Sivu 6/15
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 09.12.2008 22:22
Kirjoittaja Zapperslam
kokeile mikä onsu nmiesltä hyvä.
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 13.12.2008 01:21
Kirjoittaja Juhve
Löytyis tuolta tallin nurkista tuommoinen 16-asentoinen rajoitin härpäke joka oli joskus entisessä mbk:ssa kiinni, niin jos asennan sen mankiin niin onko se samalla myös se ohitin? Vai pitääkö se ohitinkin vielä olla erikseen. Esim. ledi välissä?
En ainakaan tähän aikaan illasta jaksa itekkään miettiä niin kysytään nyt täältä.
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 13.12.2008 10:00
Kirjoittaja Dirtti
Pitää olla ohitin erikseen
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 01.03.2009 22:14
Kirjoittaja Trogi
Mitäs ton konkkarajottimen suuruus vaikuttaa? Elikkä mitä eroo on 1,5 tai 3,0 nF/uF ?
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 01.03.2009 23:11
Kirjoittaja Apes
Isompihan se rajottaa enempi.
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 01.03.2009 23:41
toimiskohan semmonen jos laittais 2 csi boxia mankiin ja väliin katkasimen millä päättäis kumpaan menee virtaa. Toinen manki orkkis mis o rajotin ja toinen vaikka joku viri cdi. toimiskohan yhtään.
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 01.03.2009 23:45
Kirjoittaja zaku
Pieni johtokasa siitä vois tulla, mutta miks tehdä tollai, kun teet katkasimella varustetun ohittemen niin ajaa saman asian?
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 04.03.2009 18:46
toi ois sillee et ku on viri cdi ja vaikka muut viri sähköt nii kulkis täyzii tietty
ja sit jos siihe alkais jotai rajotinta säätää nii se vois heikentää sitä ja pätkii ja voi olla muuteski vaikee pelleillä vastuksien sun muilla millä sitä nyt tuunataan. Nii helppo ois vaa napsauttaa nappia ja toimis hyvin rajotin ilman turhia ongelmia?
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 04.03.2009 19:04
Kirjoittaja zaku
No tollai toi olis ihan kätevä.
Mahtasko toimia ihan sillai, että rosvoliittimellä johdot kiinni?
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 08.03.2009 19:23
Kirjoittaja homer94
Trogi kirjoitti:Mitäs ton konkkarajottimen suuruus vaikuttaa? Elikkä mitä eroo on 1,5 tai 3,0 nF/uF ?
nF=nanofaradi
uF=mikrofaradi
1 mikrofaradi=1000 nanofaradia
Elikkäs uF on oikea yksikkö, noi nF ei rajoita oikeastaan ollenkaan.Korjatkaapa jos meni väärin.
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 17.04.2009 16:09
Kirjoittaja TheNightRider
Löysin tälläset ohjeet
jos joku ei löytäny viellä.... mut noita vastuksiakin on erilaisia siis volttimääräsenä kuinkas paljon se volttimäärä pitäis olla?
Kierros rajotin
Osaluettelo:
1 kpl ryöstäjä
1 kpl katkaisija
1 kpl polyesteri kondensaattori (0.5 - 3 uf = mikrofaridi)
n. 1m johtoo
Asentaminen:
Eli meet johonki sähkökauppaan ostamaan kaikki tarvikkeet jotka maksaa n. 3€. Kondensaattoreita kannattaa ostaa useampia 0.5 - 3 mikrofaridin välistä jotta löydät oikean arvon(n. 0.20 € maksaa yksi konkka ). 0.5uf rajottaa n. 1000rmp, 1uf rajottaa n. 2000rmp, 1.5uf rajottaa n.3000rmp.... Mun skodu kulkee 84km/h ja olen laittanut 1.5uf konkan joka rajottaa vauhtia 50km/h:n
Ja itse asennukseen... Avaat katteen jonka alta löytyvät akku, cdi-yksikkö ja muut sähkölaitteet (kuva 1). Cdi on semmonen musta "mötikkä" josta lähtee viisi johtoa (oranssi, musta, puna-valkonen, puna-musta, musta-valkonen). (kuva 2) Teet ryöstäjällä tai juattamalla (suositeltavaa) haaran oranssista/punavalkoisesta johdosta johon liität katkaisijan haarautuvaan johtoon (joka kannattaa laittaa jonnekkin piiloon jotta poliisi ei löytäis sitä). Sitten laitat polyesteri kondensaattorin samaan johtoon. kannattaa varoo ettei konkassa johdot osu yhtee eli oikosulkuun. Ja toinen johdon pää liitetään maihin tai akun miinukseen.
