Punamusta välimalli rojekti
Re: Punamusta välimalli rojekti
Käytiin mopospista hakemassa uusi mäntä ja tiivisteet 15 euron hintaan.
Pyttyä vähän hoonaa niin on hyvä.
-98, -96, -89, -89, -85.
Nyt toimii manki on uus mäntä sisässä ja tosiaan pytty hoonattiin. Tänään vielä piti kaasari puhistaa taas kerran mutta kuitessii nyt toimii
Honda Monkey -90
Tuli tänään eikun itseasiassa eilen, laitettua uus penkinpäällinen ja samalla hiukan muotoiltua penkkiä
Kuvaa tulee tänään myöhemmin.
Honda Monkey -90
No nyt on valotkin kunnossa! Nyt on kiinni moposopin 12v säädin ja löysin vian mikä oli sähköissä... Oli ilmeisesti virtalukolta akulle lähtevä johto oikosulussa ja sen nappasin liitoksesta irti lampunkopan sisästä niin rupes valot kirkastummaan.
On muuten hyvä valo kuvio tuolla motonetin H4 umpiolla! Pitkät on ihan mahtavat, näyttää leveellä ja aika pitkälle.
Honda Monkey -90
No hyvä että mopo toimii. Mutta sopiko tuo lisävalon umpio miten helposti mankin vakio-kromikehykseen? Vai onko siinä se vakiokehys?
Siis se ei ole lisävalo vaan ihan hellan H4 umpio joka on samankokoinen kuin vakio. Sitä umpioo ollut myös ihan joissain autoissa. Ja se meni siihen suoraan että kävi umpion ne pidikkeetkin suoraan.
Honda Monkey -90
No sellasen vois ostaa kun seuraavan kerran käy motonetissä.
Noi pitäs olla hiukan punasemmat et natsais
Turha huolehtia, veli ajaa vain talven yli noilla väreillä.
Ja sitten nuo eloksoinnit pois ja punasta pintaan
Re: Punamusta välimalli rojekti // Purkuhommia
Ihan hienoltahan tämä näyttää, mun mielestä tuo etuvanteen väri sopis molempiin vanteisiin, sivukoppaan ja tankkiin
olis tommone erilainen, ainakin erottuis nikon mankeista
Honda Monkey Is My Life
Hehe hienosta voi olla montaa mieltä...
Mutta nii takavannekki on pinkki ja ei tule semmosta väritystä vaikka tytöt onki kehunu vanteita hienoiks kun pinkit on
Orkkis väreillä tulloo
Kyllä se erottuu nikon mankeista aika hyvin ku ei ihan niin siisti oo ja tällä ajetaanki
Honda Monkey -90
Osia hiekkapuhalluksessa ja takakeskiö korjauksessa kun laakerin pesä aika väljä. Osat maalataankin hieman paremmin kuin minun kilikoli maaleilla...
Joten osat menee pulveriin eli runko, swingi, tanko, keulanpumput ja keskiöt.
Honda Monkey -90
Päivitellään tätäki kaiken kiire keskellä. Elikkä eilen saatiin osia puhalluksesta ja vietiin siitä sitten pulveriin ja lupaili että tälle viikolle voisi saada osat takas
Konetta tuossa hieman pesasin eilen ja tänään laittelin sitä siihen kuntoon että voi viedä soodapuhallukseen.
Lohkot, kansi ja pytty siis puhallutetaan soodalla ja sitten pytty maalataan ja lohkoja hieman kiillotetaan. Mangeeton koppaa ja kytkin koppaa en puhalluta kun kytkin koppa on aika hyvässä maalissa, ja täytyis korjata magneeton koppa ja sitten maalata se.
Honda Monkey -90
Re: Punamusta välimalli rojekti // Uutta kuvaa
Joo päivitellään tätäki taas... Jäi tuo päivittelyn kun tullut vaan nyt keskityttyä enemmän ajamiseen ja muutamiin pikku hommiin.
