Masai DB 50cc & 125cc
JuusoBomber
Re: Masai DB 50cc & 125cc
Viesti Kirjoittaja JuusoBomber »
tonsa69 kirjoitti:meneekö tuo iskari masaihin suoraa?? jos ei mee nii ettikää joku mulle pidempi iskari mitä masain vakio on. http://www.24mx.fi/pitbike/p/dnm-mt-at- ... nnin/s476/
:shock:
onko toi muka pidempi iskari ku vakio :shock:
ja luulempa että menee! :wink:
Nykynen:
Skyteam Monkey 2007 (72cc)
EX:
Temetias
Viesti Kirjoittaja Temetias »
tonsa69 kirjoitti:Mitä pitäis tehä ku masaista on poistettu kaikki kurit ja imuaukkoa kannesta avarrettu ja vakio kaasariin on vaihettu ismopi suutin nii se paukkuu booa ja meinaa sammua kokoajan ei pysty antamaan yhtään kaasua joten saako liikaa bensaa/ käykö liian rikkaalla??
Miten iso suutin vaihdettiin?
Yritä pitää minuutin pari käynnissä ja katso tulpan väri, jos ihan musta niin nosta neulaa , jos valkea niin laske.
Onko ajoitukset kohillaan, kun kerta kantta avarrettu ja koneesti irrotettu
tonsa69
Viesti Kirjoittaja tonsa69 »
Joo on ajotukset kohallaa ja kaikki mutta jtn vikaa siinä on, varmaa sytytys... noh en tiiä ostanpi jouluna uuden koneen nii tulee vähä mopolle arvoa lisää ja pitäis alkaa toimimaa 8) (Y) :smoke: (C)
Saa tarjota honda mankin cdi:tä, joten YV:tä tulemaan.
tonsa69
Sori tuplapostaus mut oli pakko laittaa mun masaist kuva :D Kertokaas minkä näkönen tuo vehje on teidän silmäänne... http://www.motot.net/galleria/kuva108963/ :shock: :think:
Häte
Viesti Kirjoittaja Häte »
Erittäin siisti 8)
Laita vähä kuvaa miten oot toteuttanu ton takaiskarin kiinnityksen runkoon?
Ja näänkö väärin vai onko sullakin etupyörä vinossa keulaan nähden?
tonsa69
Ei eturengas ole vino, kuva hämää vaan. Ja tossa on Fuden runko ja takahaarukka ja BSE:n usd keula ja myös fuden katteet, penkki ja tankki... Ja masaista on vaan jälellä tossa vehkeessä renkaat ja sähköt.. ja tollanen kone on tulossa http://www.24mx.fi/pitbike/p/lifan-50cc ... orit/k127/ koska vanhassa on kaikki paskana.. yms. laakerit, sylinteri, magneetto ja sytytys myöhässä uuden pohjalevyn takia.. En jaksa alkaa laittamaan sitä nii ostan tuon lifanin 50cc:n neitinappulalla. 8) :smoke: (C)
tonsa69
Itseni mielestä masailla on kyllä vähän hutera ajaa jossain soratiellä, ainakin uuden usd:n kanssa... Mutta olihan mulla asiaakii. Aattelin et kertokaas te mulle että sopisko mun masaihin MGM 666 maski??? itse sellasta olen harkinnut vaikka kallis onkii. ----> tuossa kuvaa http://www.motot.net/galleria/kuva110851/ :smoke: (C)
kartsa
Viesti Kirjoittaja kartsa »
tonsa69. Minun mieli pide on mgm666 maskista on sellanen että se ei sovi mopoihin vaan ainoastaan rakenneltuihin kyykky pyöriin, katso polisportilta ennemmin joku hieno valomaski jolloin säästäisit rahaa huomattavasti. On tuo ihan mukavan näköinen verrattuna alkuperäis kuntoon.
tonsa69
oukei.. No jätetääns ne MGM:ät sitte kauppaan takasin. Ja oli mulla pieni ongelmakii. Ostin juuri viikko takaperin lifanin koneen (50cc) Ja tuntuu todellakin vähän laiskalta, ei kiihdy eikä kulekkaan... kaikki on oikein laitettu ja koneessa nytten kiinne 18mm pyöree kaasari ja väleinä 13-41. Johtuukohan se sisäänajosta vai siitä että imukaula on jtn 21-23mm kokoa ja kannen imukanava on paljon paljon pienempi. Voikohan se johtua jommasta kummasta??? kertokaa nopeasti vastaus tietämättömälle :shock: :roll:
Kusis
Viesti Kirjoittaja Kusis »
nnnn
Viimeksi muokannut Kusis, 25.03.2012 18:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rahikaine
Viesti Kirjoittaja Rahikaine »
Miks hommaat tohon 50cc kun Fuden rungolla kummiskaan kilpiin saa.