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 18.04.2009 20:02
Kirjoittaja juQ
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 19.04.2009 13:28
mä otin ton kuvan googlesta
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 19.04.2009 13:43
Kirjoittaja HPT
Mutta teksti...
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 10.05.2009 13:58
Kirjoittaja pipsapossu
Helpoin ja varmatoimisin rajoitin on tuo pelkkä katkasia vastukseen, ei pätki
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 10.05.2009 14:13
Kirjoittaja lokitekki
No tuo poksin oma rajotin lakkaa toimimasta, ku käyttää ohitinta.
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 25.05.2009 17:43
Kirjoittaja pNd
Mihin te olette piillottanut noita rajottimen kytkimiä mankissa?
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 25.05.2009 18:11
Kirjoittaja Pekko
Itellä on sivukopan vieressä rungossa kiinni. Sitä ei ees huomaa jos katsoo sivusta tai vähän lähempääkin. Mutta käsi tottunu menee sinne jo.
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 25.05.2009 21:45
Kirjoittaja BT
Ylemmän T-palan alla vois olla aika hyvä paikka.
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 25.05.2009 22:48
Kirjoittaja caddylac
pNd kirjoitti:Mihin te olette piillottanut noita rajottimen kytkimiä mankissa?
Sivukopan etummaisessa kiinnitysraudassa suunnattuna eteenpäin niin että vipu jää vähän kopan taakse niin ei näy mutta on käden ulottuvilla.
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 26.05.2009 21:21
Kirjoittaja homer94
pipsapossu kirjoitti:Helpoin ja varmatoimisin rajoitin on tuo pelkkä katkasia vastukseen, ei pätki
Ei rajoita läheskään tarpeeksi jos on vähän välejä muuteltu.
BT kirjoitti:Ylemmän T-palan alla vois olla aika hyvä paikka.
Olen jo kauan aikonut laittaa tonne, mutta aika varmasti kytät alottaa etsinnät sieltä.
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 09.06.2009 22:15
Homer, riippuu paljon tietty kuinka paljon viritetty mutta jos ei hirveesti niin sillä voi saada karsittua edes sen 65 piikkirajan poliisin alla pois niin voitonpuolella jo kuitenki niinku kukkaron puolesta.
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 10.06.2009 13:17
Kirjoittaja s4mul1
Olisko jollain tiedossa jotain kauppaa mistä sais rajottimia ostettu kun ei itse jaksais alkaa väsäämään. Toimiiko mankissa se normaali 16-as cgc rajotin?
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 27.06.2009 20:18
Kirjoittaja MahaBomber
mites ton on/off katkasimen voi sijoittaa, kun mulla on tossa vihree ledi niin käykö et sen laittaa ennen lediä vai sen jälkeen onko merkitystä? vai pitääkö n johdot olla sillai et toinen ledin toisella puolella ja toinen toisella?
EDIT: se on muuten sellanen katkasia johon tulee 3 johdon paikkaa eli: on/off/on eli mites se sovelletaan tuohon? jonkin lainen piirrustus tai hyvä kuvaus olisi tarpeen.
Re: Rajoitin?
Lähetetty: 27.06.2009 22:30
muutama sivu taaksepäin löytyy parikin eri tyyliä johdottaa katkaisija.
