zum
Viesti Kirjoittaja zum »
EDIT: Staattorin käämit palaneet. Koitan käämiä itse uusiks mutta laitan silti wandamotorilta tilaukseen uuden.[/quote]
Ei taida noista tarvikekäämeistä olla apua.Ei sovi tai ei valoja.Käämintä on tosivaikee,ohutta lankaa miljoonakierrosta.Koita hankkia jostain käytetty toimiva.Paljonko siinä staattorissa on vastusta??[/quote]
En saanu vaan tulemaan virtaa millään. Kerkesin nyt ostamaan molempiin koneisiin lifanin staattorit ja kipinää tulee.
Eli staattori jollain tavalla paskana palanut käämit ilmeisesti.
Sain muokkaamalla käymään lifanin staattorit pohjalevyineen hondan koneeseen.
Tänään kokeilen toista konetta käyntiin. Tulee kirkas sininen kipinä ainakin.[/quote]
Hienoa. Miten sait Lifanit ( Wandamotor ?)sopimaan,miten modasit ? .
caddylac
Viesti Kirjoittaja caddylac »
zum kirjoitti:EDIT: Staattorin käämit palaneet. Koitan käämiä itse uusiks mutta laitan silti wandamotorilta tilaukseen uuden.
Hienoa. Miten sait Lifanit ( Wandamotor ?)sopimaan,miten modasit ? .[/quote]
Ostin siis tämän:
http://www.motomaster.fi/kauppa//produc ... php?p=3408
Hinta: 59.00 € kappaleelta joten ei paha.
Sain moottorin käyntiin ja hyvin toimii tuolla staattorilla.
Piti ainoastaan impulssikäämiä siirtää niin että sytytys tuli kohdilleen. Levensin impulssikäämin reikiä riittävästi että sai säätövaraa.
Pohjalevystä piti vähän hioa impulssikäämin kiinnityskohtia että magneetto ei ota kiinni niihin, muuten pohjalevy meni suoraan hondan lohkoon.
lifan
Viesti Kirjoittaja lifan »
mikähän mankiin tuli kipinä hävis niinku tuhkatuuleen :evil: lauvantaina ku viimeks ajoin ni sammu. Minä että se lämpöleikkas vaan ootin vähänaikaa ni lähti käymään. Pyöri jonku 15s ni taas sammu ootin vähän aikaa,lähti käyntiin ajoin 100metriä sitten taas kerran sammu. Ootin vähä ja lähti käytiin,ajoin pihhaan ja annoin pyöriä vähän aikaa ja sammutin. Parintunnin päästä yritin käymään ni ei kipinää,sitten annoin yön seistä ja käyntiin. Vähän aikaa pyöri,taas sammu. ja sen jälkeen ei oo kipinää näkyny. mangeetolta ei tule punamustaan johtoon virtaa johon pitäisi tulla cdi poksin virta.sinivalkeeseen ei myös tule virtaa. valkeeseen ja keltaiseen tulee jotka menee jännitteensäätimelle mikä on vikana??
E:vähän epäselvää tekstiä mutta koittakaa saada selvää :mrgreen:
PVÄijÄ
Viesti Kirjoittaja PVÄijÄ »
Onko impulssikäämi ja kaikki johdot kunnossa/ ottavatko maihin?
zum
lifan kirjoitti:mikähän mankiin tuli kipinä hävis niinku tuhkatuuleen :evil: lauvantaina ku viimeks ajoin ni sammu. Minä että se lämpöleikkas vaan ootin vähänaikaa ni lähti käymään. Pyöri jonku 15s ni taas sammu ootin vähän aikaa,lähti käyntiin ajoin 100metriä sitten taas kerran sammu. Ootin vähä ja lähti käytiin,ajoin pihhaan ja annoin pyöriä vähän aikaa ja sammutin. Parintunnin päästä yritin käymään ni ei kipinää,sitten annoin yön seistä ja käyntiin. Vähän aikaa pyöri,taas sammu. ja sen jälkeen ei oo kipinää näkyny. mangeetolta ei tule punamustaan johtoon virtaa johon pitäisi tulla cdi poksin virta.sinivalkeeseen ei myös tule virtaa. valkeeseen ja keltaiseen tulee jotka menee jännitteensäätimelle mikä on vikana??
