N1K0 Rothmans
Nazgege
Re: N1K0 Rothmans / Kone
Viesti Kirjoittaja Nazgege »
Tuota itse ajattelinkin.. :D Mutta tosiaankin kannattaa itse opetella kasaamaan tuo alakerta, niin on jatkossa helpompaa.
Ps. Onko tuohon tulossa siis 50cc yläkerta?
N1K0
Viesti Kirjoittaja N1K0 »
Kummassakin olen ollut mukana myös, ei se Pepo niitä kokonaan kasannut :wink:
Juu tulee vakio yläkerta, kanteen uudet venttiilit ja venttiilivarren kumit.
Pytty on ollut nyt pari päivää sitruunahapossa ja sen maalaus sitten. Uus mäntäsarja kiini niin melkein valmis.
-98, -96, -89, -89, -85.
bomberpower99
Komeeta tulos (Y),taino on jo...
Honda Monkey 89
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
Pepo
Viesti Kirjoittaja Pepo »
Ja siinähän sitä oppii kun on mukana koneenlaitossa ja katsoo samalla. Ei kukaan varmasti osaa heti kasata konetta yksinään ja helpompihan se on kun on toinen neuvomassa ja opastamassa, kuin itse yrittää kasata vaikka räjäytyskuvien avulla. Ja samallalailla muutkin käyttävät osia maalarilla.
Ja pohjatyötkin on vähän semmonen juttu, että paras on kun maalari tekee ne itse, niin ei voi syyttää osien omistajaa huonoista pohjista. :)
ise95
Viesti Kirjoittaja ise95 »
"Ei kukaan varmasti osaa heti kasata konetta yksinään" Eipä mulla vaan mitään onkelmia ollu hondan konetta purkaessa/kasaessa ensimmäistä kertaa . Osat vaan kiinni sillai, miten ne oli ennen purkua.
keetsy
Viesti Kirjoittaja keetsy »
Imo. ihan ok mielestäni kunhan ei ota kunniaa ( kaikesta ) itselleen.
Katsellaan mitä tulevan pitää!
manu
Viesti Kirjoittaja manu »
Turhaa pätemistä. Niinkuin sanonta kuuluu " Ei kukaan ole seppä syntyessään ", eli varmasti sullakin oli jotain ongelmia koneen kasauksessa ja jouduit mietiskelemään miten tää menee ja tää. Kun on asiasta tietävä vieressä opastamassa niin kyllä ne asiat jää mieleen ja osaa sitten myöhemmin kasata koneen melkein omien tietojen varassa.
Ja jos itseä ei vain huvita maalata, ja haluaa varmistaa hienon pinnan, niin tuskin haittaa jos vie osat maalarille. Paljon kivempi katella valmista mankia kun ei oo mattapinta täynnä valumia joka osassa.
Ja olen jo kommentoinutkin, mutta hyvältä näyttää manki !
Viimeksi muokannut manu, 06.01.2013 00:10. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Pepo
ise95 kirjoitti:"Ei kukaan varmasti osaa heti kasata konetta yksinään" Eipä mulla vaan mitään onkelmia ollu hondan konetta purkaessa/kasaessa ensimmäistä kertaa . Osat vaan kiinni sillai, miten ne oli ennen purkua.
No vaihteiston rattaita oli myös irtaalla yms. ja kampuran laakereiden vaihto, joten on helpompi kun oon kasaamassa/auttamassa koneenlaitossa, niin ei tarvitse moneen kertaan kasata ja purkaa vaihteistoa.
Vai myönnätkö että kukaan ei ole ikinä auttanut sua projekteissa?
Atte24
Viesti Kirjoittaja Atte24 »
Parhaiten oppii kun, purkaa koneen ajan kanssa ja tutkii miten mikin toimii ja kokoaa sitten mahdollisimman nopeasti, niin on sitten mielessä vielä mihin mikin kuuluu. Näin itse olen ainakin oppinut (Y) Aina parempi mitä enemmän osaa itse, mikäli resursseja on. Oppirahoja joutuu jokaisessa harrastuksessa maksamaa, siitä ei pääse mihinkään. Itse ainakin odottelen jo kevättä nii pääsee maalaamaan taas, kun ilmat lämpenevät, kun nyt tallissa turhan vilpoista ja kosteaa...
Projektista vielä, että hyvältä näyttää (Y)
Honda CB350 -72
N1K0
Re: N1K0 Rothmans --> Acs/ Kone puoli
Tänään moposopista muutama osa:
Heidenaut x2
Sisuskumit x2
Takapyörän stefa
Pyöränlaakerit x2
Jarrukengät (honda)
Stefa sarja koneeseen.
