Ohitin
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli »
tietenki katote minkä paksusta se vakio sinivalkonen johto on ja valitsette suurinpiirtein saman kokosta sitte siihe ohittimeen?
Jaki
Viesti Kirjoittaja Jaki »
zEEMou! kirjoitti: Öhöm en tierä, mutta sanokaahan paljoko tois vauhtia jos tilaas tuollaasen racing cdi boksin moposopista?Eli son rajoottamaton
No se riippuu ihan virityksistä.
zEEMou!
Lifetime-bannit
Viesti Kirjoittaja zEEMou! »
Jaki kirjoitti:
No paljoko tuo vauhtia jos aiva ratastettuun vakioon pistääs?
Oisko mitään sivuu miltä sais 8" supermoto renkaita?
Jaki
zEEMou! kirjoitti: No paljoko tuo vauhtia jos aiva ratastettuun vakioon pistääs?
No varman sen 5-10km/h jos sitäkään. Itellä on tollanen "racing CDI" enkä ole minkäänlaista eroa huomannu vastus ohittimeen.
zEEMou!
Lifetime-bannit
Jaki kirjoitti:
No varman sen 5-10km/h jos sitäkään. Itellä on tollanen "racing CDI" enkä ole minkäänlaista eroa huomannu vastus ohittimeen.[/quote
No paljoko lujempaa kulki?]
Honda is the best
taitaa olla sillä lailla että jos vaan vastus on oikeen kokonen niin ajaa ihan saman asian ku tuo racing cdi-poksi.
JUR1
Viesti Kirjoittaja JUR1 »
Honda is the best kirjoitti:taitaa olla sillä lailla että jos vaan vastus on oikeen kokonen niin ajaa ihan saman asian ku tuo racing cdi-poksi.
Säätövastus on paras siihen hommaan. Mulla ainakin tuo 22k ohminen vastus ei anna kiertää ihan loppuun asti. Kun vinguttaa kunnolla pätkii ikävästi melko loppukierroksilla.
Zapperslam
zEEMou! kirjoitti:
Jaki kirjoitti: No varman sen 5-10km/h jos sitäkään. Itellä on tollanen "racing CDI" enkä ole minkäänlaista eroa huomannu vastus ohittimeen.[/quote
lue dämä ääs :lol: 5-10km/h
145.3cc, 28mm mikuni yms...
Redline
Viesti Kirjoittaja Redline »
Mulla kierti 22kilo-ohmisella säätövastuksella sen verran että alko venttiilit sakkaan. (menee sekasin)
Honda is the best
Redline kirjoitti:Mulla kierti 22kilo-ohmisella säätövastuksella sen verran että alko venttiilit sakkaan. (menee sekasin)
Sama homma mulla, paikallaan kun kierrättää nii aika kierroksilla ruppee kuulumaan hirveä kolina ja pätkii kivasti :D Että kait se pätkiminen siitä johtuu..
SimppaMan
LED ja Vastus ohittimen kanssa temppuilua. :<<
Viesti Kirjoittaja SimppaMan »
Jee. Minä ostin Class Ohlsonilta ledejä (5mm keltanen ja 10mm punanen) ja vastuksia (1/4w 22k ja 220k) no sitten minä kokeilin mankiini lediä, kaverilla pärähti heti kierokset yli 6500 mutta minulla se VIELLÄKIN rajottaa, ei toimi minulla ohitin. :< Mitään apua? :o
Niin.. Kyseessä on 91vm manki (viime kuussa täytti 15. ;))
Mankiiiiiiiiiii
jupppe
Re: LED ja Vastus ohittimen kanssa temppuilua. :<<
Viesti Kirjoittaja jupppe »
SimppaMan kirjoitti:Jee. Minä ostin Class Ohlsonilta ledejä (5mm keltanen ja 10mm punanen) ja vastuksia (1/4w 22k ja 220k) no sitten minä kokeilin mankiini lediä, kaverilla pärähti heti kierokset yli 6500 mutta minulla se VIELLÄKIN rajottaa, ei toimi minulla ohitin. :< Mitään apua? :o
22k vastus pitäisi toimia. Oletko varma että pistit sen oikean johdon väliin?
alccu
Viesti Kirjoittaja alccu »
Pistin tänää kiinni 22kilohmin vastuksen ja on/off-katkasijan, kyllähä se kiertää, mutta vauhtii toi vaan 3km/h lisää ku tossa on vakiovälit ku 16h eturissa on hukassa :x
Bld
Viesti Kirjoittaja Bld »
alccu kirjoitti:Pistin tänää kiinni 22kilohmin vastuksen ja on/off-katkasijan, kyllähä se kiertää, mutta vauhtii toi vaan 3km/h lisää ku tossa on vakiovälit ku 16h eturissa on hukassa :x
No ei se ohitin paljoa tuota enempää vauhtia tuokkaan ainakaan mulla oo vakiossa tuonut :wink:
SaturdayMorning(B)
Redline
Muistaakseni mulla meni 91 manki vakiväleillä mutta kurittomana ohittimen kans 50kmh
alccu
Redline kirjoitti:Muistaakseni mulla meni 91 manki vakiväleillä mutta kurittomana ohittimen kans 50kmh
Mulla menee omaan mittarin 50km/h alamäkeen eli joku 45 oikeeta, mutta pitkäl suoral sama verran, kestää vaa kauan enneku ku ottaa kiekat tappiin :D
Aksuli89
Viesti Kirjoittaja Aksuli89 »
alccu kirjoitti:
kappas äijä on täälläkin... :D
Virit:
-Porattu pytty50cc
-13mm porattu kaasari 15mm liitoksella
-Imu & pako kanavat avarrettu
-Kuriton pakoputki
-16mm porattu imukaula
-Power Filter
-Ohitin 2kpl 39K/0.25w vastuksia
-15/33 välit
-4" renkaat
-60-pääsuutin
-Kylmempi tulppa
waltt
Viesti Kirjoittaja waltt »
Katkaseeko mankin cdi sytytyksen kun kierroksia 6500?
Eli voiskohan yläkierroksilla pätkiminen johtua siitä että rajotin puuttuisi peliin?
vireinä siis 72cc, 20mm phbg, virtaava putki, kansi avarrettu jne...
Uhtuan Parooni
Joo, toi voi olla aika ratkaseva tekijä :wink:
Forum rules (säännöstö)
waltt
Jep, mietin vaan että onko niin rikkaalla että ei ottaisi enempää kierroksia ilman ohitinta vai pätkiikö vaan seoksen takia. :wink:
alccu
Millai tekisin PBR.ään kierrosten rajottimen, säätövastuski olis, mutta mihin piuhaan laitan kiinni sen? :roll:
arsk4
Viesti Kirjoittaja arsk4 »
alccu kirjoitti:Millai tekisin PBR.ään kierrosten rajottimen, säätövastuski olis, mutta mihin piuhaan laitan kiinni sen? :roll:
Pitää laittaa kondensaattori cdi:ltä puolalle menevään johtoon, taitaa olla keltamusta mankissa, pbr:stä en tiedä.
Tuolla http://koti.mbnet.fi/olli007/skootterit ... otin.shtml ja http://www.monkeyt.net/foorumi/viewtopic.php?t=420 tuolla lisää tietoa.
Maku
Viesti Kirjoittaja Maku »
Kellään semmosta mustaa säätövastus poksia mankissa voi ostaa mm mc-scatterilta ? Mulla meinaan ei manki käynnisty ollenkaan kun on se nuppi käännetty ihan pohjaan (ohitin päällä) :? Jotain vikaa vai pitääkö tehä tollai ?
Kaasua!
Viesti Kirjoittaja Kaasua! »
ei pidä kääntää pohjaan. Laitat eka ohittimen pois, polkaset käyntiin. Sitten säädät sitä niin paljon että just ja just pysyy käynnissä. Siten saat siintä suurimmat hyödyt irti
Maku
Mut eiks sen pitäs toimia pohjassa :D
