Sivu 7/9
Re: Palaute- ja toive topic
Lähetetty: 25.11.2010 19:47
Kirjoittaja haahaa414
Ja tossa olis puolari koneen kasaus video http://www.youtube.com/watch?v=ZGRiK_DNDzo
Tosin vaihteisto 4 pykäläinen ja manuaali kytkin :lol:
Mutta tollee se kone kasata.
E: tossa vielä puolarin kytkimen kasaus http://www.youtube.com/watch?v=D9Dyeetb ... re=related
Lähetetty: 15.01.2011 23:16
Kirjoittaja hondapv
usd keulan lyhennys ohjeet ois tarpeen
Lähetetty: 15.01.2011 23:35
Kirjoittaja JVN
Keula auki. Löytyy semmonen "iskari" jonka toisessa päässä on ne jouset. Avaat siitä sen mutterin päästä-> jouset tulee pois-> Jousista pätkä pois-> sitte siitä "iskarista" samanmittanen pätkä pois ja uudet jengat päätyyn. keula kasaan ja se on siinä.
tossa kuva- http://www.motot.net/galleria/showphoto ... /cat/52347
Pirun Heikki ! :lol:
Edit: Kai sä sen keulan osaat purkaa? :D
Lähetetty: 16.02.2011 22:22
Kirjoittaja hondapv
osaan osaan jaakko mut varmensin että menee oikeen :D
Lähetetty: 28.02.2011 04:41
Kirjoittaja wurdulak
santtu312 kirjoitti:voisko tänne laittaa oppaan jossa olis et miten tehään toimiva on/off rajoitin mankiin?
jos ei muuta keksi niin helposti on/off rajoittimen saa tehtyä mankin virtalukosta. Sen toiminta seuraavanlainen: Off = valojen sähköt ei kytketty, sytytykseen menevä johto yhdistetty. On = valot yhdistetty, sytytys ei. Eli siis virtalukko vain yksinkertaisesti maadottaa sytkän virran, eikä se pääse tulppaan, kun virtalukko on Off-asennossa. Tästäpä kovimmat raketti-insinöörit jo päättelevätkin, että perkele mankinhan saa toimimaan ilman avaimia (ja valoja) vain repimällä virtalukon irti. Ja kyllä, tottahan se on.
Tätä rajoitinta ei pitäisi poliisien heti ymmärtää. Kytke vastus (220k- tai 22k ohmia vuosimallista riippuen) siihen johtoon, mihin se kuuluukin asettaa. kytkennät ohittimelle: Vastus ---> virtalukon sytytysjohdot ----> sytytysjohto, johon normaalisti vastus kytketään. Toinen kytkentä: johto mihin liität vastuksen, mutta ENNEN vastusta ---> virtalukon valojohdot ----> sytytysjohto, johon normaalisti vastus kytketään. Tämän jälkeen laitat valot menemään erillisellä normaalilla on/off kytkimellä kiinni, jolloin saat ne toimimaan, kun haluat. Virran voit vaikka asentaa normaalien valojen paikalle niin, että kun kytket pitkät päälle, niin mopon saa käyntiin. Tässäkin omat niksinsä, muutta eipä kauhea taikatemppu ole, jos yhtään jaksaa miettiä.
Lopputulos: Virtalukko off-asennossa = rajoittamaton manki. Virtalukko on-asennossa, normaalisti rajoitettu manki. Tämän jälkeen myöskään paikalliset pv-homot eivät ymmärrä, että miten vitussa manki varastetaan, kun manki lähtee käyntiin, kun on pitkät on päällä :lol:
Negatiivisia juttuja kytkennässä: Johtoa menee + liitoksia tulee vitusti, jolloin sähköjärjestelmän uusia vikakohtia tulee monta lisää. Myöskään pitkät/lyhyet ( riippuen kytkennästä) ei toimi, mutta mankin valoilla on ihan vitun sama, että mitkä valot palaa vai onko umpiossa palamassa vaan joku mummulta varastettu joulukynttilä, kun ei niilllä kumminkaan mihinkään nää.
En kehota ketään tätä valmistamaan, enkä edes suosittele, mutta perkeleen jännä on/off rajoitinsysteemi tuo ainakin olisi :twisted: Eikä varmastikaan kukaan poliisi tuota keksi. En vastaa hukkaan heitetyistä valmistushetkistä tai paskaksi menneistä sähköjärjestelmistä.
