Sivu 6/9
Re: Rear Disc Brake Kit Ja Yleinen Levyjarrutopic
Lähetetty: 10.07.2009 13:42
Kirjoittaja Wiibo
Mahtaako pysähtyä noin huonolla jarrulla?
Lähetetty: 10.07.2009 13:43
Kirjoittaja Jericho
En kyllä millään usko, taitaa kengät vaan kulua enemmän.
Joo oli turha viesti!
Lähetetty: 10.07.2009 17:36
Kirjoittaja lokitekki
Tuon kans ei kyllä mahu iso levy jos on yli 2.5" vanne
Ja sit on ruma ku kumi on 5cm levee.
Lähetetty: 10.07.2009 17:51
Kirjoittaja EskoMörkö
Wiibo kirjoitti:Mahtaako pysähtyä noin huonolla jarrulla?
Koshceck kirjoitti:En kyllä millään usko, taitaa kengät vaan kulua enemmän.
Laitan ensin satulat niin ettei ota kiinni vanteesta,vaihdan vaikka kapeet vanteen puoliskot eteen ja sit vaan ostan kaikkein suurimman levyn mikä sopii. 210mm taitaa olla iso. Ohan noi komeet
Lähetetty: 27.08.2009 21:11
Kirjoittaja jojjo
tuli ostettua tollane motorpowerin minikrossi kaverilta 5€... tosin kone ei toimi. siinä on eteen ja taakse kädellä käytettävät levy jarrut =) mutta kun jarru on sellainen että se ei käytä jarru nestettä vaan toimii vaijerilla :O hankala selittää mutta toivottavasti älysitte
uskaltaako sellasen muokata tohon mankiin? että ei hajoo kovassa jarrutuksessa?
Lähetetty: 27.08.2009 21:15
Kirjoittaja Wiibo
Sama kun laittaisit polkupyörän levyjarrut mopoon... Ne on ihan tehottomat.
Lähetetty: 28.08.2009 21:50
Tälläset nyt sit tuli.
Jarrut siis brembon nelimäntäset. Keskiö pitää sorvata noille. 115mm leveelle keulalle noitten kanssa ei kovin leveetä vannetta saa. Mutta ei sen väliä...
Katsotaan mitä näistä saa aikaseks
Lähetetty: 29.08.2009 10:37
Kokeilehan laittaa vanteen sisään, et kuin ison levyn saa kiinni..
Lähetetty: 30.08.2009 00:43
Kirjoittaja Kujumi
Tuumasin että ens kesänä laittas molempaan päähän levyjarrut, nykyset jarrut nimittäin ei ole loistovassa kunnossa
Ainoa ongelma on se, ettei ole välineitä alkaa muokkaamaan niitä osia, joten pitää ostaa mankille suunnitellut bolt-on osat :/
Lähetetty: 30.08.2009 01:38
lokitekki kirjoitti:Kokeilehan laittaa vanteen sisään, et kuin ison levyn saa kiinni..
Pitää kattoa,en oo viellä viitsinyt. Levyt tulee kuitenkin ihan kiinni pumppuihin (3-4mm) mutta siltikin tuo 115mm levee keula on vähän turhan kapee.
Mutta tosiaan pitää huomenna sitä kattella.
Lähetetty: 30.08.2009 12:42
Kirjoittaja Tomi
Mitossa täysin samanlainen satula tuo sininen 4-mäntänen.... 320mm levy on siinä, mutta luulis nuilla pysähtyvän.. Meinasitko kummallekkin puolelle siis levyt eteen?
Lähetetty: 30.08.2009 14:13
Kirjoittaja Grimnir
Ja taitaa olla gg 125 supermotossakin olla tommoset nelimäntäset brembot?
E: ajatusvirhe
Lähetetty: 30.08.2009 19:42
Tomi kirjoitti:Mitossa täysin samanlainen satula tuo sininen 4-mäntänen.... 320mm levy on siinä, mutta luulis nuilla pysähtyvän.. Meinasitko kummallekkin puolelle siis levyt eteen?
Tämä olis tarkotus. Voi vaan vaatia vähän ajatustyötä tuo keskiön toteuttaminen. Että pitääkö tehdä kaks osanen keskiö. Pitää ottaa tuon vanteen ja levyn keskireiästä mitat,siitähän sen sit näkee... Tuo oma vakiona 220mm levy taitaa joutaa myyntiin,siinä kun on tuota levyä valojen välissä niin vähän matkaa,kun sitä on sorvattu pienemmäks.
Mutta pitää ottaa niitä mittoja vielä...
Lähetetty: 16.11.2009 19:31
Kirjoittaja Skyttari
Saakos taakse tarkotettua satulaa laitettua eteen ja kuinka paljon sitä pitäs modata
Ai niin ja sit paljos on isoi levyn koko minkä saa 8" :sille
Lähetetty: 30.01.2010 11:34
Kirjoittaja ozgu99
masecolta saa semmosta etukeskiöö mankii mihi saa 2levyä! ois aika komia ja pysähtyis varmaa 250millin levyillä ja hyvillä satuloilla hyvi kyl sil kelpais endotella hinta vaa vähä suolane tai niin ainaki käsitin en oo varma ku toi enkku eikä saksa oo mikää vahvin alue
Lähetetty: 21.03.2010 16:15
Kirjoittaja ||ViLLee
Mikäköhän olis suurin levy minkä sais tohon vakio skyteamin satulaan ja kyseessähän on siis 8" vanne ? Vai saako siihen ollenkaa isompaa levyä, kuin tuo keulan mukana tuleva levy ..
Lähetetty: 21.03.2010 18:29
Kirjoittaja Karhunen
Ei siihen isompaa levyä saa ilman että siirtää jarrusatulaa. Eli sellanen välikappale pitäs väsätä joka siirtää satulaa niin sais isomman.
Lähetetty: 02.04.2010 01:40
Kirjoittaja teemued
Lähetetty: 02.04.2010 11:26
Kirjoittaja Näksä
ei varmaan mahdu 8" vanteelle toi levy, toi on aika iso. ja täytyy tehdä adapteri jarrusatulalle
Lähetetty: 05.04.2010 02:06
Kirjoittaja VaLjUs
mikäs satula sopii suzuki ärrän vanteen ,levyn ja usd keulan kanssa. ei värmään ärrän vakio,tai se skyteamin kopio. vai pittäkö väsätä joku levy siihen. onko jollain kokemusta?
Lähetetty: 09.04.2010 16:07
Pystyykös tuon takajarru satulan laittamaan eteen ihan vaan että tekee adapterin sille ja laitta sen kiinni ettei siis tule mitään onkelmia toimivuuden suhtee
Lähetetty: 09.04.2010 23:57
Kirjoittaja Näksä
pystyy. ilma ruuvi tosin pitäis varmaan olla yläpuolella että saa ilmattua hyvin, näin olen ainakin ymmärtänyt.
Lähetetty: 18.04.2010 11:41
Kirjoittaja Matte1411
http://www.motorpower.fi/cat/product_details.php?p=1795
Meneekö tuo ihan "heittämällä" Honda mankiin? Ja mitenkä tuo jarrulevy laitetaan keskiöön kiinni?
Lähetetty: 18.04.2010 11:43
Kirjoittaja Jericho
Heittämäl menee ja jarrulevyn laitat
mukana tulevaan levykeskiöön kiinni 3 pultilla.
Sis. Molemmat etuiskarit, ylä- ja alakolmion, etunavan, jarrusatulan, -levyn, -palat, -letkun, -pääsylinterin vipuineen, sekä nopeusmittarin vaijerin
Lähetetty: 18.04.2010 13:04
juu ok.
