Sivu 66/163
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 03.09.2010 19:07
Kirjoittaja nakk3z
en usko et se o kiero ku ei ollu ees törmäyksessä etu pumput vääntynyt yhtään, ja muutenki näyttää silmään iha suoralta.
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 03.09.2010 19:16
Kirjoittaja Osmo_
Voi se silmään olla suora. Silmä vaan ei huomaa kaikkea. Voi siellä olla joku hiusrepeämäkin :think:
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 03.09.2010 20:10
Kirjoittaja nakk3z
nii voi olla.
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 04.09.2010 10:57
Kirjoittaja nakk3z
meeneekö tommoseen skyteamin 110cc koneeseen,niin samurai 110cc venttiilit?
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 04.09.2010 11:08
Kirjoittaja Haukkeli
Menee. Sama kansi noissa on.
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 04.09.2010 17:32
Kirjoittaja Kääpä
Kui varten kone ei savuta kylmänä mutta lämpimänä kyllä. Öljyjen vaihdon jälkeen tuli, eikä pitäis olemaan liikaa öljyä, mäntä+renkaat uudet ja sylkkä timmi. Venttiilivarrenkumit? Tulppa on musta, mutta minkään näköstä öljy ripettä ei ollut. Ei pitäis olemaan kaasarista ja sen säädöistä.
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 04.09.2010 17:54
joo tai liian laihaa öljyä. Vaihat ne kumit eka ja katto senjälkeen uusiks.
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 04.09.2010 22:22
Kirjoittaja Mannekyyri
Mikä perkule tossa mankin kaasarissa oikein on?? Kylmänä saa ihan hirveästi bensaa, ryyppyä ei passaa käyttää yhtään, ja ei aina lähe kylmänä muuten kuin työntämällä käyntiin. Mutta lämpösenä toimii taas ihan normaalisti :shock: Yleensähän kylmä kone tarvii enemmän bensaa kuin lämmin, mutta tässä se onkin toisinpäin :lol: Itestään pikkuhiljaa menny tommoseks. Kaasari siis ''19mm'' Sheng Wey, ja koneena se sama 90cc taivastiimin mylly edelleen... Voiko tää liittyä männänrenkaisiin? Kun puristukset ja tehot kadonnu vähän...
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 04.09.2010 22:46
Kirjoittaja Osmo_
Saattaapi olla yksi puristusrengas poikki. Avaa pönttö ja tsekkaa :wink:
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 05.09.2010 01:04
Kirjoittaja nakk3z
mikä 110cc koneessa on venttiilien välys? onko se 0,05mm?
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 05.09.2010 12:02
Kirjoittaja JiiTee
JTT kirjoitti:
JTT kirjoitti:Mikähän on kaasarissa vikana, kun lähtee ajamaan ei kulje mihinkään ja hyytyy booaa + tulvii kaasarista bensaa ulos? :shock:
Tehnyt saman 9mm ja 12mm keihinillä :?
Tai paremminkin toi on vaan yks mankini vioista.
Viat alko ilmetä pikku hiljaa, eli jos ajoi vaikka kymmenen kilsaa putkeen niin välillä (siis kympin jälkee) kone alko vauhista booaan rajusti ja kohta se toimi taas. Yks päivä se alko heti ajoon lähdettyä booaan ja sammu. poljin sitä käyntiin mutta sain sen pysymään käynnissä pari sekunttia, tällöin ryyppy täysillä. Noh, putsasin kaasarin ja tarkistin venttiilien säädöt + vaihdoin tulpan. Taas toimi mutta jo pienen muutaman kilsan ajon päästä uudestaan booo booo boo... :x Eikä ton jälkeen oo toiminu enää kunnolla. Laitoin tankin ja kaasarin väliin bensan suodattimen, enää ei hyydy kun ei mee roskia kaasariin mutta teho kato on aika lailla puolet! Eli ei kulje kuin n. 30 ja vääntää kiihtyy todella huonosti. Taas eilen se kuitenkin booas ja sammu eikä sitä enää saanu käynnissä pysymään.. :evil:
En tajua mikä on vikana? Muuttu koko ajan pahemmaks ja pahemmaks..
Kyseessä siis vakio manki 12mm kaasarilla ja teharilla (honda)
Voisko öljypumppu olla rikki? Ei viittis tilata turhaan..
Eikö kukaan tiiä missä vika? :?
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 05.09.2010 12:14
Ota pytty pois ja kato mitä se on syönnyt,veikkaan että mäntä aikas heikossa hapessa. Voi johtua ihan puhtaasti vaan öljyn puutteestai tai sitten mäntä on ottan liikaa lämpöä ja m-renkaat tarttunu kiinni uriihin.
Yleensä öljypumpun hajoaminen tuhoaa kannen, koska kanteenhan öljypumppu öljyä puskee,eikä sylinteriin.
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 05.09.2010 19:58
Kirjoittaja JiiTee
Haukkeli kirjoitti:Ota pytty pois ja kato mitä se on syönnyt,veikkaan että mäntä aikas heikossa hapessa. Voi johtua ihan puhtaasti vaan öljyn puutteestai tai sitten mäntä on ottan liikaa lämpöä ja m-renkaat tarttunu kiinni uriihin.