Ja nyt illalla laitoin mbfmotolle vajaa parin sadan tilauksen:
Takapyörän holkki
Levykeula
Ketjunkiristäjät
Iskareihin kupu mutterit x4
Parastahan tässä on että moposopin reilun omistajan kanssa tehtiin sopimus, että mainostan moposoppia näytelyssä ja sain toisen nautin ilmakseks :P
Tottakai tuli myös laitettua kasaan:
Juuri ja juuri meni vanne paikoilleen.
Tuli vaan huonot kuvat, no sitten kun saan rullaavaksi niin ehken sitten parempaa.
Juuso123
Viesti Kirjoittaja Juuso123 »
Hienolta näyttää :) mutta minkäs keulan tilasit mbfmotolta ? Sillä kaveri tilasi sieltä sen peruskeulan nii jarruletku on liian lyhyt vakiotangolle ja muutenkin jarrusatula iha paska, päästää ilmat välistä vaikka nyt on ostanu kunnon letkun.
N1K0
Ostin sen harmaan keulan, mikä makso 170 euroa.
No katotaan minkälainen tulee, jos on paska niin reklamaatiota mbfmotolle.
Jonte
Viesti Kirjoittaja Jonte »
Tuo keula taitaa olla sama mikä mulla ja kyllähän siinä riittää letku kun ottaa ne parit koukut pois mihin jarruletku pitäs laittaa. :)
Flickr | Kuvat.fi
N1K0
Re: N1K0 Rothmans -> Acs/ Valamistuu
Jotain pientä tapahtunut.
-Sain tänään soodapuhaluksesta osat ja saatte arvata paljon maksoi 8)
Keulan pumput kiilotin nyt ekana:
Puhdistin kidesoodalla ja sitten lumppulaikkaa perään.
Oli pakko kokeilla miltä näyttää:
Mahtuu:
Tällä viikolla keula sitten runkoon kiini (C)
kasssu
Viesti Kirjoittaja kasssu »
Heti kiinni tuo! :D
J4kke
Viesti Kirjoittaja J4kke »
Nättiä... :P
N1K0
Osia haettu postista mm.
Johtopidikkeitä, diamond umpiota ja kaikkea pientä/isoa.
Kuva osista:
Ja se paskin juttu:
No laitoin mbfmotolle jo viestiä tuosta.
eeli
Viesti Kirjoittaja eeli »
uiuiui mitä palikkaa (Y)
Ihan kliinihän tästä tulee. :) Mun mielestä vaan ei oikein acs kamaa..
JCQ
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Mun mielestä ihan normi paranneltu orkkis tulossa, niitä on nähty aika paljon.. IMO näyttelyvehkeessä tulee olla jotain mahdollisimman uniikkia, omaa ja ennennäkemätöntä että sen kehtaa viedä sinne näytille. ACS:ssa taisi viimekin vuonna olla yksi Rotikka, tuninkina taisi olla nautit ja jotain muuta..
radon <3
I ♡ FDM
Jonte
Ei herneitä, mutta minusta tää ei kuulu acs:ään, vaikka mankimiehen silmä huomaa että tätä on laiteltu, mutta entäpä sellanen perusjamppa joka ei oo mankiin perehtyny. Nehän näkee tässä vaan perus mankin.
Mutta kyllähän tästä ihan siisti on tulossa. :)
E: JCQ kiteytti asian melko hyvi.
Flickr | Kuvat.fi
N1K0
Juu olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne.
Eniten stoppaa siihen tuohon tuo uniikki juttu, koska ei ole semmoisia työkaluja ja taitoja että vääntelisi kaikenlaista :roll:
Mutta kait tästä ihan hyvä käyttömopo syntyy...
Perjantaina varmaan saan uuden diamondin mbfmotolta.
monstertarra
Viesti Kirjoittaja monstertarra »
Ite täysin samaa mieltä. Tosi siistiltä tää näyttää tässä vaiheessa ja varmasti valmiinakin, mutta ei tarpeeeks erikoinen acs:ään
Lada 2107 -85
E36 325i coupe -95
E39 525tds touring -97
E34 525i -90
W201 mersu -89
N1K0
No ohan tuo aika ihme, että edes kelpas :oops:
Mutta joo laittelin keulankin äsken kiini ja vähän muuta.
Nazgege
No eipä tuolla viimevuoden acs:ssä ollu hirmu paljoa kummempia vehkeitä. Se rotikka ja tuoppin minimanki oli aika samanlaisia.
Mutta on kyllä hienoja osia, kassaantumista odotellessa.