0nni
Viesti Kirjoittaja 0nni »
Ja samal hinnal ois voinu ostaa suoraa 125cc lifani
-Polini xp4 160cc. ex
-Yamaha dt. ex
-Skyteam monkey. x2
-KTM exc 125.
jussi13
Viesti Kirjoittaja jussi13 »
http://www.nettimoto.com/masai/db/1267297 Siitä jollekkin kevari masai! Hinta vaan on aika kova :?
jjero
Viesti Kirjoittaja jjero »
Tietäsköhän kukaan, että tuleeko masain takahaarukan kiinnikeeseen jonkin näköstä holkkia rungon sisään?
Voi Olla Liikaa Voimaa Osaamattomille
Temetias
jjero kirjoitti:Tietäsköhän kukaan, että tuleeko masain takahaarukan kiinnikeeseen jonkin näköstä holkkia rungon sisään?
No ei ainakaan siihen rungon sisään tuu mitään, perus 12mm reikä siinä rungossa
eddydc1
Viesti Kirjoittaja eddydc1 »
Nonii, eka postaus tällä foorumilla :) Mutta asiaan, olen ostamassa masaita jolla ajettu 12000, niin pitääkö tehdä jotai huoltoja ku ton verran ajettu tai tuleeko myöhemmin mitää isompaa huoltoo? Kiitos jo etukäteen.
AlluH
Viesti Kirjoittaja AlluH »
No kannattaa varmaan kysyä onko koneeseen tehty muuta huoltoa, kuin öljynvaihtoa? Esim. männän vaihto. Toinen on varmaankin tuo takapyörän laakeripesä, eli koita vähän heiluttaa sivuttaissuunnassa sitä takavannetta, että onko siinä sivuttaisväljää. Jarrupalat kannattaa varmaankin katsoa ja pyytää myyjää, ettei lämmitä konetta ennen tuloasi, jotta näet miten lähtee kylmänä käyntiin. Keulankin voi tarkistaa katsomalla, ettei vuoda öljyä.
eddydc1
AlluH kirjoitti:No kannattaa varmaan kysyä onko koneeseen tehty muuta huoltoa, kuin öljynvaihtoa? Esim. männän vaihto. Toinen on varmaankin tuo takapyörän laakeripesä, eli koita vähän heiluttaa sivuttaissuunnassa sitä takavannetta, että onko siinä sivuttaisväljää. Jarrupalat kannattaa varmaankin katsoa ja pyytää myyjää, ettei lämmitä konetta ennen tuloasi, jotta näet miten lähtee kylmänä käyntiin. Keulankin voi tarkistaa katsomalla, ettei vuoda öljyä.
Oukkei, kiitti vastauksesta! pittääpi kysyä.
Kusis
Käviskö Masai DB 50 -08 malliin tollanen:
http://www.ooracing.com/store/index.php ... ductId=756
jjero
Tietäsköhan ketää, mimmoset jarrupalat menee masaihin eteen ja taakse? :roll:
Häte
sasu
Viesti Kirjoittaja sasu »
Tuli ostettua tommonen Wanda LBC pikkumopo (kun halvalla sai) eikös tuo ole käytännössä sama kuin masai. Niin eli minkäs moisia kuristuksia noissa on ja mitä viriä kannattais laitta jos haluis kulkemaan reilu 60.Niin ja paljon tohon menee öljyä ja onko 10w40 mineraali ölju ihan kuraa. :think:
JCQ
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Melko samoja mopoja ovat, katteet taitavat erota jne.? Kulkua saat isommalla kassulla näin aluksi, öljyä menee se n. 7dl.
radon <3
I ♡ FDM
sasu
Minkäs kokonen kaasari noissa masaissa on vakiona omassa on 17 deni ja minkäs kokonen ois hyvä jos isompaa meinais.
Temetias
sasu kirjoitti:Minkäs kokonen kaasari noissa masaissa on vakiona omassa on 17 deni ja minkäs kokonen ois hyvä jos isompaa meinais.
Masaissa on vakiona 22mm soikea ja se on hieman liian iso 50cc koneelle. Pidä tuo 17mm deni mutta jos on hätä nii 19mm jinke on hyvä valinta.. Jos tehoja haluat nii isompaa sylinteriä