Ps. Vaihtoehtona on etsiä kaksikanavainen kytkin, joka laittaa aina toisen puolen off-asentoon, kun toinen on on-asennossa. Näitä löytyy vaikka mistä
Pss. Heittelin sitten koko setin taas ihan päästäni näin pari vuotta viimeisten mankin sähköjen vetämisen jälkeen, että asiavirhettä saattaa olla
Lähetetty: 28.02.2011 12:02
Kirjoittaja petsku
Poliisi yrittää sit sammuttaa mopon, muttei sitte sammukkaa virtalukosta. :lol:
Lähetetty: 28.02.2011 17:42
Kirjoittaja Scaleo1
Ite oon suunnitellu tollasen rajottimen:
http://www.motot.net/galleria/kuva23789/
Menee aina päälle, kun virrat käännetään off:ille. Sammuu, kun virtojen ollessa päällä painetaan kerran palautuvaa nappia, jonka voi piilottaa jonnekki. Tuossa kytkennässäni se nappi tosin on korvattu REED-kytkimellä. Perustuu normaaliin konkkarajoittimeen.
Hienommin selitettynä:
Releen pinniin 86 tulee 12v jännite virtalukolta sen ollessa "On" asennossa. Kun nappia painaessa releen magneetti saa maan se vetää pinnin 30 kiinni pinniin 87, joka on kytketty rinnan pinnin 85 kanssa. Nyt releen magneetti saa maan vaikka kytkin vapautetaan. Tällöin rajoitin siis menee päälle. Nyt virrat käännetään "Off" asentoon, jolloin releen jännite katkeaa ja pinnit 87a ja 30 yhdistyvät jälleen. Rajoitin siis on taas päällä.
IMP = Impulssikäämi
Rajoitin vaatii toimiakseen akun
Lähetetty: 28.02.2011 17:56
Kirjoittaja JuPeYli
Eiköhän se OT jo riitä, jatkakaa tuolla--> viewtopic.php?f=4&t=11
Lähetetty: 01.03.2011 20:11
petsku kirjoitti:Poliisi yrittää sit sammuttaa mopon, muttei sitte sammukkaa virtalukosta. :lol:
Sanoo ehkä esimerkiks poliiseille, ettei virtalukko toimi.
Lähetetty: 31.03.2011 11:53
Kirjoittaja juussoo
Viittiskö joku tehdä ohje topicin renkaiden irrotukseen mankissa.Mikään tumpelo en kyllä ole, irrottaa vaan vanteet renkaineen keulasta ja swingistä, avaa vanteen pultit ja irrottaa keskiön ja sitten alkaa repimään ja rengasraudoilla vääntelemään, crc:tä ja kaikkee mahdollista laitetaan väliin mutta vaikka aikuinen mies vääntään niin hondankin vakiovanne menee ennen solmuun kun kumi edes yhdestä kohtaa liikahtaa vanteelta... Renkaat pitäis vaihtaa ja maalata vanteet, vanteet kasassa en rupea maalaamaan, tulee mankista ihan juosten kustu...
Lähetetty: 31.03.2011 19:25
Kirjoittaja zANTTUj
Voiko tässä neuvoa?
No, neuvon kuitenkin.
Ota 2 talttameisseliä (sellasia jotka kestää sitä taivutusta ja napsimista siitä vanteesta) ja työnnä toinen talttameisseli siihen vanteen ja renkaan rajaan, työnnä niin syvälle kuin pystyt ja "työnnät" sitä meisseliä vanteeseen päin, että ruoste irtoaa vanteen ja renkaan välistä.
Tee näin joka kohtaan molemmille puolille ja ota lopulta rengasraudalla ja vääntämällä käsin vanne irti. Nimim 3 rengasta viime vkl irrottanutta, pahin oli ollut 10v kiinni vanteessa ja ruostetta oli vähän.
Lähetetty: 31.03.2011 20:01
Kirjoittaja juussoo
zANTTUj kirjoitti:Voiko tässä neuvoa?
Sanoinhan jo että rengasraudoilla koitettu vääntää, myös meisseleillä, useammallakin, eipä ne aukea... Vanteet sisältä ilmeisesti umpiruosteessa, otin molemmista puoliskoista kiinni ja koitin vetää erilleen, kurkkasin sisälle ja rapsuttelin meisselillä ruostetta pois, ihan järjettömästi ne ruosteessa on... Olisko joku niin tehokas aine tollaseen että menis kunnolla tonne renkaan ja vanteen väliin, crc ei tunnu auttavan, yhden puoliskon sain irti, etuvanteesta mutta se vaan tekee toisen puoliskon ottamisesta entistä vaikeampaa. Noita saa kokonaisen päivän väännellä eikä merkkiäkään irtoamisesta :roll: Alan luovuttaan koko hommasta pian ellei tuu jotain hyvää ideaa vastaan. Ennenkin kyllä mankin kumeja irroteltu mutta tää tapaus tuntuu nyt jotenkin erikoiselta...
