jönssii
Viesti Kirjoittaja jönssii »
mistä saisi jing keen tuon matalemman imukaulan kun tuo korkeampi ei sovi monkesii kun ottaa kiinni runkoon.. ja käykö 19mm jinke 72cc pytyn kanssa ? ja rajoittamattoman cdin kaa,teharin?
JiiTee
Viesti Kirjoittaja JiiTee »
Temetias kirjoitti:Jos haluis säästää hiukan bensan kulutusta, niin voisiko 19mm (esim. Jinke) olla ihan hyvä ratkaisu ja se kuitenkin antaisi tehoja tarpeeksi?
Ostat wandamotorilta sen "22mm " kaasarisetin, se kaasari on siinnä soikee eli vastaa oikeesti 19mm kaasaria. Tuo tehoja ihan varmasti.
jönssii kirjoitti:mistä saisi jing keen tuon matalemman imukaulan kun tuo korkeampi ei sovi monkesii kun ottaa kiinni runkoon.. ja käykö 19mm jinke 72cc pytyn kanssa ? ja rajoittamattoman cdin kaa,teharin?
Käy noitten virien kanssa oikein hyvin.
Itekkin haluisin tietää että mistä saa noita matalia 19mm imukauloja? :think:
Monkeyt.net:n uhri nro. 2440
Projekti manki
Bartholomew
Viesti Kirjoittaja Bartholomew »
Te jotka olette enemmän noita JingKejä säädelleet nii kertokaahan miten kannattais alottaa se tyhjänkäynnin säätö..?? :think:
Kun ei millää taho pysyy hyvin käynnissä ettei kierrokset jäis leijumaan..
jimpsu
Viesti Kirjoittaja jimpsu »
Ostan huomenna Jingke 19mm soikekurkkuisen kaasarin ja olen melko amatööri näissä asioissa joten mitä kaikkea pitäisi ottaa huomioon kun laitan uuden kaasarin kiinni? :)
Noh, eiku kiinni vaa. Kaasuvaijeri ei välttämättä mene suoraan eli sitä nysää minne vaijeri menee pitäisi hieman lyhentää. Jos röpöttää niin neulan sokkaa alemmas. Ja jos booaa niin neulan sokkaa ylemmäs. Jos ei neulan säätö auta niin katot minkä kokonen suutin siinä on ja ostat n.3 kokoa isomman jos booaa ja päin vastoin..
Moposopilla ei näytä enää olevan niitä imukauloja mikkä sopii jinkeen.. Kai sieltä löytyy ku kysyy sähköpostilla.
Bartholomew
Bartholomew kirjoitti:Te jotka olette enemmän noita JingKejä säädelleet nii kertokaahan miten kannattais alottaa se tyhjänkäynnin säätö..?? :think:
Ilmaruuvi 1½ auki? ja tyhjäkäynti sama kö?? :shock:
MB93
Viesti Kirjoittaja MB93 »
Ajat koneen lämpimäks, sit avaat seosruuvia just sen 1 1/2 kiekkaa auki. Säädät sit tk-ruuvista jos ei meinaa pysyä käynnissä. Siitä sit säätelet vielä sitä seosruuvia jos on tarvis. Ja sit jos siinä tyhjäkäynnissä on jotain ongelmaa niin kannattaa kans tsekata tk-suutin, itellä oli se tukossa eikä manki käyny tyhjäkäyntiä jos ei ollu seosruuvi kokonaan kiinni.
Bartholomew
Monkibomber93 kirjoitti:Ajat koneen lämpimäks, sit avaat seosruuvia just sen 1 1/2 kiekkaa auki. Säädät sit tk-ruuvista jos ei meinaa pysyä käynnissä. Siitä sit säätelet vielä sitä seosruuvia jos on tarvis. Ja sit jos siinä tyhjäkäynnissä on jotain ongelmaa niin kannattaa kans tsekata tk-suutin, itellä oli se tukossa eikä manki käyny tyhjäkäyntiä jos ei ollu seosruuvi kokonaan kiinni.
Okkei.. Mut mites toi kierrosten leijuminen.. Ettei vaan ois snadi imuvuoto..?? Milläs aineella sen näkikää jos imee ilmaa jostaki välistä..?? :think:
Uudet tiivisteet vaan maitopurkista..
Bartholomew
petsku kirjoitti:Uudet tiivisteet vaan maitopurkista..
No kun tein just uuden tiivisteen maitopurkista.. :lol: Ei kai sen sit pitäis vuotaa..
SaMito
Viesti Kirjoittaja SaMito »
Pistä tiivistemassaa maitopurkkiriivisteen kaveriks.
Honda Cbr 125r Repsol -06 EX
Honda monkey -81
Bartholomew
Tais se olla tyhjäkäynti suutin vaa tukossa ku paineilman jälkee rupes toimimaa.. (C)
Oxdog
Viesti Kirjoittaja Oxdog »
Mistä saa JingKeen sopivia suuttimia( kierre 4mm)? Etin, mutten löytäny, laittakaa linkkiä! :D
HondaMonkey1992
Oxdog
Monkibomber93 kirjoitti:http://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/2851
Siinähän nuita. Mulla ainakin sopinu jokaiseen kiinankaasariin noi 4mm kierteellä olevat.
