Pikkuviat
nakk3z
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja nakk3z »
en usko et se o kiero ku ei ollu ees törmäyksessä etu pumput vääntynyt yhtään, ja muutenki näyttää silmään iha suoralta.
Osmo_
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
Voi se silmään olla suora. Silmä vaan ei huomaa kaikkea. Voi siellä olla joku hiusrepeämäkin :think:
nakk3z
Re: Pikkuviat
nii voi olla.
nakk3z
Re: Pikkuviat
meeneekö tommoseen skyteamin 110cc koneeseen,niin samurai 110cc venttiilit?
Haukkeli
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Haukkeli »
Menee. Sama kansi noissa on.
Kääpä
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Kääpä »
Kui varten kone ei savuta kylmänä mutta lämpimänä kyllä. Öljyjen vaihdon jälkeen tuli, eikä pitäis olemaan liikaa öljyä, mäntä+renkaat uudet ja sylkkä timmi. Venttiilivarrenkumit? Tulppa on musta, mutta minkään näköstä öljy ripettä ei ollut. Ei pitäis olemaan kaasarista ja sen säädöistä.
Haukkeli
Re: Pikkuviat
joo tai liian laihaa öljyä. Vaihat ne kumit eka ja katto senjälkeen uusiks.
Mannekyyri
Re: Pikkuviat
Mikä perkule tossa mankin kaasarissa oikein on?? Kylmänä saa ihan hirveästi bensaa, ryyppyä ei passaa käyttää yhtään, ja ei aina lähe kylmänä muuten kuin työntämällä käyntiin. Mutta lämpösenä toimii taas ihan normaalisti :shock: Yleensähän kylmä kone tarvii enemmän bensaa kuin lämmin, mutta tässä se onkin toisinpäin :lol: Itestään pikkuhiljaa menny tommoseks. Kaasari siis ''19mm'' Sheng Wey, ja koneena se sama 90cc taivastiimin mylly edelleen... Voiko tää liittyä männänrenkaisiin? Kun puristukset ja tehot kadonnu vähän...
Osmo_
Re: Pikkuviat
Saattaapi olla yksi puristusrengas poikki. Avaa pönttö ja tsekkaa :wink:
nakk3z
Re: Pikkuviat
mikä 110cc koneessa on venttiilien välys? onko se 0,05mm?
JiiTee
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja JiiTee »
JTT kirjoitti:
JTT kirjoitti:Mikähän on kaasarissa vikana, kun lähtee ajamaan ei kulje mihinkään ja hyytyy booaa + tulvii kaasarista bensaa ulos? :shock:
Tehnyt saman 9mm ja 12mm keihinillä :?
Tai paremminkin toi on vaan yks mankini vioista.
Viat alko ilmetä pikku hiljaa, eli jos ajoi vaikka kymmenen kilsaa putkeen niin välillä (siis kympin jälkee) kone alko vauhista booaan rajusti ja kohta se toimi taas. Yks päivä se alko heti ajoon lähdettyä booaan ja sammu. poljin sitä käyntiin mutta sain sen pysymään käynnissä pari sekunttia, tällöin ryyppy täysillä. Noh, putsasin kaasarin ja tarkistin venttiilien säädöt + vaihdoin tulpan. Taas toimi mutta jo pienen muutaman kilsan ajon päästä uudestaan booo booo boo... :x Eikä ton jälkeen oo toiminu enää kunnolla. Laitoin tankin ja kaasarin väliin bensan suodattimen, enää ei hyydy kun ei mee roskia kaasariin mutta teho kato on aika lailla puolet! Eli ei kulje kuin n. 30 ja vääntää kiihtyy todella huonosti. Taas eilen se kuitenkin booas ja sammu eikä sitä enää saanu käynnissä pysymään.. :evil:
En tajua mikä on vikana? Muuttu koko ajan pahemmaks ja pahemmaks..
Kyseessä siis vakio manki 12mm kaasarilla ja teharilla (honda)
Voisko öljypumppu olla rikki? Ei viittis tilata turhaan..
Eikö kukaan tiiä missä vika? :?
Monkeyt.net:n uhri nro. 2440
Projekti manki
Haukkeli
Re: Pikkuviat
Ota pytty pois ja kato mitä se on syönnyt,veikkaan että mäntä aikas heikossa hapessa. Voi johtua ihan puhtaasti vaan öljyn puutteestai tai sitten mäntä on ottan liikaa lämpöä ja m-renkaat tarttunu kiinni uriihin.
Yleensä öljypumpun hajoaminen tuhoaa kannen, koska kanteenhan öljypumppu öljyä puskee,eikä sylinteriin.
JiiTee
Re: Pikkuviat
Haukkeli kirjoitti:Ota pytty pois ja kato mitä se on syönnyt,veikkaan että mäntä aikas heikossa hapessa. Voi johtua ihan puhtaasti vaan öljyn puutteestai tai sitten mäntä on ottan liikaa lämpöä ja m-renkaat tarttunu kiinni uriihin.