Lähetetty: 31.03.2011 20:02
Kirjoittaja Haukkeli
jossei oo renkaalla väliä niin vedä se rautasahalla kahtia jostain kohtaa... Sit toinen on et suosittelen käyttämään kumivasaraa rengasraudan suoremman pään apuna et saa sen kunnolla sinne väliin ja pikkuhiljaa se sieltä tulee..
Lähetetty: 31.03.2011 20:15
Kirjoittaja Jond
Ite oon ottanu noita renkaita irti siten että vetää viilapenkkiin renkaan kiinni mahdollisimman läheltä vannetta ja puristaa kasaan. Samaa sitten joka kohdasta ja voi vaikka koittaa sit rapsutella ruosteita ja tai suihkuttaa jotai crc:tä siihen väliin. Sitten kunnolla rengas kiinni ja vääntää rengasraudalla vannetta.
Aika epäselvää tekstiä, mut kai siitä jotain ymmärtää (Y)
Lähetetty: 31.03.2011 21:10
Kirjoittaja JuPeYli
Ite olin aattellu et ens kesänä tekisin jonkinlaisen rengastopicin :D
Mutta asiaan-->
Rengas ruuvipenkiin mahollisimman läheltä vannetta, puristat lyttyyn (muista tyhjentää sisukumi ja ottaa venttiili pois) ja sitten sorkkaraudalla väännät irti, jos ei lähe niin käännä rengasta ja väännä taasen, toista tarvittaessa muutamaan kertaan. Sorkkarauta on muute paljon parempi kuin rengasrauta. (Y) Sitten tämä toinen puolisko, poista sisukumi, ota joku metalliputki tms. (ei pyöreää, pitää olla pitempi kuin renkaan halkaisija) ja sitten joku iso hylsy. Laita metallikappaleen toinen pää renkaan sisälle niin että metalliputki menee renkaan poikki, sitten kiinnitä rengas ruuvipenkkiin siitä kohtaa jossa tämä metalliputki on sisällä. Sitten otat sen hylsyn ja laitat sen vanteen ja metallikappaleen väliin jonka jälkeen väännät sorkkaraudalla muutamasta kohtaa irti.
Hiukan sekavasti selitetty, mutta toivottavasti ymmärsit :D
Ite sain tuolla tavalla omasta mankista etuvanteen auki kun oli päässy vähän ruostumaan.
Btw, tämä on kyllä hiukan väärä topic tälle asialle. :roll:
Lähetetty: 09.04.2011 21:59
Kirjoittaja h0nda
Voisko joku tehä topicin kuppipenkin tekemiseen?
Lähetetty: 10.04.2011 13:42
Kirjoittaja Osmo_
viewtopic.php?f=5&t=264
Selaappas toi topiikki läpi :wink:
Lähetetty: 14.05.2011 22:40
Kirjoittaja JiiTee
Voisko joku tehdä topicin kannen täydellisestä purkamisesta?
Lähetetty: 24.05.2011 13:44
Kirjoittaja Tobezki
Olisko kenelläkään tietoa mistä sais 125cc skaitiimin koneen räjäytyskuvan/kuvat?
Lähetetty: 12.06.2011 13:40
Kirjoittaja Vesseli
Joku vois tehdä juttua tosta nestekeulan korottamisesta/madaltamisesta.
Lähetetty: 15.08.2011 20:52
Kirjoittaja Homemade
Voisko tehdä kuva sarjan öljypumpun vaihdosta? Ku en tiiä yhtää että mitä ja minne sitä pitäisi ruveta vaihtamaan :D (En siis ole vielä ostanut parempaa öljypumppua)
E:Oho siitä oli tehty jo topiikki :oops: .
Lähetetty: 17.09.2011 14:18
Kirjoittaja Osmo_
Olis kiva, jos joku tekis oppaan maalaamista varten :)
Lähetetty: 27.10.2011 18:27
Kirjoittaja m0nkEymaN
Mites koneen stefojen vaihdosta topicci ? Itselleni ainaki vähä epäselvää koko stefojen vaihto. :mrgreen:
Lähetetty: 05.12.2011 23:01
Kirjoittaja Riku
Voisko joku tehä puolari koneen purku ja kasamis ohjeet tänne.Olisi todella tarvetta.
Lähetetty: 11.12.2011 03:51
Kirjoittaja onkimato
Itse taas kaipaisin keularemontin ohjeita. Eli mikä klappaus tarkoittaa mitä vikaa ja kuinka korjataan jne.
E: Oho, olihan tuolla jotain juttua puslista.
