Pikkuviat
QckS
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja QckS »
Pitää kait kytkimetkin maadoittaa johonkin. :)
VaLjUs
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja VaLjUs »
QckS kirjoitti:Pitää kait kytkimetkin maadoittaa johonkin. :)
Ei pidä
Ainakin omassa toimis hyvin vaikka en mitään maadottanu.
toppe
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja toppe »
petsku kirjoitti:Jos isoilla kierroksilla toimii, niin luulen että on toi jännitteensäädin hajalla. Se on siellä rungon "alla" piilossa penkin kohalla. Mulla on ylimääräinen 6v jännitteensäädin. Yv
Ei toimi.
Takavalo siis toimii vain tyhjäkäynnillä ja silloinkin vain vilkkuen välillä.
Etuvalo ei toimi ollenkaan.
Juutzo
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Juutzo »
Mikäs on kun ajan mankilla kaasu pohjassa, niin rupee nykimään ja aivastelemaan putkesta? Olen vaihtanut uuden tulpan.
kalleppi3
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja kalleppi3 »
Juutzo kirjoitti:Mikäs on kun ajan mankilla kaasu pohjassa, niin rupee nykimään ja aivastelemaan putkesta? Olen vaihtanut uuden tulpan.
Säädä venttiilit.
Juutzo
Re: Pikkuviat
kalleppi3 kirjoitti:
Säädä venttiilit.
Nokun ei ne nakuta... :roll:
Osmo_
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
Josko ne mahtaisi kantaa ja päästäisi paineet ulos putkesta Kuva
Juutzo
Re: Pikkuviat
Onko muuten normaalia, että mana menee vain 50 omaan mittariin 72cc pytyllä, tuntemattomalla kannella (ei ole vakio), kireemmällä(?) nokalla ja 16mm kaasarilla? CDI-poksi on mallia rajoitettu.
zetviiskyt
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja zetviiskyt »
Voiko mankilla ajaa ilman jännitteensäädintä? Otin nimittäin sen johdot irti ja tuli niin maan prkleen kirkkaat valot. Että poltteleeko polttimot vai mitä?
vilperi16
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja vilperi16 »
zetviiskyt kirjoitti:Voiko mankilla ajaa ilman jännitteensäädintä? Otin nimittäin sen johdot irti ja tuli niin maan prkleen kirkkaat valot. Että poltteleeko polttimot vai mitä?
Polttimot paukahtelee aika nopeesti
Skootterit on hinteille!
Honda monkey 4ever<3
BröönBomber
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja BröönBomber »
Mikä vika kun manki polttaa öljyt että pakokaasussa haisee palanu öljy ja kun lisää öljyä sillain että se on täynnä niin se on melkein tyhjä 2 päivän päästä? Tarvis nopeesti vastauksia!
Osmo_
Re: Pikkuviat
Männänrenkaat tai venavarrenkumit menny.
asomi
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja asomi »
BröönBomber kirjoitti:Mikä vika kun manki polttaa öljyt että pakokaasussa haisee palanu öljy ja kun lisää öljyä sillain että se on täynnä niin se on melkein tyhjä 2 päivän päästä? Tarvis nopeesti vastauksia!
Eikai kone niin paljoa voi öljyä kuluttaa että 2 päivässä tyhjä :shock: , Itellä savuu kans mut öljyt kestää 4 kuukautta ennenkuin ne on tikun alareunassa
BröönBomber
Re: Pikkuviat
No siis ei se iha tyhjä oo mut aika palo sitä on kulunu
toppe
Re: Pikkuviat
Vaihoin 12v jännitteensäätimen ja uuden 12V 15W polttimon eteen ja sitte kokeilin mankia käyntiin.
Etuvalo paloi sen 5 sek ja sitten sammui. Polttimo paloi siis heti, mistä tuo johtuu?
Juutzo
Re: Pikkuviat
toppe kirjoitti:Vaihoin 12v jännitteensäätimen ja uuden 12V 15W polttimon eteen ja sitte kokeilin mankia käyntiin.
Onko säädin ehjä? Oletko kytkenyt säätimen oikein,
janne2
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja janne2 »
Mikähän mankiin tuli kun käytin pelkästään kannen pois?Ei lähde enää niin hyvin käyntiin ja ei pysy alakierroksilla käynnissä vaikka säätää tyhjäkäyntiä, mutta kulkee kuitenkin normaalisti.
toppe
Re: Pikkuviat
Juutzo kirjoitti:
Uusi säädin on kun just ostin moposopista. Ja kytkin johdot sen ohjeen mukaan.
Osmo_
Re: Pikkuviat
janne2 kirjoitti:Mikähän mankiin tuli kun käytin pelkästään kannen pois?Ei lähde enää niin hyvin käyntiin ja ei pysy alakierroksilla käynnissä vaikka säätää tyhjäkäyntiä, mutta kulkee kuitenkin normaalisti.
Imuvuoto kentieeeesh? Tai sit ajotettu kone päin persettä.
janne2
Re: Pikkuviat
Ajotukset kohillaan, on muuten seokset laihalla, vaikuttaako ne tuohon tyhjäkäyntiin?Joo pitäs käydä ostaa isompi suutin.
Osmo_
Re: Pikkuviat
Tiivistä imukaula kaasarin ja kannen välistä tiivistesilikonilla. Loctite 598 tai 5910 ovat varteenotettavia vaihtoehtoja.
Osmo_
Re: Pikkuviat
Nyt tuli itelle tälläinen pikainen tarve saada vastaus kysymykseen: Sopiiko Jinkun staattori ja Hondan/Samurain vauhtipyörä yhteen? Kampura on 110cc:n 49,5mm iskuinen med 15mm kartio.
Haukkeli
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Haukkeli »
Hondan oma ei ainakaan sovi, se on matalempi kuin Samurain oma tai jinkun oma. Muusta en tiedä :D
Wave
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Wave »
Mikä mahtas olla mankin sähköissä, kun nyt huomasin et valot välkkyy ajaessa ja sitten sieltä sivukopan alta lämpenee se keltanen valojohto? Siitä liittimen kohalta joskus jo lämmenny ihan kunnolla, kun se suojakumiki on sulahtanu vähä. Olisko jossai jotai kosketushäiriöö vai onko jännitteensäätimes häikkää? Ei tuo kuitenkaa polttimoita käräyttele tms.
Honda Monkey -90 Original
Osmo_
Re: Pikkuviat
Päästääpi virtaa maihin. Meeppäs pimeässä katsomaan kun mopo käy että missä kohtaa johtosarjaa näkyy hehkuntaa tai kipinöintiä siis muualla kuin tulpassa tai polttimoissa
