Sivu 6/17
Re: 91-94vm mankin laittoa uusiksi. (jotain turhaa.)
Lähetetty: 26.12.2009 12:21
Kirjoittaja iVille
Ihan hyvältä vaikuttaa, tilaa ihmeessä Heidenaut, kun vielä rahaa on. :mrgreen: Valkonen on aika arka väri mutta ihan hyvältä vaikuttaa. :)
Lähetetty: 03.01.2010 02:36
Kirjoittaja Jesse95
Juuh,ostan varmaan heidenauit kesällä viimeistään. :wink:
Sain vaihde polkimeen maalit pintaan! Otin turhan kuvan kaiken maailman osista. :mrgreen:
Kommenttia saa pistää tuosta sivukopastam,et mitä siihen tekis!? Joillekin ei kelpaa tuo mun "skuupi". :(
Lähetetty: 03.01.2010 14:31
Kirjoittaja baotian08
onko tää maalattu kilikalil vai ruiskulla?
Nätti tulee (C)
Lähetetty: 03.01.2010 14:45
Kirjoittaja Jesse95
thanks!
Kilikalilla,Motipin auto maalii... :wink:
Suosittelen motipin maalei,jo kolmas kerta kun maalaan mankini motipilla.! sinisel,kultasel,nyt vihreel,ja hyvin on maalit kiinni pysynyt. (Y)
Lähetetty: 08.01.2010 17:01
Kirjoittaja Jesse95
Noniin uusi kansi tuli,eli DAX:in. :wink:
Ostin tuon kannen grimnilt hyva kauppa,suosittelen arskaa. :D
kuvia: Tuli muutes aika komeesti tuo paketti,joululahjapaperissa. Kuva
Nyt meen motonettiin sielt kanteen haen hopeeta,vihreet. ja sitten kaikkee muuta esim: pohjamaalei,öljyt,jotain muuta saa ehdottaa et mita sielt hakis? :mrgreen:
Lähetetty: 08.01.2010 21:58
Kirjoittaja Skyttari
Kannattaapi ostaa myös teräspunosletkua ite oisin kans ostanu jos oisin muistanu :roll:
Lähetetty: 08.01.2010 22:04
Kirjoittaja Jesse95
No mie kahtelin niit kaupassa mut ei oikeen jaksanut ostaa! Joskus sit. :roll:
Lähetetty: 09.01.2010 12:46
Kirjoittaja sopuli95
Sulla on komea manki tulossa ja projektikin hyvällä mallilla. Itekki oon joululoman aikana maalaillut motonetin motip-maaleilla ja ihan hyviä on. Ja maksaahan ne. (Y)
Lähetetty: 10.01.2010 00:40
Kirjoittaja Jesse95
Juu,thanks. näillä näkymillä on kaverilta tulossa 2 levynen kytkin (jäykät kytkin jouset),270% parempi pumppu siihen mukaan. :)
Sitten ostan kaverilta kinkki mankista koneen huvikseni,teen siit hieman piristetyn! jos tulee ratsia aikoja niin voi toisen koneen laittaa kiinne poliisien varalta. (Y)
Oisko jollakin ehdottaa et miten mie laitan valon tohon eteen,et näkis pimeelläkin ajaa? Laittaisko sen tohon numerokilpeen? vai johonkin lokarin viereen? Mun mielest ois siistimpi lokarin vieres,koska ei joutuis "pilais" sit numerkilpee...? Ehdotuksia otetaan vastaan,kuviakin tulee jossain vaiheessa!
Lähetetty: 10.01.2010 22:56
Kirjoittaja Jesse95
Ei tuu ehdotuksia ei. :(
No jatketaanpas. Eli oli tylsaa = kiillotin palotilan DAX:n kannesta. Kohta varmaan imukanavan,ja venat. :)
Mit's muuta vois laitella? kannen pikku osat maalaan vihreel,hopeella muuten koko kannen.
kuvaa:
EDIT:
Re: 91-94vm mankin laittoa uusiksi. (Kiillottelua.)
Lähetetty: 11.01.2010 16:50
Kirjoittaja Näksä
laita valo numerokilven alle, jos laitat lokarin ylös nii, si lokarin alle. muistelisin et joku olis joskus sanonu et imu kanavaa ei saa kiillottaa ku se häirittee jotenkin virtauksia, en tiä sitten että pitääkö paikkansa :think:
Lähetetty: 11.01.2010 17:20
Minkäs kokoset venat on muuten tässä daxin kannes :think:
Lähetetty: 11.01.2010 17:24
Kirjoittaja Jericho
Venttiilit ovat Daxissa 25mm ja 22mm. :o
Valo mieluummin lokarin viereen kuin numerokilpee. Tuo Näksän mainitsema lokarin alle laitto vois näyttää aika mielenkiintoselt ja kokeilemisen arvoselta ehdotukselta.
