Sivu 6/41
Lähetetty: 08.10.2006 21:23
Kirjoittaja Eemeli
tietenki katote minkä paksusta se vakio sinivalkonen johto on ja valitsette suurinpiirtein saman kokosta sitte siihe ohittimeen?
Lähetetty: 08.10.2006 23:12
Kirjoittaja Jaki
zEEMou! kirjoitti: Öhöm en tierä, mutta sanokaahan paljoko tois vauhtia jos tilaas tuollaasen racing cdi boksin moposopista?Eli son rajoottamaton
No se riippuu ihan virityksistä.
Lähetetty: 09.10.2006 08:07
Kirjoittaja zEEMou!
Jaki kirjoitti:
No paljoko tuo vauhtia jos aiva ratastettuun vakioon pistääs?
Lähetetty: 09.10.2006 15:03
Kirjoittaja Jaki
zEEMou! kirjoitti: No paljoko tuo vauhtia jos aiva ratastettuun vakioon pistääs?
No varman sen 5-10km/h jos sitäkään. Itellä on tollanen "racing CDI" enkä ole minkäänlaista eroa huomannu vastus ohittimeen.
Lähetetty: 09.10.2006 15:19
Kirjoittaja zEEMou!
Jaki kirjoitti:
No varman sen 5-10km/h jos sitäkään. Itellä on tollanen "racing CDI" enkä ole minkäänlaista eroa huomannu vastus ohittimeen.[/quote
No paljoko lujempaa kulki?]
Lähetetty: 09.10.2006 16:51
Kirjoittaja Honda is the best
taitaa olla sillä lailla että jos vaan vastus on oikeen kokonen niin ajaa ihan saman asian ku tuo racing cdi-poksi.
Lähetetty: 09.10.2006 18:01
Kirjoittaja JUR1
Honda is the best kirjoitti:taitaa olla sillä lailla että jos vaan vastus on oikeen kokonen niin ajaa ihan saman asian ku tuo racing cdi-poksi.
Säätövastus on paras siihen hommaan. Mulla ainakin tuo 22k ohminen vastus ei anna kiertää ihan loppuun asti. Kun vinguttaa kunnolla pätkii ikävästi melko loppukierroksilla.
Lähetetty: 08.12.2006 18:44
Kirjoittaja Zapperslam
zEEMou! kirjoitti:
Jaki kirjoitti: No varman sen 5-10km/h jos sitäkään. Itellä on tollanen "racing CDI" enkä ole minkäänlaista eroa huomannu vastus ohittimeen.[/quote
lue dämä ääs :lol: 5-10km/h
Lähetetty: 08.12.2006 18:51
Kirjoittaja Redline
Mulla kierti 22kilo-ohmisella säätövastuksella sen verran että alko venttiilit sakkaan. (menee sekasin)
Lähetetty: 08.12.2006 18:53
Redline kirjoitti:Mulla kierti 22kilo-ohmisella säätövastuksella sen verran että alko venttiilit sakkaan. (menee sekasin)
Sama homma mulla, paikallaan kun kierrättää nii aika kierroksilla ruppee kuulumaan hirveä kolina ja pätkii kivasti :D Että kait se pätkiminen siitä johtuu..
LED ja Vastus ohittimen kanssa temppuilua. :<<
Lähetetty: 12.01.2007 00:09
Kirjoittaja SimppaMan
Jee. Minä ostin Class Ohlsonilta ledejä (5mm keltanen ja 10mm punanen) ja vastuksia (1/4w 22k ja 220k) no sitten minä kokeilin mankiini lediä, kaverilla pärähti heti kierokset yli 6500 mutta minulla se VIELLÄKIN rajottaa, ei toimi minulla ohitin. :< Mitään apua? :o
Niin.. Kyseessä on 91vm manki (viime kuussa täytti 15. ;))
Re: LED ja Vastus ohittimen kanssa temppuilua. :<<
Lähetetty: 12.01.2007 00:24
Kirjoittaja jupppe
SimppaMan kirjoitti:Jee. Minä ostin Class Ohlsonilta ledejä (5mm keltanen ja 10mm punanen) ja vastuksia (1/4w 22k ja 220k) no sitten minä kokeilin mankiini lediä, kaverilla pärähti heti kierokset yli 6500 mutta minulla se VIELLÄKIN rajottaa, ei toimi minulla ohitin. :< Mitään apua? :o
22k vastus pitäisi toimia. Oletko varma että pistit sen oikean johdon väliin?