Kiitti vastauksesta!
Projekti manki
toppppppsu
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja toppppppsu »
Kiitos jo etukäteen.
jojjo
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja jojjo »
Otat noi 4 ristipää ruuvia irti, sen takana on semmone homon näköne mutteri, taitat talttapää ruuvimeisselillä sen "lovista" vittuun semmoset jännät jutut ja lyöt sen mutterin ruuvimeisseli-vasara taktiikalla auki ja vejät ton kytkimen sitten pois siitä.
Sekavaa tekstiä mutta koita ymmärtää... :mrgreen:
Reiska97
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Reiska97 »
Mikä mahtais olla ton apinan vaihteissa,ku ei anna kunnolla vapaa vaihteelle.Myös vaihteet tippuu välil pois päältä.Olis kiva saada vastaus nopeesti,ku alkaa koneen purku huomen.
Re: Pikkuviat
Melkein kaikissa hondatype koneissa on tuo että vapaa on vaikea löytää, itelläkin rupes tippumaan välillä vapaalle kun 2 ajo, jos 3 vaihteelta tippuu vapaalle on se jo aika harvinaista ja paha vika.
Vaihteensiirtäjää kannattaa tutkailla (siinä ison rattaan takana kytkinpuolella) Onko siinä "kynnessä" halkeama vai onko jousi kulahtanut.
janne2
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja janne2 »
Miten sais tuon mankin kytkinkopan irti kun on jumahtanut kiinni kun ei varmaan ikinä aukastu?
E=Se lähti jo
Viimeksi muokannut janne2, 12.09.2010 13:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Pikkuviat
Ota mora kauniiseen käteen ja laita siihe kohtaan mistä se koppa lähtee irti ja naputtele vasaralla. Itellä oli sama keskilohkoissa. Ei millään irronnu. Yritin lämmittääkkin, mut sitte yks tuttu vaan tuli ja vähä naputti moralla, niin johan irtos!
Matte1411
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Matte1411 »
Oon tätä jo aikasemminkin täällä kysyny mutta en sit enää muistanukkaan kattoo että oliko joku vastannu enkä enää sitä löydä, eli kysyn uuestaan:
Eli maalauksen jälkee joku aika sitte ku kasasin ton mankin uuestaan niin mikähän meni ton hopperin keulan kanssa pieleen: kun istuu normaalisti mopon päällä niin keula on melkein kokonaan alhaalla, joustovaraa erittäin vähän ja kun nostaa tangosta niin liukuputket nousee niistä alaosista melko paljon? Ennen toimi moitteetta, öljyä siellä ei silloin ollut, nyt kokeilin laittaa öljyäkin, ei auttanut, ne jouset on siellä sisällä. Laitoin siihen pari isoo prikkaa päälle ettei ihan pohjassa ois mutta mitenköhän tämä korjataan?
Rikü1
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Rikü1 »
Mikä ny tossa mankissa taas on kun ei suostu välillä lähtemään käyntiin ja välillä lähtee ja kun saan sen käyntiin nii käy normaalisti n. 2-3 sekkaa jonka jälkeen tyhjäkäyntii huutaa ku mikäki ja mopo tärisee pirusti.. oon koittanu säätää tyhjäkäyntiä ja seosruuvia mutta ei ne oo auttanu. Oiskohan imuvuoto jossain vai mikä? Ja mikä tossa on kun ei lähde käyntiin ollenkaan välillä? ennen lähteny aina ykösestä. :think:
Jincheng Manki -04
Gilera SMT -08
Re: Pikkuviat
Rikü1 kirjoitti:Mikä ny tossa mankissa taas on kun ei suostu välillä lähtemään käyntiin ja välillä lähtee ja kun saan sen käyntiin nii käy normaalisti n. 2-3 sekkaa jonka jälkeen tyhjäkäyntii huutaa ku mikäki ja mopo tärisee pirusti.. oon koittanu säätää tyhjäkäyntiä ja seosruuvia mutta ei ne oo auttanu. Oiskohan imuvuoto jossain vai mikä? Ja mikä tossa on kun ei lähde käyntiin ollenkaan välillä? ennen lähteny aina ykösestä. :think:
Imuvuoto. Uus tiiviste imukaulaan.
Rikü1
Re: Pikkuviat
Ok, vaikuttaako muuten toi imuvuoto tohon käynnistymiseen että ei lähe käyntii..
Jincheng Manki -04
Gilera SMT -08
Osmo_
Re: Pikkuviat
Kyllä (C)
santtu312
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja santtu312 »
voisko joku laittaa vaikka linkkiä skyteam monkeyn sähkökaavasta? kun laitoin johtoja kii ni jäi aikas paljon niitä mitkä menee johonkin mut mihin?