Lähetetty: 11.01.2010 17:45
Kirjoittaja Jesse95
Juuh,niin joku ois khyl mullekin joskus sanonut ettei kannata laittaa aivan peili kirkkaaks vaan hieman rouheeks. Mut jos aletaan esim vertailu kuvana miettimaan kaverin mankia... um kannella sai _varmaan_ wiibonkin mankin nopeudes enkat 50cc:lla rikki ja siks vertailen koska siin oli kanssa vedetty aivan sileeks imu kanava! ja siin oli 15mm sha kaasarikin (paska). :)
Kokeilen viel sit kun saan kasaan et vois laittaa sinne numerokilven alle. :wink:
Lähetetty: 11.01.2010 21:04
kokeile laittaa se sillein että laitat lokarin ylös ja laitat valon numero kilven ja lokarin väliin ja teet siihen numero kilpeen semmosen "kolon" sille valolle, jos nyt ymmärsit mitään tosta :roll:
Lähetetty: 11.01.2010 21:09
Kirjoittaja Jesse95
Juuh,kahtotaan mimmottiin teen. :) Se on helmikuun kymmenes mopokortin aika niin silloiseks jos ois valamiina manki. (Y)
Lähetetty: 12.01.2010 20:07
Kirjoittaja Jesse95
http://www.aijaa.com/v.php?i=5552820.jpg
dodiin ostin sitten kaverilta: 2 levysen kytkimen,eloksoitua palikkaa,jonkun alkukayran,vaimentimen (minicrossin "teharista" otettu. Maksaa kaupassa 80e.) Jotain kuvaa otin,huono kuvan laatu,koska otin puhelimella. :|
niin,ja meneeks tuo daxin 47mm kupu mäntä mun mankiin? vai joutuuko korottaa pyttyy. :? ?
Lähetetty: 12.01.2010 20:28
Menee jos sorvaa vähän, korottaa pyttyä (pari tiivistettä) tai hommaa 70cc kannen.
Lähetetty: 12.01.2010 20:41
Kirjoittaja Jesse95
Grimnir sanos et sil on um kansi ja sil on daxin 47mm kupu mäntä ja sitten 4 alatiivistet,ja toimii. mut sitten sanos ettei mun daxin kanteen tarttis 4 kpl laittaa tiivisteit. Mutta ajattelin vaan.
Mut sil on 3,5mm kuvulla oleva moposopin mäntä vissiin eri... :(
vois joku linkittaa mulle jonkun paikan mis ois kupu mäntä 47mm sylinterille. :)
Lähetetty: 12.01.2010 21:56
Oorla näkys ainakin olevan tosin aika isolla kuvulla :roll: Tuossa vielä linkki
Lähetetty: 12.01.2010 22:04
Kirjoittaja lokitekki
Tuo on vm kannelle..
täsä daxii
Lähetetty: 13.01.2010 00:09
Joo ja kiina 70cc sekä daxin tarvikemäntänä myyty on tämmönen.
(emt. mistä näitä on tarvikkeena saanu, ostin pipsapossulta kokeiltuna, ja laatikossa lukee dax)
Tää on kai ns. 12v 70cc mäntä.
Noita löytyy esim. motorpowerin kitistä.
Näyttää aika paljon laiskemmalta kun tuo edellinen vai mitä?
Lähetetty: 13.01.2010 00:13
Kirjoittaja Jesse95
Vaikee sanoo. Eli saako suomesta mistaan sillasta daxin kantta joka menis tuohon mun? kun sorvia en omista. :s
Jos ton mukaan ois saanut,niin sori kun en oikeen alyy :mrgreen:
tos ei tunnu olevan kupuu kamalasti? :?
Lähetetty: 13.01.2010 23:00
Kirjoittaja Grimnir
Mä ostin sieltä moposopilta daxin tarvikemännän, 3.5mm kuvulla oleva. 30e
Enään ei vaan löydy listoilta sitä :?
Lähetetty: 14.01.2010 00:41
Kirjoittaja Jesse95
Noniin,oli koulussa tylsää joten tein alkukäyrää mankiin (sisä halkasia 22mm,ulko halkasia 25mm),pitäis viel yks mutka tehdä. :)
Sitten otin koulusta alumiini pellin palasin,kahtoo nyt mihin sen käytän,voi olla että teen jonkun laisen mg kopan räpellyksen siitä. :mrgreen:
Otin kuvan punaeloksoiduista osista:
