Sivu 64/79
Lähetetty: 16.11.2011 19:23
Kirjoittaja abduul
http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=2634
Käykö 125lifaniin? Mulla on 27/23 kansi, 52.4 mäntä ja primary clutch...
Lähetetty: 17.11.2011 15:08
Kirjoittaja Sannppa
Onkos kellään tietoa käykö Lifan 125 vaihde rattaat saman valmistajan 140 kuutioiseen?
Lähetetty: 17.11.2011 15:13
Kirjoittaja T0by
99% käy.
Lähetetty: 17.11.2011 15:24
Jos on start in gear kone nii kaikki rattaat ei käy tavallisesta.
Lähetetty: 01.12.2011 17:09
Kirjoittaja Makille
Kuis esimerkiksi noi nykyajan wandalta saatavat Lifanin 125cc ja Zongshenin 125cc kuutioiset moottorit kestävät? Jos semmosen vaihtaa tommoseen aitoon mankiin, niin mitäpä pitäis huomioida? Valot ny ainaki luultavasti vaihtoon kun ovat 12V, vai kuinka? Ja onko paljonki eroa esimerkiks Lifanilla, Zongshenilla, Loncinilla ym.?
Lähetetty: 01.12.2011 21:57
Kirjoittaja AaVu
Meikäläisellä on pari tonnia ajettu Zongshen, mitään ongelmaa ei ole ollut. Jos laitat aitoon mankiin niin polttimot (+töötti ja akku) pitäisi vaihdella 12V. Noissahan taitaa tulla wandalla mukana kaasari, jännitteensäädin ja sytytyspuola ainakin? Tuskinpa noilla merkeillä on paljon eroa, samaa tavaraa ne pääasiassa ovat.
Lähetetty: 16.12.2011 08:53
Kirjoittaja Temetias
Onko loncin 110 ja lifan 125cc koneiden kytkimissä mitään eroa? primary mallit, mutta onko levyjen määrässä eroja?
Lähetetty: 18.12.2011 02:10
Kirjoittaja SKytariii
minkä kokoiset venat vakiona 125 lifanissa?
Lähetetty: 18.12.2011 03:10
Niitä on iso että pienivenasia.
Lähetetty: 18.12.2011 13:36
Kirjoittaja Mopar
Oisko paha maksaa käytetystä lifanin 150cc missä on pitpron lauhari ja mikunin aito vm24 nii 250e? Kunnosta tai kilometreistä ei mitään tietoa.
Lähetetty: 18.12.2011 14:06
Kirjoittaja MB93
Kyllä mä tolla hinnalla ostaisin, uus kone maksaa kuitenkin sen 400€...
Lähetetty: 18.12.2011 18:20
Kirjoittaja Skyttari
nii ja kun ite maksoin omastani leikanneena 150€.. ja tuli kaasari lauhari ja kaiken maailman sälää mukaan, et kyllä tuolla hintaa kannattaa ostaa..
Lähetetty: 23.12.2011 02:05
http://www.petrolscooter.co.uk/catalog/ ... -pit-bike/
Kellään kokemusta tuosta koneesta, että mikä tuo niistä yx on kun niitä on monia ( gen3 jne.)
Lähetetty: 23.12.2011 02:16
"2011 model" Voi siis olla 3. tai 4.gen, riippuu vähän onko suodatin kytkinkopassa. Kuvien perusteella on 4v-kone, jolloin on kyllä aika halpa tapaus...
2v ja 4v kannet erottaa säätökorkeista, 2v:ssä kahella pultilla, 4v:ssä kolmella.
Lähetetty: 23.12.2011 02:23
Missäs kaikkialla noita yx mosia on myynnissä? Ite en löytänyt oikee vaikka googlasin..
Lähetetty: 23.12.2011 17:49
petrolscooterin vastaus mun uteluun nelivenasuudesta:
PetrolScooter UK sales@petrolscooter.co.uk kirjoitti:
13.57 (2 tuntia sitten)
-> minä
Hello,
Thanks for your message.
This engine is a 2 valve one. The pic is a generic catalogue image provided to us by our supplier, the appearance may not be exactly the same.
Best regards.
Lähetetty: 23.12.2011 20:27
Kirjoittaja Sussuki
Onko tämmönen hintansa arvoinen?
http://www.motomaster.fi/kauppa/product ... php?p=3361
Taikka saako jostain muualta samanlaista pakettia halvemmalla...
Lähetetty: 23.12.2011 20:34
Kirjoittaja MB93
Jouni Niemi.
Lähetetty: 23.12.2011 21:04
Kirjoittaja Sussuki
Lähetetty: 25.12.2011 14:12
Kirjoittaja Häte
http://www.ebay.co.uk/itm/Lifan-125cc-E ... 1835wt_905
Pöriseekö tuo kone 22mm soikeakurkkukaasarilla, vai tarviiko isomman ja pyöreän?
Masiin olisi tarkotus laittaa, joten vaatiiko paljon sähköalan osaamista laittaa tuo käymään ja saada valoille virtaa koneesta?
Lähetetty: 25.12.2011 17:19
Eiköhän se silläkin pörise, varsinkin kun tuo on primäärikytkimellä, saattaa olla pikkuvenoillakin.
Lähetetty: 25.12.2011 17:33
Kirjoittaja Häte
''Genuine LIFAN 125cc BIG VALVE complete engine.'' ?
Ja eihän tuo paha menetys ole joku 24mm mikuni ostaa...
Osaatko tosta sähköpuolesta sanoa ?
Lähetetty: 25.12.2011 17:58
No, mutta eipä oo kalliskaan. 5wire stator.. pitäis mennä suoraan masaihin noilla sähköillä. Värit on arvottava luultavasti.
Lähetetty: 25.12.2011 18:01
Kirjoittaja Häte
Jepjep, eiköhän tommonen lähe tilaukseen heti kun saan nettipankkitunnukset pöhiseen
Kiitoksia !
Lähetetty: 25.12.2011 20:37
Kirjoittaja Mopar
http://www.ebay.co.uk/itm/Stomp-YX160-c ... 344wt_1194 Onko toi gen 3 se malli missä on paremmat lohkot? Että ei mene niin helpolla paskaksi? Minkäs hintainen paketti muuten teidän mielestä?
Ja onko nuo postit tuo 25puntaa ku tuolla lukee?
