikkäs..
Edit. pienenä offtopiccina ja varmistuksena kysyn, että kun männässä lukee IN, niin se on tietysti imupuolelle? Niin ainakin oli kun purin yläkertaa.
Samurain 110cc kansi siis menee 73cc pytyn kanssa ilman mitään tiivisteiden tuplaamisia? Luulis ainakin että palo tilaa riittää
Mikä kaasari ton setin kans olis hyvä? Ite meinasin jotain 16mm että se vähän kuristais ja myöhemmin sitte isompaa, Joku kiinalainen kaasari ois jees ku en viitti rupee säheltää suuttimien kanssa:D Linkkiä!
26mm soppatykki med power filter
110cc setti ( pytty, kampura, kytkin ja kansi ) Hondan lohkoilla
Racing CDI
Suora putki
17/31.
Oisko huiput aboot 90 km/h, pitäis tesmiä gps.
Racing CDI
Suora putki
17/31.
Jeps.T0by kirjoitti: Edit. pienenä offtopiccina ja varmistuksena kysyn, että kun männässä lukee IN, niin se on tietysti imupuolelle? Niin ainakin oli kun purin yläkertaa.
Joo Menee, saa olla jo kupumäntä, venttiilien ei pitäisi ottaa kiinni venoihin kun on vähän korkeemppi kansi vrt. E22 tjms. 19mm JingKe on varma peliRuost3 kirjoitti:Samurain 110cc kansi siis menee 73cc pytyn kanssa ilman mitään tiivisteiden tuplaamisia? Luulis ainakin että palo tilaa riittääMikä kaasari ton setin kans olis hyvä? Ite meinasin jotain 16mm että se vähän kuristais ja myöhemmin sitte isompaa, Joku kiinalainen kaasari ois jees ku en viitti rupee säheltää suuttimien kanssa:D Linkkiä!
BröönBomber
Käykö vekastoren 73 cc sylinterisarja 1987- http://www.vekastore.fi/index.php?main_ ... o56u9i88e3 skyteam mankii e22 kannen kanssa ilman että mäntä ottaa venoihin kiinni?? vatauksia nopeasti
Käy. Oliko tarpeeks nopee?
BröönBomber
Juu kiitoksia
http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... c6e5eb5dd8 kaveri sano että tossa on tasalaki mäntä? Eikö pitäis mennä heittämällä UM-kannen kanssa ilman että ottaa venoihin kiinni?
Racing CDI
Suora putki
17/31.
Racing CDI
Suora putki
17/31.
No eikös tosta kuvasta näy, että on tasalaki? Täältä saa halvemmalla: http://www.emc24.fi/product_info.php?cP ... ts_id=2126
Pitää laittaa 3 alatiivaria, ettei ota, mutta suosittelen mieluummin isovenasempaa kantta: jinkun-, vanhanmallin kansi.
^^ Tai daxin tai 72cc kannen, niin on paljon mistä valita.
Miten ton männän jyrsiminen tapahtuu kun jotkut sitäkin yrittäny? Mistä listää alatiivareita ku tossa tulee vaa 1 setti?
Racing CDI
Suora putki
17/31.
Racing CDI
Suora putki
17/31.
Tiivistepaperia autotarvikeliikkeestä ja ite leikkeleen, helppoo ja halpaa. Ja myös paksuus plussaa.
Meneekö tuo suoraan uuen mallin alakerran ja um kannen kanssa?
Pitää varmaan laittaa alatiivareita kun näyttäs pieni kupu olevan. Wandamotorin setissä tulee tasalakimäntä joka pitäis mennä ilman mitään kikkailuja.
Entä jos ostais kaverilta uuen mallin 72cc josta mäntä ottanu venaan nii saisko siihe mistää uutta tasalakimäntä settii?
Tää vois käydä http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... 10-407-000Oku kirjoitti:Entä jos ostais kaverilta uuen mallin 72cc josta mäntä ottanu venaan nii saisko siihe mistää uutta tasalakimäntä settii?
