Ei ole,myydään joka ikisessä putkiikissa missä on jotain maalaukseen liittyvää,halpahallista lähtien Ainoa mitä se aiheuttaa,ni kirvelee iholla ja täytyy nopeesti huuhdella pois,syövyttävää materiaalia Mut sitä parempaa maalin poisto ainetta ei voiskaan olla,5 min ni on sama vaikutus ku usean tunnin hionnalla
tota tietääkö kukaan musta punaisen mankin sitä vakio punaisen värin numero sarjaa joka ilmaisee sen värin sävyn? ku pitäis maalata uusiksi vanteet ja takahaarukka et se tulis saman näköseksi kuin mitä on nyt.
Jincheng ;) kirjoitti:Ei ole,myydään joka ikisessä putkiikissa missä on jotain maalaukseen liittyvää,halpahallista lähtien Ainoa mitä se aiheuttaa,ni kirvelee iholla ja täytyy nopeesti huuhdella pois,syövyttävää materiaalia Mut sitä parempaa maalin poisto ainetta ei voiskaan olla,5 min ni on sama vaikutus ku usean tunnin hionnalla
Nimimerkillä, kokemusta on. Ensin meni iho valkoseks ja sitte rupes kuplimaan.
Niin että jos käsittelette tota ainetta niin suosittelen lämpimästä kemikaalihanskoja.
JUR1 kirjoitti:Kauanko pitää venata maalauksen jälkeen , että voi vahata tankin?
Jos maalaat spray-maaleilla, niin kannattaa joku 2 viikkoa odottaa. Maali kuivuu kovaksi n. viikossa, mutta 2 viikkoa kun odottaa niin ainakin kestää sitte.
Mitä ihmettä sönkötät, viikkoja???Kyllä se varmaan viikon vielä kuivuukin jos menet 5-10 kerrosta vetämään siihen sitä maalia, 2-4 alkaa olla jo parempi (sitä maalia ei ole tarkoitus käyttää pakkelina mikä peittää kuopat yms).Lakkakin kovettuu parissa tunnissa jo täysin, niin anna vaikka yön yli kuivua
Jincheng ;) kirjoitti:Mitä ihmettä sönkötät, viikkoja???Kyllä se varmaan viikon vielä kuivuukin jos menet 5-10 kerrosta vetämään siihen sitä maalia, 2-4 alkaa olla jo parempi (sitä maalia ei ole tarkoitus käyttää pakkelina mikä peittää kuopat yms).Lakkakin kovettuu parissa tunnissa jo täysin, niin anna vaikka yön yli kuivua
Pakkohan sitä lakkaa ainakin on oltava reilusti, että tulee tasainen, kiiltävä ja kestävä pinta. Niin ja ei se lakka täysin ole kuivunut vielä yhessä yössä ainakaan ulkona. BTW: Klommot on jo peitettty kitillä joten maali ei aja sitä asiaa
Lakkaa menee paljon juu, mutta ei siitä maalipinnasta tule kiiltävämpi vaikka 100 kerrosta laittaisi.Eikä sitä lakkaa niin paljoa voikkaan laittaa et viikon kuivuis
Jincheng ;) kirjoitti:Lakkaa menee paljon juu, mutta ei siitä maalipinnasta tule kiiltävämpi vaikka 100 kerrosta laittaisi.Eikä sitä lakkaa niin paljoa voikkaan laittaa et viikon kuivuis
Maali kuivuu "kosketuskuivaksi" n. kahdessa tunnissa, mutta kovettumiseen menee se n. viikko. Jos heti kahden tunnin kuivumisen jälkeen joku kopsahtaa vähänkin maalipintaan, niin maali lähtee irti.
Voit vaikka kokeilla että maalaat, annat kuivua 2 tuntia. Laita esim. sähköteippiä pintaan kiinni ja repäise irti. Sitten voitkin lopputulosta katsoessasi miettiä oliko se maali jo kovettunut vai ei .
Lakankaan ei ole tarkoitus vaan tehdä kiiltävä pinta. Vaan lakka antaa maalille kovemman pinnan. Esim. metallinhohto maalit eivät tahdo kestää mitään ilman lakkakerrosta.
Kyllä on parin tunnin lakan kuivumisen jälkeen kolahtanut tankkiin jopa jakoavaimella,eikä lähtenyt maali sen pahemmin ku kynnelläkään