Kyllä siihen pumu johtoon pitäisi tulla jännite kts ohje 1 sivulta.Staattoriin viittaa ellei tule.
MHN
Viesti Kirjoittaja MHN »
5.Mittaa moottorista tulevasta punamusta johdosta liitin irroitettuna jännite .n.70VAC..kun polkaiset.Liitin kiinni n.50VAC.Vaihda staattori ellei ole.
Mites, kun ite mittasin ton ja sain liitin irti kovimmalla polkasulla lukemaksi 30VAC ja liitin kiinni jotain vähän alta 15VAC. Elikkäs staattori rikki vai? Pitääkö ostaa suoraan uus staattori vai voiko tossa olla joku korjattava vika? :?
lifan
joo eli käämit oli menny rikki. vaihdoin toisista sähköistä ni rupes toimimaan. vaan ei pitkään eilen ajelujen jälkeen ei lähteny käymään. Punavalkoiseen tulee virta myös cdin jälkeen eli cdi:n pitäisi olla ehjä?. Sinivalkoiseen tulee myös virta. Eri puolaa ja tulppaa olen kokeillut. alkuun se saattoi antaa parilla polkaisulla kipinän ja sitten taas ei vähän aikaa ootti ni saatto antaa kipinän mikähän taas vikana mikähän kirous mulla on nuitten sähköjen kanssa kun aina tulee joku vika :evil:
zum
MHN kirjoitti:
Joo ei hyvältä näytä,lainaa joltain toimiva staattori kokeeksi tai osta uusi.
jackdude69
Viesti Kirjoittaja jackdude69 »
Ei kukaan sattuis tietämään tosta baotion monkeyn sähköistä vissiinkin sama kuin honleyssä?
en saa mitenkään kipinää tulpalle ja en ole varma koneen vaihdon jälkeen mihin kohtaan c.d.i:tä johdot tulivat. Sekä voiko se vaikuttaa kipinän saantiin kun vaihdoin lifanin puolan mankin normikoneeseen ja ennen talvea vesisateella mopo yhtäkkiä vain sammui kesken kaiken voiko olla että c.d.i paloi??! PLIIIS helppiii :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Perus hymiöraiskaus...
-Grimnir
Näksä
Viesti Kirjoittaja Näksä »
Yksikin hymiö riittää, teeppä tollanen vianhaku kaavake mikä onkaan niin on vähän helpompi neuvoa.
jackdude69
ei ketään jaksais ottaa kuvaa siitä c.d.i:stä ja kirjottaa mikä tulee mihinkin?
en usko että on muusta kuin johdoissa vika!
saarine
Viesti Kirjoittaja saarine »
wurdulak kirjoitti:Meinasin itsekkin tässä joku päivä tällaiseen väsätä, kun näky noita sähkövikoja paljon ihmisillä olevan. Lisääppä kohdaksi vielä kohdaksi 2: Osta uusi tulppa ja tulpanhattu. Kerran korjasin yhden sähkövian hatun vaihtamalla.
En olekkaan koskaan miettinyt, että tulpalle tuleva jännite on vaarallista. Itse aina olen koittanut tulpanhatun toimintaa laittamalla naulan sinne ja polkasemalla. Jos toimii niin sen kyllä huomaa :lol:
Joo ei oo noi derbit ainoita pommeja noitten sähköje kans...
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Honlei manki '07
-Viritykset: -
-Miten vika ilmenee: Ingen kipinää
-Milloin vika ilmenee: Käynnistyksessä
-Minkä jälkeen vika ilmeni: Johtojen selvittelyn
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): Ei
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?) Häplätä johtoja
Tuommoinen varastettu manki on projektina. Johdot oli pätkitty ja niistä on koitettu ottaa selvää. Laitettu väri väriin, mutta eipähän ole vielä ainakaan tullut kipinää. Sähkökaavion voisi tarvita :think:
toppe
Viesti Kirjoittaja toppe »
Osaako joku sanoa, paljonko pitää olla tuon impulssianturin vastus? kurri tais sanoa aikaisemmin 116 ohmia, mutta onko tuo sitten rikki, jos näyttää 120 ohmia?