Putki pitäisi hommata parempi, uusi takavalolaittaa kiinni (samanlainen), jarrusatulan maalaus, tankin ja sivukopan ja vanteiden maalaus ja uus lokari etteen. Näitä tässä laitellaa kevään ja kesän mittaan.
Manki vielä talvilookissa eli on kura läppää ja nappulat alla
Vielä on paljon tekemistä mutta laitetaan nyt tämän hetkisestä tilanteesta kuvaa.
Saa tarjota putkea!
Saa laittaa kommettia tulemaan
Saa tarjota putkea!
Honda Monkey -90
Elaksoinnit veks vanteista.
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
Joo täytyy poistaa ne kuha laitan nautit alle vakio vanteilla. Ja sitte punaseks nuo vanteet.
Honda Monkey -90
Elaksoidut vanteethan soppii hyvin tuohon
hieno manki muutenkin
Mankismi on sairaus
Monkey 1997
Monkey 1983
CafeRacer
Monkey 1997
Monkey 1983
CafeRacer
Re: Punamusta välimalli rojekti // Vastoin käymisiä
Voi vi**u!! Tollasta kuulu toissa päivänä minun suusta...
Nimittäin manki rupesi temppuilemaan taas kivasti jooo... Rupes pätkii hitosti ja no kävin kaikki tulpan ja kaasarin jne läpi no eipä siinä sit meni yläkerran purku hommiks taas ja vähä oli lämpöö ottanu mäntä männän renkaiden vierestä.. Ilmeisesti männän renkaat ollu löysät tai jotai ku se oli polttanu öljyä ja kerra oli sit siitä niitten vierestä lämpöö ottanu.
No tähä täytyy vaa sanoo että tää on sitä motorsporttia
No uus kone tulee tällä kertaa, ei tosin täysin koko kone vaan ostan koneen ilman kantta ja staattoria pepolta.
Tän koneen ostan kun siinä on 72 setti ja kaks levynen kytkin ja sopivaan hintaan nii samapa tuo. Rupeski tuo 50 vituttaa
Ja kaasarinkin vaihtuu luultavasti isompaan. Ja epäilen että nykysessä kaasarissa jotai häikkää voi olla ku voi se olla osana tossa että paskoo jos se laihalle vetää sit välil...
Honda Monkey -90
Eikös siulle ollu aiemminkin käyny melkein samalla tavalla..? Paitsi se tais sillon leikata.
Mutta oikein siisti peli on.
Joo näitä kokemuksia on tullu muutamaanki otteeseen...
Pari kertaa männänrenkaat.. ja leiponu muutamasti...
Honda Monkey -90
Juu ei minusta sovi tommonen pinkihtävä oikeen. Samanväriseks ku orkkisvanteetki nii näyttäs hyvältä.
- Volvo S40 2.0T -03 -
EX Honda Monkey Z50J -92
EX Honda Monkey puolari
Putki on vihdoinkin kasassa ja kaikkee muutakin pientä tapahtunu. Mg-kopankin kiillotin semmoseks mieto kiiltoseks. Tällä viikolla tiedossa jarrusatulan maalauskin.
Muutama huono kuva putkesta... Lämpöraudat ei aivan istu täysin mutta on se omasta mielestä ainakin paljon paremman näkönen nytte. Ei vaan mulla taito riitä kunnollisen putken tekemiseen
Kiitokset Dumle:lle hitsi vehkeitten lainasta
Ala ja ylä lämpörautojen väliin jää tommonen väli koska kun on ite tehty toi putki nii se menee vähä alempaa mitä orkkis..
Laittakaa kommenttia tulemaan
Myös haukkumiset
Honda Monkey -90
Vaihda/maalaa toi alempi lämpörauta mustaksi, näyttää kiinalaiselta jos on krominen
Ja sitten elaksoinnit pois takavanteesta. Muuten ihan nätti paranneltu orkkis