Lähetetty: 28.02.2007 20:52
Kirjoittaja alccu
Pistin tänää kiinni 22kilohmin vastuksen ja on/off-katkasijan, kyllähä se kiertää, mutta vauhtii toi vaan 3km/h lisää ku tossa on vakiovälit ku 16h eturissa on hukassa :x
Lähetetty: 28.02.2007 21:10
Kirjoittaja Bld
alccu kirjoitti:Pistin tänää kiinni 22kilohmin vastuksen ja on/off-katkasijan, kyllähä se kiertää, mutta vauhtii toi vaan 3km/h lisää ku tossa on vakiovälit ku 16h eturissa on hukassa :x
No ei se ohitin paljoa tuota enempää vauhtia tuokkaan ainakaan mulla oo vakiossa tuonut :wink:
Lähetetty: 28.02.2007 21:19
Kirjoittaja Redline
Muistaakseni mulla meni 91 manki vakiväleillä mutta kurittomana ohittimen kans 50kmh
Lähetetty: 28.02.2007 22:11
Kirjoittaja alccu
Redline kirjoitti:Muistaakseni mulla meni 91 manki vakiväleillä mutta kurittomana ohittimen kans 50kmh
Mulla menee omaan mittarin 50km/h alamäkeen eli joku 45 oikeeta, mutta pitkäl suoral sama verran, kestää vaa kauan enneku ku ottaa kiekat tappiin :D
Lähetetty: 20.03.2007 21:44
Kirjoittaja Aksuli89
alccu kirjoitti:
kappas äijä on täälläkin... :D
Lähetetty: 09.04.2007 22:51
Kirjoittaja waltt
Katkaseeko mankin cdi sytytyksen kun kierroksia 6500?
Eli voiskohan yläkierroksilla pätkiminen johtua siitä että rajotin puuttuisi peliin?
vireinä siis 72cc, 20mm phbg, virtaava putki, kansi avarrettu jne...
Lähetetty: 10.04.2007 09:13
Kirjoittaja Uhtuan Parooni
Joo, toi voi olla aika ratkaseva tekijä :wink:
Lähetetty: 10.04.2007 13:03
Kirjoittaja waltt
Jep, mietin vaan että onko niin rikkaalla että ei ottaisi enempää kierroksia ilman ohitinta vai pätkiikö vaan seoksen takia. :wink:
Lähetetty: 12.04.2007 21:54
Kirjoittaja alccu
Millai tekisin PBR.ään kierrosten rajottimen, säätövastuski olis, mutta mihin piuhaan laitan kiinni sen? :roll:
Lähetetty: 12.04.2007 22:13
Kirjoittaja arsk4
alccu kirjoitti:Millai tekisin PBR.ään kierrosten rajottimen, säätövastuski olis, mutta mihin piuhaan laitan kiinni sen? :roll:
Pitää laittaa kondensaattori cdi:ltä puolalle menevään johtoon, taitaa olla keltamusta mankissa, pbr:stä en tiedä.
Tuolla http://koti.mbnet.fi/olli007/skootterit ... otin.shtml ja http://www.monkeyt.net/foorumi/viewtopic.php?t=420 tuolla lisää tietoa.
Lähetetty: 23.05.2007 20:26
Kirjoittaja Maku
Kellään semmosta mustaa säätövastus poksia mankissa voi ostaa mm mc-scatterilta ? Mulla meinaan ei manki käynnisty ollenkaan kun on se nuppi käännetty ihan pohjaan (ohitin päällä) :? Jotain vikaa vai pitääkö tehä tollai ?
Lähetetty: 23.05.2007 20:28
Kirjoittaja Kaasua!
ei pidä kääntää pohjaan. Laitat eka ohittimen pois, polkaset käyntiin. Sitten säädät sitä niin paljon että just ja just pysyy käynnissä. Siten saat siintä suurimmat hyödyt irti
Lähetetty: 23.05.2007 20:58
Kirjoittaja Maku
Mut eiks sen pitäs toimia pohjassa :D
