moottorin kiilotus
Re: moottorin kiilotus
Öö, hiot sen vaan tasasesti vaikka 600--> 1500, sen jälkeen otat palan kangasta tai kuitupaperia (ei talous.) ja rupeat metalpolishin kanssa hinkkaamaan, hinkkaa niinkauan kunnes on peili? Ei mulla ainakaan mitään eroa ollu vaikka kuinka hinkkas ja mihinkä suuntaan. Metalpolishin jos vetäis pyörivällä liikkeellä...
Luin kyl koko topicin läpi, mut mitä vahaa sen kiillotetun osan päälle kannattaa laittaa?
(Itse olen koko moottoria kiillottamassa)
Tuosta tuo ylimmäinen. Sillon tällön tuota vetäsee nii pitäs pysyy kiiltävänä.
Honda Monkey -90 Original
Kannattaa, tossa näkyy hyvin naarmut vielä.
Kuvasta on vähä paha sanoo... mut vois ehkä olla jo tahnan paikka.
Onko mitään semmosta hyvää vahaa, minkä voi laittaa metalpolisilla käsittelyn jälkeen ettei heti hapetu sumuseks se pinta! Itellä käy niin melkein heti vaikka on hinkannu metalpolishilla.
Konetta siis kiillotan.
Simonizin original wax tai joku muu kova vaha jossa on karnaubavahaa.
Pikkuveljen mankiin laitoin lasikuidun muottivahaa, (meguiars mirror glaze 8 ) ja se kesti hyvin,
Mutta ei sitä kannata tuon takia lähteä ostamaan, aika kallista kamaa.
Mistä tota Simonizin original wax:sia saa ja mikähän mahtaa olla hinta? Ja laitetaanko se alumiinipinnalle ihan rätillä hinkkaamalla vaiko paineilmavinkulla jossa on kiillotus "tikkari" ?? Eli saiskohan sen paremmin ja kovempaan kun levittää sen tuolla vinkulla, kiertää meinaan ihan saatanasti.kurri kirjoitti:Simonizin original wax tai joku muu kova vaha jossa on karnaubavahaa.
??JTT kirjoitti:Mistä tota Simonizin original wax:sia saa ja mikähän mahtaa olla hinta? Ja laitetaanko se alumiinipinnalle ihan rätillä hinkkaamalla vaiko paineilmavinkulla jossa on kiillotus "tikkari" ?? Eli saiskohan sen paremmin ja kovempaan kun levittää sen tuolla vinkulla, kiertää meinaan ihan saatanasti.kurri kirjoitti:Simonizin original wax tai joku muu kova vaha jossa on karnaubavahaa.
mites onko noissa mankin mg-kopissa ja kytkinpuolen lohkoissa siellä harmaan maalin alla kromipinta vai onko siellä jotain alumiinia?
Honda Monkey -95 EX
Honda Monkey -91 http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... f=2&t=9220
Honda Monkey 125cc http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... =2&t=18309
http://www.flickr.com/photos/103103138@N08/
Ihan alumiini pinta siällä alla.
Kai tää tänne menee ku en löytäny kiillotus topikkia
Kertokaahan että miten alkaisin kiillottaa etupumppuja jossa on tehtaan värit? kun jos ottaaa nirtomorsella värit pois ja alkaa hioo vaikka 360-->, niin, mitä järkeä eka karhentaa pinta ja sitten hioa tasaiseks jos se on jo tasanen? Kun käsittääkseni sillä hiomalla tasotetaan kaikki naarmut yms? vai oonko käsittäny jotai vääri?
No, tuota sillä karkeella paperilla saa maalit vaan hiottua pois..T0by kirjoitti:Kai tää tänne menee ku en löytäny kiillotus topikkiaKertokaahan että miten alkaisin kiillottaa etupumppuja jossa on tehtaan värit? kun jos ottaaa nirtomorsella värit pois ja alkaa hioo vaikka 360-->, niin, mitä järkeä eka karhentaa pinta ja sitten hioa tasaiseks jos se on jo tasanen? Kun käsittääkseni sillä hiomalla tasotetaan kaikki naarmut yms? vai oonko käsittäny jotai vääri?
Mutta kun oot saanu nitromorsella maalit vege, niin alota sen jälkeen vaikka järjestyksessä: 800 -> 1000 -> 1200 -> teräsvilla -> Kiillotuslaikat + metalpolish ...
teräsvillalla kannattas kaiken ensimmäisenä koska karkeinta.
Itte kokeilin tota kiillottamista kytkinpuolen lätkään, eikä nyt ihan auennut mulle.
Eli tein tälläin -> 300 kuivapaperilla kaikki maalit pois, 400 vesihiomapaperilla(suihkutin aina vettä siihen paperiin ja hiomapinnalle. N. 10-15 vedon jälkeen laitoin lisää vettä), 600vp, 800vp ja 1000vp. Pinta oli semmonen tosi samee ja matta, niinkun kuuluukin olla. Sitten laitoin metalpolishia rätille ja hinkkasin sillä eka ympyrää ja sit ylösalas taktiikalla. Ei kiillottunut oikeestaan yhtään, kokeilin sitten taas että suoraan kiillotettavalle pinnalle, annoin olla ehkä minuutin ja sitten hinkkasin rätillä, muttei vielläkään tullut tulosta? Mitä mä teen väärin?
Saahan sitä teräsvillaakin erikarkeuksina.Näksä kirjoitti:teräsvillalla kannattas kaiken ensimmäisenä koska karkeinta.
Jos sotarotta et hionu riittävästi? Se olis hyvä puunata jollakin kankaalla ja se yleensä menee tosi nopeesti likaiseksi ja sillä likasella se ei kiillotu.
Viimeksi muokannut petsku, 27.03.2011 14:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ympyrää ei saa hinkata. Ehkä et paina sitä rättiä tarpeeksi kovaa. Lumppulaikkaa kehiin niin saat parempaa jälkeä.
Honda Cbr 125r Repsol -06 EX
Honda monkey -81
Honda monkey -81
Muistitko pyyhkiä puhtaalla rätillä polishit pois? :p
Hömm, miten porukka kiillottanu esim. kytkinkoppaa sen ollessa kiinni koneessa? tosi vaikee päästä pieniin rakoihin sillä paperilla ja maalikin vaikea saada poistettua pienistä koloista. Apuja?
Mankista käynnistyspoljin hitsattu akseliin entisen omistajan toimesta joten polkimen irroitus ei ole simppeliä.
http://www.ebay.co.uk/itm/PPK-6-Bench-G ... 71779#shId
Siinois aika hyvä kitti ihan jees hintaankin.
http://www.moposoppi.fi/eshop/categories/1131/
Tuolla sivulla se ylimmäinen, saako nuilla tarvikkeilla mikäänlaista kiiltoa?
saa, mut saat ton sarjan paljon halvemmalla motonetistä
Juup!