Mittareissakin on eroja, ei noin pienen eron luulis haittaavan mitään.
saimo0
Viesti Kirjoittaja saimo0 »
moponi on siis jincheng manki vm. 06
eli missä mahtaa olla vika kun kipinä katosi. Ajoin yks päivä 20 kilometriä, jonka jälkeen mopo sammui yhtäkkiä, aivan kuin virrat olisi laitettu off asentoon. tämän jälkeen manki ei käynnistynyt polkemalla eikä työntämällä, no työnsin mopon kotiin muutaman sadan metrin päähän ja tutkailin. Huomasin että kipinää ei tule ollenkaan, tarkastelin johtoja ja kaikki näyttää olevan kunnossa. Kokeilin eri tulpalla mutta ei tule kipinää silti, toista cdi-boxia en ole vielä kokeillut, enkä myöskään toista puolaa. Staattosin toimivuudesta en tiedä, mutta ainakin valot välähtää kun polkaisee. Toivottavasti joku ratkaisee tämän mystisen vian :) kiitoksia etukäteen.
zum
Alussa olevaa vianhakua voi hyvin soveltaa Jinkkuun.Laitoin kuvan JC n CDI stä josta selviää mitkä johdot vastaavat HONDAN piuhoja.
Liitteet
apinamies
Viesti Kirjoittaja apinamies »
tyhmä kysymys, mutta sanokaahan mikä meni pieleen kun poistin honleista akun, valot,ym. ym., kun tulee 1o vuotiaalle "crossikäyttöön".., pari cdi-boksia on jo hajonnut, hetken käy ja sitten häviää kipinä. , tarvitseeko jännitteensäätäjän ennen boksia( hävitin johtonipun kaikkine releineen jne.)? ..missä myydään neljälle johdolle tarkoitettuja cdi-bokseja?
Viimeksi muokannut apinamies, 27.06.2011 17:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
RiQu
Viesti Kirjoittaja RiQu »
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Honda Monkey -90
-Viritykset: - ohitin, 17 mm kaasari, kurit pois
-Miten vika ilmenee: - ei kipinää
-Milloin vika ilmenee: - käynnistäessä
-Minkä jälkeen vika ilmeni: - ajossa käynti heikkeni plus paukku, pysähdyin kattoo ja sammu eikä enää lähteny käyntii
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): - Ei
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?) - Tulppa vaihdettu
Jees eli missähän mahtais olla vika tai mistä kannattaa alottaa? :think:
H3mppa
Viesti Kirjoittaja H3mppa »
Onko CDI boxin johdot kunnolla paikoillaan?, entä impulssikäämi, näyttääkö ehjältä?
RiQu
Jepp yks CDIn johto oli heikosti kii mutta nyt taas käy ja kukkuu :)
apinamies
apinamies kirjoitti:tyhmä kysymys, mutta sanokaahan mikä meni pieleen kun poistin honleista akun, valot,ym. ym., kun tulee 1o vuotiaalle "crossikäyttöön".., pari cdi-boksia on jo hajonnut, hetken käy ja sitten häviää kipinä. , tarvitseeko jännitteensäätäjän ennen boksia( hävitin johtonipun kaikkine releineen jne.)? ..missä myydään neljälle johdolle tarkoitettuja cdi-bokseja?
olisiko tietoa?
Juuri joku linkitti 4napaisen cdiboksin, joka tais olla jostain kiinalaisesta halppisskootterista, muistais nyt vaan..
Voisko staattori hajottaa boksin? Antamalla liikaa virtaa johonkin niistä piuhoista tjms?
Melko paha neuvoo kun en baotianin sähköjä oo ikinä tutkinu.
asanenseta
Honlei mankissa muistaakseni tuli se sytytyksen virta cdi poksille jännitteensäätimen kautta.
Eli voi tulla vähän liikaa voltteja sille cdille, jos ei oo sitä säätäjää välissä. :think:
Käyttäjä numero 1620.
apinamies
joo, vielä kun löytäisi putiikin missä niitä bokseja myydään..