Selasin nii löysin tän; eli nää varmaa käy JingKeen, vai? Minkähän kokosta pitäs rueta kokkeilee, kun painaa noppeesti kaasun pohjaan, nii boooaa ja ihan kolmosen ja nelosen lopussa vähä meinaa röpöttää/yms.? Nykysestä suuttimesta ei oo tietoo, mutta muuten toimii hyvin. (Y)
E: Sori tuplaposti, en tajunnu :oops:
HondaMonkey1992
Wilpe
Viesti Kirjoittaja Wilpe »
Niin löysit minkä? :D
Kuinka suuri leipomis vaara on jos on 19mm Jing Ke vakio suuttimella ja heittää 72cc kiinni?
Oxdog
No ton linkin tosta Monkibomberin tekstistä :idea:
HondaMonkey1992
Wilpe
viewtopic.php?f=15&t=8523
Siitä linkki kaasarin säätämiseen. Jos booaa niin isompaa suutinta. Itellä ei pystyny antaan yhtään kaasua muuten sammu, mutta sitte Näksä neuvo säätään neulaa ja sillä sain aika hyviin säätöihin.
Minkäs mallinen Jing Ke sulla on ku niitähän on kuulemma kahta mallia? :think:
Ja kyllä noi suuttimet sopii tai niin täällä sivuilla on ainakin kerrottu.
Oxdog
Joo, se on siis se jossa on ryyppy oikeella ja menee vakiokaasuvaijeri suoraan. Toimii tosi hyvin, mutta just, kun lyö kaasun noppeesti pohjaan, niin : BOOO :?:
HondaMonkey1992
Wilpe
Juu. En nyt noista kaasareista niin paljoa tiedä, mutta kokeiles laittaa neula alimpaan loveen ja siitä sitte alat testailemaan. Ja meinasin kiitellä väärää henkilöä eli Grimnirhän se mua auttokin tossa kaasarin säädön kanssa ja on se Näksäkin usein auttanu jos on tullu kysyttävää. (Y)
h0nda
Viesti Kirjoittaja h0nda »
Miten saan vaihdettuu hondan vakiokaasarin 19 mm jingkeen?
eli meneekö vakio kaasuvaijeri ja neula ja luisti siihen?
h0nda
Sain jing ken kiinni ja toimimaan, mut sama ongelma ku puturuksel et jos painaa pienil kierroksil kaasun pohjaa ni BOOOOO ja saattaa sammua.
Onko jotain haittaa ku on 19 jing ke eli 16mm kaasari, vakiopytty ja 24mm imukaula?mikä olis sopiva?
Mistä saa jing keen sopivia oikeen kokosia imukauloja ja tyhjäkäyntisuuttimia?
Oxdog
Mulla taitaa olla joku 20mm se imukaula. Toimii jo paremmin; tänään meni 65km/h :smoke:
HondaMonkey1992
BomberWnB
Viesti Kirjoittaja BomberWnB »
Mikäköhän mun Dellorto PHBG:ssä (16mm) mahtaa olla vikana? Tiedän kyllä, että sitä on vaikea saada säätöihin, mutta kyllä nyt haluaisin, että se toimisi edes tyydyttävästi. Tällä hetkellä tekee kyllä työnsä eli pääsen liikkumaan, mutta kaikki muu sitten kusee. :D Ohittimen laiton jälkeen mankini ei lähde enää aina ensimmäisestä käyntiin, vaan vaatii pauttiarallaa 5 polkaisua.
Elikkä kun lähden ulkolämpötilan omaavasta autotallistani, niin lähtee melkein heti käyntiin. Jos matkan aikana pitää pysähtyä valoihin, niin pitää kaasutella kokoajan jottei sammuisi. Kesken valojen odottelun, saan väännettyä tyhjäkäyntiruuvia siten, että manki pysyy tyhjäkäynnillä. (oikealla kaasuttelen vaihteen ollessa vapaa ja vasemmalla kädellä pyörittelen ruuvia.) Kouluun saapuessa yleensä sitten sammuukin heti, koska siinä vaiheessa en kaasuttele.
Kahdeksan tunnin kuluttua poljen muutaman kerran ja sitten moottori ottaakin jo liikaa kierroksia. Pyöritän tyhjäkäyntiruuvin samaan asentoon missä se oli autotallissani, jolloin käynti on tasaista. Sit jos ajan hetken, niin sammuu heti jos en pysähdyn kaasuttelematta.
Jos en ole hetkeen antanut kaasua ajaessani, niin sitten kun rupean kaasuttamaan niin tulee sekunnin pitkä viive. Silloin tulee vähän semmonen eka röpeltävä ja sit pieni booaus. :lol:
Mikä siis vikana? Ei se muuten niin paljoo haittais, mut oon vähän kyllästyny siihen, että tyhjäkäynti ei toimi ollenkaan. Ilmavuotoa ei pitäisi olla luulen, että todennäköisintä olis, että kävis liian laihalla tai rikkaalla.
btw. tuntuu, että takki/reppu haisee vähän pistävämmälle kuin normaali bensanhaju, merkki että käy rikkaalla? Voiko kyseessä olla joku roska jossain kaasarin sisällä? Kiitos vastauksille. Menen ehkä avaamaan tänään kaasarin, ku omaa vielä aikamoisen vapaaliikkeen.
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
Taitaapi olla vaan Lortille tuttu ominaisuus, imuvuoto kyseessä.
h0nda
h0nda kirjoitti:Sain jing ken kiinni ja toimimaan, mut sama ongelma ku puturuksel et jos painaa pienil kierroksil kaasun pohjaa ni BOOOOO ja saattaa sammua.
Nyt laitoin neulan rikkaimmalle ja alkö röpöttää ala/keski kierroksilla ja silti booaa itsensä jopa sammuksiin tyhjäkäynnillä kaasuttaessa. Eli booaa ja röpöttää.