Kiitti vastauksesta!
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 06.09.2010 17:47
Kirjoittaja toppppppsu
Kiitos jo etukäteen.
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 06.09.2010 17:51
Kirjoittaja jojjo
Otat noi 4 ristipää ruuvia irti, sen takana on semmone homon näköne mutteri, taitat talttapää ruuvimeisselillä sen "lovista" vittuun semmoset jännät jutut ja lyöt sen mutterin ruuvimeisseli-vasara taktiikalla auki ja vejät ton kytkimen sitten pois siitä.
Sekavaa tekstiä mutta koita ymmärtää... :mrgreen:
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 11.09.2010 19:59
Kirjoittaja Reiska97
Mikä mahtais olla ton apinan vaihteissa,ku ei anna kunnolla vapaa vaihteelle.Myös vaihteet tippuu välil pois päältä.Olis kiva saada vastaus nopeesti,ku alkaa koneen purku huomen.
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 12.09.2010 01:13
Kirjoittaja Grimnir
Melkein kaikissa hondatype koneissa on tuo että vapaa on vaikea löytää, itelläkin rupes tippumaan välillä vapaalle kun 2 ajo, jos 3 vaihteelta tippuu vapaalle on se jo aika harvinaista ja paha vika.
Vaihteensiirtäjää kannattaa tutkailla (siinä ison rattaan takana kytkinpuolella) Onko siinä "kynnessä" halkeama vai onko jousi kulahtanut.
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 12.09.2010 13:03
Kirjoittaja janne2
Miten sais tuon mankin kytkinkopan irti kun on jumahtanut kiinni kun ei varmaan ikinä aukastu?
E=Se lähti jo
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 12.09.2010 13:23
Kirjoittaja petsku
Ota mora kauniiseen käteen ja laita siihe kohtaan mistä se koppa lähtee irti ja naputtele vasaralla. Itellä oli sama keskilohkoissa. Ei millään irronnu. Yritin lämmittääkkin, mut sitte yks tuttu vaan tuli ja vähä naputti moralla, niin johan irtos!
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 13.09.2010 14:12
Kirjoittaja Matte1411
Oon tätä jo aikasemminkin täällä kysyny mutta en sit enää muistanukkaan kattoo että oliko joku vastannu enkä enää sitä löydä, eli kysyn uuestaan:
Eli maalauksen jälkee joku aika sitte ku kasasin ton mankin uuestaan niin mikähän meni ton hopperin keulan kanssa pieleen: kun istuu normaalisti mopon päällä niin keula on melkein kokonaan alhaalla, joustovaraa erittäin vähän ja kun nostaa tangosta niin liukuputket nousee niistä alaosista melko paljon? Ennen toimi moitteetta, öljyä siellä ei silloin ollut, nyt kokeilin laittaa öljyäkin, ei auttanut, ne jouset on siellä sisällä. Laitoin siihen pari isoo prikkaa päälle ettei ihan pohjassa ois mutta mitenköhän tämä korjataan?
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 14.09.2010 22:22
Kirjoittaja Rikü1
Mikä ny tossa mankissa taas on kun ei suostu välillä lähtemään käyntiin ja välillä lähtee ja kun saan sen käyntiin nii käy normaalisti n. 2-3 sekkaa jonka jälkeen tyhjäkäyntii huutaa ku mikäki ja mopo tärisee pirusti.. oon koittanu säätää tyhjäkäyntiä ja seosruuvia mutta ei ne oo auttanu. Oiskohan imuvuoto jossain vai mikä? Ja mikä tossa on kun ei lähde käyntiin ollenkaan välillä? ennen lähteny aina ykösestä. :think:
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 14.09.2010 22:25
Kirjoittaja petsku
Rikü1 kirjoitti:Mikä ny tossa mankissa taas on kun ei suostu välillä lähtemään käyntiin ja välillä lähtee ja kun saan sen käyntiin nii käy normaalisti n. 2-3 sekkaa jonka jälkeen tyhjäkäyntii huutaa ku mikäki ja mopo tärisee pirusti.. oon koittanu säätää tyhjäkäyntiä ja seosruuvia mutta ei ne oo auttanu. Oiskohan imuvuoto jossain vai mikä? Ja mikä tossa on kun ei lähde käyntiin ollenkaan välillä? ennen lähteny aina ykösestä. :think:
Imuvuoto. Uus tiiviste imukaulaan.
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 15.09.2010 16:14
Kirjoittaja Rikü1
Ok, vaikuttaako muuten toi imuvuoto tohon käynnistymiseen että ei lähe käyntii..
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 15.09.2010 20:47
Kirjoittaja Osmo_
Kyllä (C)
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 15.09.2010 22:01
Kirjoittaja santtu312
voisko joku laittaa vaikka linkkiä skyteam monkeyn sähkökaavasta? kun laitoin johtoja kii ni jäi aikas paljon niitä mitkä menee johonkin mut mihin?
